Я работаю с балкона третьего этажа на штырики MFJ-16xx, без всяких тюнеров.
Связи до 10 тыс км реальность...
Прикольно. :) Линейка логарифмическая кривая попалась?
Это называется "защита от дурака". Хороший трансивер.
Заменить 5 метров проволоки веревкой...бельевой. :)
Троит? Искра наверное пропадает...
Однозначно!
Нет, деревья так расставлены вокруг дома.
15-метровый кусок резать жалко. У меня был семиметровый кусок, его и использовал вместо десятиметрового по типу "Windom'а". Пришлось делать страшный девайс под названием "балун" на ферритовом стержне от приемника. Вот как здесь нарисовано (только коробку заменил на коробку от губки для чистки ботинок):Цитата:
http://www.ra1aie.ru/?p=8
После этого вроде даже заработало - на Украине слышат меня 57-58.
А соседние дома не мешают? У меня штыри будут бить в пятиэтажки (до ближайшей - 70 метров).Цитата:
Обычно это явление - "жаба душит" - свойственно тупым в антенной технике обывателям. Попадались такие кадры, у которых между телевизором и антенной на балконе (расстояние метра полтора) лежала стометровая бухта кабеля (жалко резать).:slow:
Расстояния до точек крепления антенны - это вопрос оттяжек, а не антенного полотна.
Книжки у меня есть. Например, одна из них так и называется - "Антенны", автор - Ротхаммель. Оттуда я и взял, что один кусок можно взять 14 метров, а второй - 6.7, оно должно заработать. (У меня 15 метров и 7, с учетом того, что от окна до балуна идет примерно полметра кусков полотна, так оно и получается.) Тем не менее, теория и практика - сугубо разные вещи, там написано что надо сделать теоретически, а вот как осуществить это на практике в реальных условиях - нет. А вот каким образом балун работает на низкочастотном феррите М400НН - этого я не понимаю.
5.60 р за метр полевки и 15 р за метр коаксиала - это почти что из платины. Но теперь уже и резать не надо, да и я вряд ли полезу снимать то, что получилось - пусть хоть как-то работает. Я и так замучился лазать по деревьям (при помощи стремянки, конечно, залезть на дерево для меня непосильная задача) в одну харю и цеплять антенну за ветки. В общем-то, сейчас у получившейся в результате антенны КСВ меньше 1.5 от 40 и до 10 метров и примерно 2 на диапазоне 80 метров (по сообщениям встроенного в трансивер КСВ-метра). (Правда, на 80 сильные ТВ-помехи, несмотря на "запорный дроссель" - несколько витков коаксиала).Цитата:
Жалко у пчелки или проволока из платины? Скомкайте 5 метров, если резать рука не подни мается... и оставьте там, пусть висит, может пригодится.
PS. Однако, зачем в трансивере тюнер, раз он все равно не согласовал антенну, сделанную "как есть"?
Почитайте для начала хотя бы это. Здесь про вашу антенну очень подробно
http://chegdomyn.narod.ru/meny/radio/an-102.html
Дык...зо верст для....
А может быть корова? :) Иль всетаки дворник пьяный...Сейчас сейчас, только маркетологи с разработчиками подойдут...:)
А зачем Вы его покупали то? Вы перед покупкой то ответили себе на вопрос, удовлетворяет ли покупаемое Ваши потребности?
Дак я ж писал, что 10-метровый кусок снял и прикрутил 7-метровый. Сейчас - 15 и 7 висит, из них по полметра в комнате идет к балуну (или к трансформатору, как его там).
Тюнер встроен в трансивер. К тому же я откуда знал, что и чему должно удовлетворять? Это ж надо опыт какой-то иметь. Я думал, тюнер - это такая штука, кусок провода в антенное гнездо вставил, нажал кнопку, он и согласовал все, как надо. И не надо думать о балунах, трансформаторах и прочих вещах.Цитата:
Задумывалась она, как совсем другая - как Inv V на 40 метров, только одно плечо получилось 15 метров вместо 10. А в конечном счете (после укорочения плеча до 7 метров и подключения через трансформатор) все-таки заработала, только видимо, висит низко, да еще почти вплотную к дому, да еще между деревьев. Я не хотел мотать трансформатор, а пришлось. И проблема не намотать этот трансформатор, проблема сделать его так, чтобы он работал не в комнате (как сейчас), а на улице - в дождь, снег и жару. Да еще и выдерживал вес коаксиального кабеля.Цитата:
Уж такую антенну не повторить - это умудриться надо.
Кольца были М150НН1-2 3 шт вместе 65х40х6 мм
