22.10.2010, 14:07 #181Very High Power
- 20.10.2010
- 55
- 1,242
- 292
- 489
Я с ним не могу тягаться раз говорит наверное так и есть.
Дмитрий, UB3ABU : Москва :
22.10.2010, 14:10 #182Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
to:UB3ABU
Хотел отправить личное сообщение, но Вы заблокировали получение. Зря.
Пишу здесь. У Вас второй этаж. Для УКВ это плохо. Антенны только на крыше, иначе с балкона ничего не услышите. Хотя можно попробовать связи через Репитеры:
145662.5 разнос -600 кГц CTCSS 67.0 Гц RR3AT
145700 разнос -600 кГц CTCSS 94.8 Гц г.Троицк
145675 разнос -600 кГц CTCSS 123 Гц г. Щелково
Для КВ Вам придется или бросить из окна на соседнее дерево провод подлиннее (так, чтобы проезжающие машины не порвали его) и подключить к трансиверу через согласующее устройство, или антенну диполь на крыше. Можно и между домами. Трудно давать советы, не зная реальной обстановки и планировки.
У меня 100 ватт и антенна LW 42 метра из окна. Связи- весь Мир. А почему у Вас будет хуже?Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
22.10.2010, 14:17 #183Very High Power
- 20.10.2010
- 55
- 1,242
- 292
- 489
спасибо.
все, разобрался. включил ЛСПоследний раз редактировалось UB3ABU; 22.10.2010 в 14:20.
22.10.2010, 14:27 #184Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Значит так... Завтра суббота. Найдите провод длиной 40-42 метра и растяните от окна перпендикулярно дому в пространство. Хотя бы временно, чтобы убедиться, что всё заработает. На конце его обязательно изолятор. Ближний конец прямо в трансивер. Только что проверил- КСВ на 40-20 и 15 метров не больше 2.
Можно работать в эфире на ПЕРЕДАЧУ. Провода нет?. Годится любой, кроме нихрома...Медь- алюминий и даже сталь(хотя и плохо).
Что Вам мешает повторить?Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
22.10.2010, 14:33 #185
22.10.2010, 14:43 #186Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Имя скажите, а то в Поисковике Вы пока не зарегистрированы. Кстати рекомендую прописаться, как и все остальные на QRZ. Раздел ПОЗЫВНЫЕ
http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=ua3afo
Годится любой провод, лишь бы не порвался под собственной тяжестью и под ветром. А изолятор на конце- да хотя бы кусок капроновой верёвки. Для начала всё сгодится. А потом на Митинском рынке (или в Царицыно) закупите такелаж и Провод для капитальной антенны. Если Вы действительно начинаете свой путь в Радио, то рекомендую любым способом познакомиться с соседом по QTH. В Чертаново полно радиолюбителей-коротковолновиков. Помогут.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
22.10.2010, 14:53 #187Very High Power
- 20.10.2010
- 55
- 1,242
- 292
- 489
Дмитрий. я правильно понял - на конце провода прикрепить можно например капроновую леску или леску от удочки и привязать ее к дереву?
22.10.2010, 14:54 #188
Александр !
На что я всегда стараюсь понять человека и помогаю начинающим в осваивании Радиохобби , но в данной теме мне многое непонятно . Даже СТАЛКЕР студент на теме ДАЛЬНИЙ ПРИЕМ на КВ " был на высоте положения .А здесь ,человек с двумя образованиями и задолбал всех своим нежеланием прочитать книгу Борисова " ЮНЫЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ " .Все понимаю ,но про изолятор --не могу понять ...Даже моя жена знала ,что такое изолятор ....
Этот ажиотаж мне кажется странным ,такое я не встречал на форумах .На что тратим время ? ....Последний раз редактировалось RX1AG; 22.10.2010 в 14:58.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
22.10.2010, 15:00 #189
22.10.2010, 15:06 #190Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Именно так. От разъёма трансивера до капроновой лески 40-42 метра. А леска- за подходящее дерево. Вот теперь, имея полноразмерную антенну ВНИМАНИЕ. После окончания работы в эфире ОТКЛЮЧИТЕ антенны от трансивера. Он очень не любит статического электричества. Для своего спокойствия и сохранности входных цепей аппарата отключайте антенну. Именно ОТКЛЮЧИТЬ. Никакие заземления не спасут в случае грозы. Затем на выбранном диапазоне установите режим АМ и мощность 10-20 ватт. Нажмите ПЕРЕДАЧА.
SWR (по русски КСВ...коэффициент стоячей волны) не должен быть больше 2. Тогда можно передавать уже в режиме SSB. Иначе воспользоваться согласующим устройством, например MFJ-941E. При КСВ более 2...3 держать ПЕРЕДАЧА дольше 2...3 секунд не рекомендую- опасный режим для выходного каскада передатчика. Только слушать можно при любом КСВ.
Рекомендую при первых связях воспользуйтесь шпаргалкой по типовой связи, читая которую в микрофон, легче справиться с волнением. Мы все проходили ЭТО.Последний раз редактировалось UA3AFO; 22.10.2010 в 15:10.
22.10.2010, 15:13 #191Very High Power
- 20.10.2010
- 55
- 1,242
- 292
- 489
я так понимаю что в моем 706 трансивере есть определитель ксв? по нему как то наверное и можно ориентироваться. так?
22.10.2010, 15:15 #192
мужики делаю ставки ,что это развод чистой воды !
кому то нужно поднять статистику посещаемости.
сам переодически заглядываю я просто в шоке . с двух образований и одного из них технического , и ремонта телевизора.
изолятор тоже порадовал.Последний раз редактировалось RK3ANL; 22.10.2010 в 15:21.
Николай
22.10.2010, 15:21 #193Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Нажимайте DISP и выбирайте Строчку M3 с помощью MENU. Появится строчка NAR-NB-МЕТ. Теперь кнопкой F-3 выбираете на дисплее SWR. А вообще-то Читайте Инструкцию и здесь спрашивайте в разделе http://forum.qrz.ru/forum110.html
Меня тоже насторожила дремучесть ТС.
Ну нельзя быть таким неграмотным в простых вещах. Вот ошибки понятны. А здесь что-то другое. Всё.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
22.10.2010, 15:27 #194QRPP
- 07.03.2010
подскажите как согласовать антену горизонтальный треугольник
RK9UBN
22.10.2010, 15:28 #195
Есть мнение :
предлагаю всем нормальным форумчанам прекратить отвечать на этой провокационной теме . Нас разводят по полной программе и подсмеиваются ... Давайте делом займемся .Хотя бы вчерашние футбольные матчи обсудим . Это моя последняя запись здесь ...73 ,до встречи de RX1AGВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
