Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Вертикальная YAGI с переключаемой диаграммой на 10 м
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Вопрос Вертикальная YAGI с переключаемой диаграммой на 10 м
    Здравствуйте, коллеги!
    Порворотки у меня нет, а антенну иметь бы хотелось. Поэтому есть идея сделать переключалку, для начала на 10 м.
    Идея отображена в картинке.
Название:	вертикальная YAGI 10 m.jpg
    По центру находится вибратор, вокруг - 4 директора, к которым подключаются удлинняющие до рефлектора отрезки.
    Пассивные проволочные элементы включены - 3 рефлектора, 1 директор.
    Расстояние между вибратором и пассивными элементами - 0,2 лямбды.
    Кабель думал пропустить в трубке дюралевой диаметром 15 мм. Верхнее плечо диполя может быть из проволоки, но можно и из трубки...
    Поскольку с MMANA не дружу, то есть просьба:
    Может быть, у кого-то есть возможность посмотреть как эта конструкция будет работать и уточнить линейные размеры элементов.
    Было бы замечательно, если бы входное сопротивление антенны было бы 50 ом. Ну если нельзя, то нельзя... Тогда придется согласование какое-то городить.
    Ну вот такая просьба. Критика приветствуется
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Самый очевидный совет - сделать поворотку. Если частный сектор, то можно сделать поворотную мачту: конструкция упростится в разы.
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Мне бы на кабель наскрести
    А так да, частный сектор.
    Доски-палки есть, релюхи где-то были. Поворотки не будет еще пару лет...
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    На даче собирал экспериментальный спайдер из удочек. В качестве мачты - 3-х дюймовая труба на поворотном основании (полуось от "Жигулей"), поворот двумя веревками, заведенными в дом.
    05.09.2007
    Новосибирск
    33
    9
    6
    Ротхаммель, 1 том, издание 11, стр 408
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы лучше подружитесь... Поскольку - http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,93.0.html
    05.09.2007
    Новосибирск
    33
    9
    6
    Она самая. Сканера нету, сам бы выложил.
    Для полноты картины надо бы еще и предыдущий рисунок.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    На двойке применял. Пока в гололёд ветром не сдуло...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Кабели (ведь еще кроме коаксиала есть провода управления реле) все таки лучше на некоторой длине пустить перпендикулярно элементам, т.е. горизонтально...
    И еще стоит учитывать, что эффективность любой антенны с вертикальной поляризацией, расположенной на малой высоте зависит от качества земли. Поэтому есть смысл перечитать тему "Переключаемые квадраты UA1DZ".
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8414
    3150
    Значительно проще конструктивно и не менее эффективно, сделать в виде Спайдер бима.
    При этом, сами элементы, могут служить частями оттяжки (не потребуется крестовина вверху/внизу), механически прочнее.
    Надо бы посмотреть, как она будет работать с тремя рефлекторами или тремя директорами... Должно получиться интересно.
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    845
    Здр, Михаил. Пишут что работает такая антенна хорошо на берегах океанских(СN2xx). Пробовал ли кто на обычном грунте. Хорошо бы найти файл на 40м для такой антенны. Хотя, констукция для 40м будет очень даже не маленькой для реализации. Наверное для 40м GP-Yagi будет попроще.
    73 De RA4Y
  12. #12
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всё верно, только ТС ни слова не сказал о малой высоте подвеса своей предполагаемой антенны.
  13. #13
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8414
    3150
    Это самодостаточная антенна, это.... не GP требующей хорошей земли.
    Возможно, чуть... не поняли мои художества( уж простите... не Рафаэль).
    Центральный элемент Спайдера - диполь.
  14. #14
  15. #15
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Спасибо всем ответившим!
    1. Я думаю, что земля тут не очень актуальна, так как применяется вертикальный диполь, а не 1/4 штырь.
    2. Ротхаммель, конечно, хорошо, но я заметил, что все антенные конструкции надо проверять в моделировщике.
    3. Антенна в какой-то мере являет собой компромисс, поэтому не хотелось бы гнуть элементы. Пусть будут как положено. Я бы даже наклонил их к земле, может быть это прижало бы лепесток к горизонту - но тут нужно смотреть в моделировщике.
    4. Вроде как оптимальное расстояние между элементами около 0,2 лямбды. Опять же хотелось бы, чтобы антенна была пооптимальнее и поширокополоснее.
    5. по центру реле, видимо, чтобы они не попали в пучность напряжения. Может быть. Я хотел снизу коммутировать кусок провода, чтобы из директора делать рефлектор - удобнее в настройке.
    6. Больше 2 пассивных элементов (рефлектор+директор) как я понимаю, чревато узким лепестком диаграммы. Тогда 4-х направлений мало будет. А как себя эта конструкция поведет если разместить 6 или 8 элементов по кругу - кто его знает...
    7. Ну и главный вопрос: каково будет входное сопротивление антенны?
    Антенну хочу поставить "как есть" на рисунке на деревянную крышу над пристройкой. Высота крыши около 3 метров, но там могут встречаться всякие железяки под ней.
    Есть, конечно вариант собрать конструкцию с одним направлением, настроить, а потом уже добавлять боковые элементы и коммутацию.
  1. GP с переключаемой диаграммой
    от UA6LJV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 20:13
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:20
  4. Два квадрата с переключаемой диаграммой
    от EW8OW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 09:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:31
