Полностью согласен с данным предложением варианта антенны, если Вас интересуют и DX-связи.:good:
Конструкций очень много.
Да и в продаже тоже масса- выбирать Вам (цена и время на изготовление и настройку).
Хорошо настроенная антенна даст результат сразу.
DL2KQ я доверяю повторял его GP 160/80m. (16,5m-длинна).
UA1DZ - тоже несколько лет эксплуатировал ( 9,6 м. с реле и шлейфом на 20-у).
Самый простой вариант - удочка !
Удачи!
Уважаемый ! Ранее у меня так же стоял вопрос - какую. Перепробывал все верёвки. Даже пробывал делать что-то, на подобии - дискоконусной (натягивал провод более 20 м. между телевизионными мачтами и посередине подключал оплётку кабеля. Центральную жилу подключал к 4-м проводникам по 10.2 м. разведённых в 4-ре стороны). Пробовал всякое - пока не стал рассыпаться позвоночник и в итоге = парализация. Ребята не стали меня спрашивать (спасибо им за это) и сами собрали антенну VERTICAL UA1DZ = труба 9.30 м. - шесть противовесов по 9.50 м. Противовесы мне часто резали. В последний раз укоротил противовесы до 9.30 м. и антенна стала нормально работать на всех - от 28 до 7 MHz - КСВ от 1.1 до 1.5 на всех (кроме 10 MHz - где я применяю самодельное согласующее - два переменника и переключаемая катушка - вроде П-контура. Работой доволен. Даже на один трансивер 100-ваттный отработал неплохо все континетны. Конечно, направленные антенны лучше. Но, когда плохо работает позвоночник и обе руки парализованы - живешь на одну пенсию и инвалидную подачку (которых еле хватает на лекарства) - такие антенны - только = мечта. Советую VERTICAL UA1DZ - не пожалеете.
Удачи Вам и успехов !!! Будут какие вопросы - пишите.
Михаил RT8X
Добавлю лишь, что полотна на разные диапазоны располагать перпендикулярно.
Я на днях сделал точно такой-же "неправильный" инв-В на 40-20 на судовой мачте - вокруг одни шелезяки.. Неправильней уж трудно придумать.. :) КСВ везде 1.2-1.3 Судно стоит в Ю.Корее - на 40 м постоянно слышу американцев с японами болтают в SSB.. Про телеграф не говорю, и про ПСК тоже.. Там и австралии вместе с подмосковьем..
На передачу не работаю по понятным причинам.
Так что добавляйте туду ещё пару усов, и будет вам щастье..
Больше сделаете сами - целее деньги будут. :)
Могу сказать следующее. Долгое время использовал IV на одной мачте на все диапазоны от 40 и выше. Наработал всего около 190 стран. Иногда с проблемами иногда без, но мастерство поведения в пайл апах с такой антенной и 100 w отрабатывается хорошо. После установки разного рода Яг, понял что зря ленился раньше ( в смысле крыша, ключи, дэз и проч.), средства-то на антенны были. Эфир из черно белого превратился в цветной.
На низы не имел ничего, кроме низкого диполя и таких же инверторов. Ничего интересного. На прошлой неделе установил 13,5 м вертикал dl2kq на даче. В первую же ночь после настройки 80ки проведены много связей с JA и несколько K, N, W. На ненастроеном (пока) 160 слышал VE, JA и несколько
NA. По результатам работы 80ки, уверен, что если бы вызывал, то услышали.
И это в первую же ночь работы и наблюдения. На прием использовал K9AY.
Сейчас лично для меня очевидно, что: а) На дальние расстояния - только
GP (если нет пока возможности для направленных антенн - пусть даже проволочных на хорошей высоте) б) Желательно дополнительную приемную антенну от 40 и ниже. Хотя бы, просто как альтернативу хуже - лучше ( в разных условиях по-разному)
При существующих возможностях моделирования и использования приборов настройки плюньте вы на эти IV. Сделайте маленький шажок вперед. Лично мое мнение основанное на собственной практике.
Если на даль то разумеется GP
220 стран наработано в CW на удочку http://dl2kq.de/ant/3-34.htm на 100 ватт и IC-718
Много лет изготавливал аналог R7000. Знаю ее со всех сторон. Советую поставить обыкновенный бестраповый несимметричный диполь длиной 42 метра. Эта антенна обойдется Вам гораздо дешевле, чем Р7000 (стоимость мачточки 10 метров, полевки для полотна и балун 1 :4). А по эффективности... Это вопрос некорректный и спорный, но для Вас это, видимо, первая антенна. На каком-то этапе захочется большего и на ограниченной площади Вы поставите 3 эл. Яги (типа А3) или двойной квадрат. Мачту растянете либо инвертедом, либо таким же диполем. Это стандартное решение для ограниченных площадей. И Р7000 станет не нужной, т.е. огромная сумма зависнет в кладовке. Если, конечно, она не достанется Вам даром :)
DZ -ский штырь 9.30 однозначно .Будет счастье от 10 до 40.Только дюралевый или алюминивый лучше на ВЧ диапазонах работает чем железный.А можно и удочку ,а вдоль нее три четыре провода кинуть.
Просто когда мы делали такие штыри ,удочки было проблемно достать и дорого.Сейчас наоборот покрайнем мере в мооем регионе.
так, уговорили, буду заниматься своей iV =)
