Мое мнение - Вы предлагаете замечательный вариант для 160-80-40 м. Это G5RV, увеличенный для работы на 160 м и выше по частоте.
То, что полотно антенны нерезонансное, позволяет Вам в пределах используемых Вами любительских диапазонов избежать главной неприятности для антенного тюнера - большого сопротивления на его антенном разъеме (для тюнеров это - испытание на прочность его конденсаторов и катушек). А неизбежная реактивность будет скомпенсирована антенным тюнером (только он обязательно должен быть симметричного типа. Среди готовых - это MFJ974, если до 200...300 Вт, или MFJ976 - более мощный. Можно самому сделать. Здесь описывались варианты S-, Z-match, или вариант по Беньковскому-Липинскому).
Электрическая длина антенного двухпроводного симметричного фидера желательна НЕкратная четверти длины волны самого высокочастотного диапазона. В Вашем случае - 40 м - возьмите сколько надо десятков метров + 5 м. Можно взять наугад, а если где-то нарветесь на высокое сопротивление - укоротите/удлините фидер на 2...5 м.
Напоминаю: у Вас АФУ, работающее в широкой полосе частот. На выбранной Вами рабочей частоте АФУ (не полотно антенны!) настраивается в резонанс антенным тюнером. Это избавляет нас, лентяев, от необходимости лишний раз опускать/подымать антенну, бегать с кусачками... 73!
