04.05.2011, 14:33 #241Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
04.05.2011, 14:47 #242Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Прикольно.
Линейка логарифмическая кривая попалась?
Это называется "защита от дурака". Хороший трансивер.
Заменить 5 метров проволоки веревкой...бельевой.
Троит? Искра наверное пропадает...
Однозначно!Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
04.05.2011, 16:22 #243
Нет, деревья так расставлены вокруг дома.
15-метровый кусок резать жалко. У меня был семиметровый кусок, его и использовал вместо десятиметрового по типу "Windom'а". Пришлось делать страшный девайс под названием "балун" на ферритовом стержне от приемника. Вот как здесь нарисовано (только коробку заменил на коробку от губки для чистки ботинок):Заменить 5 метров проволоки веревкой...бельевой.
http://www.ra1aie.ru/?p=8
После этого вроде даже заработало - на Украине слышат меня 57-58.
А соседние дома не мешают? У меня штыри будут бить в пятиэтажки (до ближайшей - 70 метров).Я работаю с балкона третьего этажа на штырики MFJ-16xx, без всяких тюнеров.Последний раз редактировалось RV3DIL; 04.05.2011 в 16:26.
I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
04.05.2011, 16:28 #244
04.05.2011, 16:39 #245Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
04.05.2011, 16:49 #246Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
Обычно это явление - "жаба душит" - свойственно тупым в антенной технике обывателям. Попадались такие кадры, у которых между телевизором и антенной на балконе (расстояние метра полтора) лежала стометровая бухта кабеля (жалко резать).
Расстояния до точек крепления антенны - это вопрос оттяжек, а не антенного полотна.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
04.05.2011, 18:05 #247
04.05.2011, 18:37 #248
Книжки у меня есть. Например, одна из них так и называется - "Антенны", автор - Ротхаммель. Оттуда я и взял, что один кусок можно взять 14 метров, а второй - 6.7, оно должно заработать. (У меня 15 метров и 7, с учетом того, что от окна до балуна идет примерно полметра кусков полотна, так оно и получается.) Тем не менее, теория и практика - сугубо разные вещи, там написано что надо сделать теоретически, а вот как осуществить это на практике в реальных условиях - нет. А вот каким образом балун работает на низкочастотном феррите М400НН - этого я не понимаю.
5.60 р за метр полевки и 15 р за метр коаксиала - это почти что из платины. Но теперь уже и резать не надо, да и я вряд ли полезу снимать то, что получилось - пусть хоть как-то работает. Я и так замучился лазать по деревьям (при помощи стремянки, конечно, залезть на дерево для меня непосильная задача) в одну харю и цеплять антенну за ветки. В общем-то, сейчас у получившейся в результате антенны КСВ меньше 1.5 от 40 и до 10 метров и примерно 2 на диапазоне 80 метров (по сообщениям встроенного в трансивер КСВ-метра). (Правда, на 80 сильные ТВ-помехи, несмотря на "запорный дроссель" - несколько витков коаксиала).Жалко у пчелки или проволока из платины? Скомкайте 5 метров, если резать рука не подни мается... и оставьте там, пусть висит, может пригодится.
PS. Однако, зачем в трансивере тюнер, раз он все равно не согласовал антенну, сделанную "как есть"?Последний раз редактировалось RV3DIL; 04.05.2011 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
04.05.2011, 19:02 #249Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
04.05.2011, 19:18 #250Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Почитайте для начала хотя бы это. Здесь про вашу антенну очень подробно
http://chegdomyn.narod.ru/meny/radio/an-102.html73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
04.05.2011, 19:35 #251
04.05.2011, 19:47 #252Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Дык...зо верст для....
А может быть корова?
Иль всетаки дворник пьяный...Сейчас сейчас, только маркетологи с разработчиками подойдут...
А зачем Вы его покупали то? Вы перед покупкой то ответили себе на вопрос, удовлетворяет ли покупаемое Ваши потребности?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 04.05.2011 в 19:53.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
04.05.2011, 20:57 #253
Дак я ж писал, что 10-метровый кусок снял и прикрутил 7-метровый. Сейчас - 15 и 7 висит, из них по полметра в комнате идет к балуну (или к трансформатору, как его там).
Тюнер встроен в трансивер. К тому же я откуда знал, что и чему должно удовлетворять? Это ж надо опыт какой-то иметь. Я думал, тюнер - это такая штука, кусок провода в антенное гнездо вставил, нажал кнопку, он и согласовал все, как надо. И не надо думать о балунах, трансформаторах и прочих вещах.А зачем Вы его покупали то? Вы перед покупкой то ответили себе на вопрос, удовлетворяет ли покупаемое Ваши потребности?
Задумывалась она, как совсем другая - как Inv V на 40 метров, только одно плечо получилось 15 метров вместо 10. А в конечном счете (после укорочения плеча до 7 метров и подключения через трансформатор) все-таки заработала, только видимо, висит низко, да еще почти вплотную к дому, да еще между деревьев. Я не хотел мотать трансформатор, а пришлось. И проблема не намотать этот трансформатор, проблема сделать его так, чтобы он работал не в комнате (как сейчас), а на улице - в дождь, снег и жару. Да еще и выдерживал вес коаксиального кабеля.Уж такую антенну не повторить - это умудриться надо.I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
04.05.2011, 23:03 #254Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,130
- 1251
- 2244
Кольца были М150НН1-2 3 шт вместе 65х40х6 мм
73! Сергей (UA3RMB)
04.05.2011, 23:17 #255
73's! Олег
25 метров вместо 21,7 - это очень много на КВ. Балун... Там трансформатор вообще-то. Уж такую антенну не повторить - это умудриться надо. Я лично мотал на 150НН. Статью здесь выкладывал - скан из Функаматора, вариант НА5ВТ.
