Страница 12 из 52 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 772
  1. #166
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Кстати, в Японо очень распространен. И в Корее тоже видел несколько.
    Да и в Европе тоже довольно популярный.особенно у немцев и итальянцев......На 40-ку - очень даже неплохо.
  2. #167
    Standart Power Аватар для UT1FT
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Кстати, на свою iV поставил рекорд: 10000 км
    Ребят, хочу поставить еще одну iV на 20м диапазон, и запитать ее на этот же кабель. Кабель 50Ом, провод диаметром 2,5 мм, медь, одножильный. Скажите надо ли ставить балун? Если надо то какой. Сейчас ничего не стоит, провод распаян на кабель, кабель в трансивер и все.
    Не судите строго, экономическое образование, и антенная наука даеться ой как тяжело.
  3. #168
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Диполь изначально антенна симметричная. Поэтому и питание должно быть в идеале симметричное, т.е. симметричной линией. Но, сопротивление диполя 73 Ома, поэтому любители, как люди ленивые, питают диполь прямо несимметричным кабелем 50 или 75 Ом (разница будет только в КСВ: 73/50=1,46 или при 75 Омах= 1) Да это и проще.
    Прямой ответ на Ваш вопрос: если есть возможность поставить балун 1:1- будет только лучше (желательно еще и обмотку компенсации намотать) 73! Удачи!
  4. #169
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ставьте. Типа такого http://antennaitalia.ru/ATT00010.jpg Или подобный. Есть у разных производителей. Удобно так как это и крепление ...
    Уверяю, это рядовая дистанция. Так что расчитывайте на большее. Например 16000 на 100 вт.
    Только на 20 лучше диполь, а не IV. Значительно. Или уж штырь. Только с противовесами. А если не получается, то уж рамка вертикальная то должна получится.
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 24.01.2011 в 19:07.
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  5. #170
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Спасибо. Так, ставим балун и на него питаем две антенны расположенные перпендикулярно. Правильно?
  6. #171
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Можно. Сначала настраивайте длинну нижнего диапазона...
    Только еще раз. Имею опыт. На 20 при высоте 10 метров чем прямее, тем лучше. Зенитная ДН на ВЧ это скучно и бесполезно...
  7. #172
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    А можно по-подробнее?
  8. #173
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Вот на этой ветке масса и фото, и измерений. Там все просто. Но я бы на Вашем месте поставил обыкновенный несимметричный диполь- перекроете несколько диапазонов.
    Он очень прост:
    при длине 42 метра- 3,5/7/14/18/24,9/28 при длине 21 метр- 7/14/18/21/24,9/28
    С тюнером будет везде работать. Соотношение сторон 33% и 66%. Ставите балун 1:4. Работает, аж "гай гуде".
    http://forum.qrz.ru/thread28591.html
  9. #174
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от US4EX Посмотреть сообщение
    Сидел читал и улыбался...
    Николай,беспощадно режте энту флору,а то сожрет незаметно.Как я теперь сижу
    и плачу И антенны надо и деревъев жалко, бо большие.
    __________________
    73! Сергей (UR5CBZ)
    UR5CBZ вне форума Пожаловаться на это сообщение
    Ошибочка вышла ! У меня ( Николая ) call - US6EX!
    Здесь на форуме еще один EX - us4ex( Олег)...
    Он мой друг и отличный оператор - есть чему поучиться...
    Не факт... Смотря какие...
    Если например два диполя на разные диапазоны то 100% ДА.
    Если два диполя на один диапазон то 100% НЕТ!
    Балун - Согласующее по сопротивлению и симетрирующее устройство .Есть балуны с отношением трансформации 1:1 , 1:4 и т.п.
    Справедливо написал UR8LV в посте №168.
    Балун 1:1 ставят на диполя, Yagi чтоб не косиля диаграмма в сторону центральной жилы ( в основном ...).Сильно в физику не углубляюсь - простите.
    А иногда специально не ставят , чтоб загнуть диаграмму (например - диполь растянут с севера на юг , диаграмма - восток/запад) при запитке центральной жилы кабеля в северное плечо - диаграмму загнет в сторону севера градусов на 15-30 ближе к северо-западу и северо-востоку! Для нашей местности ХОРОШО на USA и JA!!!
  10. #175
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ротхаммель
    Многие обмотки 12 и 56 выполняют питающим кабелем, а 34 доматывают проводком...Вот ее то почему то и обозвали компенсирующей...
Название:	ScreenHunter_01 Jan. 24 19.28.gif
  11. #176
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Да. Но тогда как то по другому с тви сражаются...
  12. #177
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    SWR-?
    PWR-?
  13. #178
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Истинно любительский подход!!! Ни в одной профессиональной системе такого нет, т.к. есть требования ГОСТ по безопасности, помехоустойчивости и т.д.
    Господа! Не пугайте экономиста! А то он так до направленных антенн не доберется и всю жизнь на диполях проработает.
    to UR4FBA. Если "лениво" делать балун 1:1 или денег жалко на кольца, то намотайте 12 витков кабелем виток к витку на оправке 150 мм у места запитки Ваших IV- это аналог фильтра-пробки. Все будет лучше, чем ничего. 73!
  14. #179
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    SWR-?
    PWR-?
    У меня 100 Вт в распоряжении. При запитке диполя кабелем без балуна, при любом ксв , даже близком к1, тви имею. А вот с балуном, польская сушилка не против.
    Доберется. Куда он денется.
  15. #180
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    А мы с Вами кто?
    Польская сушилка - отличная вещь!
    По вопросам тви есть отдельная тема.
    Намотайте у точки запитки антены.Кабеля 5-7 витков на сердечник с ТВС ...Проще...
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 08:59
  2. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  3. Антенна диполь
    от acidtech в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 12:52
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
