Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 156
Like Tree6Спасибо
Тема: Многодиапазонная КВ антенна 'Несимметричный диполь'
  1. #46
  2. #47
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Должно хорошо работать с плечами по 4 и 17 метров. Будут диапазоны 40, 20, 15, 10.
    1. Вы хотите сказать что если применить мой провод - фидер R волн =160ом / что указан на фото /,антенна будет работать при указанных вами размерах плеч ? ? Откуда это взято ? Из личного опыта или ....?
    2.а вот 15 метр диапазон - он же не кратен 2-ке .. Как он будет работать ? Поясните
  3. #48
    03.02.2006
    20,305
    9973
    5346
    Самое смешное что в своем посте 22 я именно и написал, что антенна приведенная в посте 1 именно Windom, запитанный коаксиальным кабелем.
    Теперь хотелось бы получить извинения от RN9RQ...
  4. #49
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Прошу обратить внимание на иностранный опыт - пишет M0UKD
    перевод с сайта http://www.m0ukd.com/
    "...Оставаясь верными оригинальной формулы Windom, я использовал отношение 37,8% для одной стороны и 62,2% по длинной стороне после определения длины полуволны при низких рабочих частот .... Это 200Ω точки, следовательно, 4:01 балун. (50Ω к 200Ω)
    10 футов вертикального кабеля действительно излучает, и предлагает вертикальные излучения существующих горизонтальных излучения, и, следовательно, добавляет к низким углом omnidirectonal излучения. Изолятор линии останавливает излучение вертикального радиатора все пути назад к хижине.
    Это дизайн , "Каролина Windom для 80 " Вы можете купить одну из них за $ 109,95, но это так мало не стоит ! . """"
    Как поняли антенна коммерческая , стоимость небольшая
    вот чертеж антенны,согласующий трансформатор и запорный дроссель .Обратите внимание -выполнено на ферритовых стрежнях
ID:	39122   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  5. #50
    Злостный нарушитель Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    543
    1284
    Ну что... транс работает и очень не плохо. Материал полотна антенны (Г...) - от какой-то , но не суть. примерно 2 кв. в изоляции. первый вариант, это как раз тот самый виндом, что на ссылке. http://rf.atnn.ru/s5/an-102.html.
    вот то что получил вчера (двойной)
    что то не могу изображения вставить ((( HELP MI
  6. #51
    01.07.2002
    Владимир
    7,713
    4078
    520
    Да уж...
    Очень хорошая магнитная приемная антенна, известная всем по ДВ-СВ радиоприемникам. Там такие стержни и применялись. Ловит всё, что хочешь (и не хочешь).
    Для нашего дела годятся только кольца.
  7. #52
    07.12.2008
    3,097
    1241
    2238
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Да уж...
    Очень хорошая магнитная приемная антенна, известная всем по ДВ-СВ радиоприемникам. Там такие стержни и применялись. Ловит всё, что хочешь.
    Для нашего дела нужны только кольца
    Категорично... Не слишком ли только?
  8. #53
    01.07.2002
    Владимир
    7,713
    4078
    520
    Сам подумай.
    Одно дело - антенна только на передачу, так тут по барабану, на чём транс сделан.
    Но на приём..
    Для чего-то в трансиверы руфинги ставят и всякие преселекторы.
    А тут - вседиапазонная приемная антенна (в том числе и собиратель помех вне наших диапазонов). Облом-с.
  9. #54
    16.12.2007
    1,998
    543
    1284
    да транс как и в источнике 1к6
  10. #55
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Пока вы рассуждаете ,о том что эта антенна плохая , многие повторили и пишут автору отзывы благодарности .Зайдите на его сайт http://www.m0ukd.com/ и почитайте .....
  11. #56
    16.12.2007
    1,998
    543
    1284
    Она и так собирать все будет в отличии от однодиапазонных... опыты 2х дней это доказывают оч наглядно....только как рисунки воткнуть. транс на кольце не меняет картины.
  12. #57
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ничего он «назад к хижине» не останавливает. Дело в том, что при сдвиге точки питания диполя из центра и питании с разрывом его полотна фазы токов в короткой и длинной частях не совпадают. (См. вложение). Вследствие этого нарушается противофазность токов в проводах фидера, устранить которую дроссель не в состоянии.
    Решение заключается в гальванической развязке диполя и фидера. Автотрансформатор на мой взгляд решает эту задачу не полностью.
  13. #58
    01.07.2002
    Владимир
    7,713
    4078
    520
    Картина - маслом...
    На передачу - "пофиг мороз".
    А на приём - будете слушать "Коминтерн". Оно вам надо?
  14. #59
    16.12.2007
    1,998
    543
    1284
    Блин как вставит картинки RE 3... подскажите.
    по поводу коминтерна - в пример какой многодиапазонной антенны которая его не будет слышать. либо в резонанс 1 диапазон, либо коминтерн ))))
  15. #60
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    откуда хотите вставить .
    а) со своего компа
    б) с ВЕБа / другой сайт /
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
  2. Многодиапазонная антенна от HA1SU 'Бабочка'
    от ES1BA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 11:06
  3. Многодиапазонная антенна
    от RV6LUA в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:49
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
