2:R3AOV:Уходим в оффтоп....
А у вас то что с антеннами?Хвалитесь.:)
Добавлено через 33 минуты
На параметры ЛЮБОЙ антенны высота оказывает влияние.Но вот теперь давайте разберемся....Диполь с низкой высотой подвеса будет иметь зенитное излучение.В вашем случае это не критично,как я понял...а даже хорошо.НО....к сожалению в этом случае у антенны будет непредсказуемое Z...то бишь проблемы с согласованием неизбежны и практически непреодолимы.
Есть выход - горизонтальная дельта.При низкой высоте подвеса излучение также в зенит,но при размещении на высотах от 0,1 до 0,25 лямбда над реальной(подчеркиваю) землей ее Z будет в пределах 80-100 Ом.Таким образом становится возможным питание коаксиальным кабелем 75 Ом непосредственно в угол без каких либо устройств согласования...а на крайний случай и симметрирования.ВЧ дроссель в точке питания желателен,поскольку он не только дает симметрию ,но и компенсирует всякую паразитную лабуду.
