Страница 19 из 52 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 772
  1. #271
    Standart Power Аватар для UT0EK
    14.02.2010
    Кривой Рог
    55
    444
    50
    Цитата Сообщение от RV3DIL Посмотреть сообщение
    Ну что сейчас пошли за трансиверы - мало того, что антенна никакая, так они еще и мощность снижают, наоборот, поднимать должны бы для компенсации потерь в
    На этом форуме есть тема "Эфирные перлы", этой фразой можно открывать "форумные"
  2. #272
    Standart Power Аватар для RV3DIL
    13.01.2011
    145
    6
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Только кабель купите. И балун.
    Кабель уже есть. Балун только что намотал новый, осталось придумать, как его загерметизировать, чтобы вода туда не попадала. Почему-то антенна перестала строиться (хоть как-то) на 80 метров.
    Только на высоте метров 10-14... хотя бы среднюю точку...
    Так именно с этим как раз самые большие проблемы. Самое интересное, что на крышу моего дома не хотят лезть даже профессиональные антенщики (те, кто ТВ антенны устанавливает) - вчера пытался с ними договориться.
    Кстати, насчет высокого КСВ: КСВ 3 - это потери всего-навсего 25% мощности передатчика. Если даже представить, что вся она выделяется на выходных транзисторах - это 25 ватт из 100. У меня процессор в компьютере выделяет 65 ватт тепловой мощности (а с учетом разгона с 2.5 до 3.3 ГГц и того больше) и на нем висит небольшой кулер с вентилятором. Коий вполне справляется с отводом тепла. В трансивере здоровенная ребристая металлическая пластина плюс вентилятор - ватт 50-70 она должна рассеять по-любому. То есть, до КСВ 5-6 трансивер вполне должен работать безо всякого перегрева и последствий.
  3. #273
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    но КСВ - метр упрямо
    утверждает ..... все работает.
    Я всегда считал, что КСВ и эффективность работы антенны - вещи несколько разные..тогда зачем антенна? КСВ на эквиваленте будет отличным и полоса широкая, может кто-то даже и услышит ваш CQ..
    А двадцаточная дельта на пятнашке никакая..это не по манне, а на практике...
  4. #274
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Закиньте на деревья провод 42 метра , на подоконнике согласующее устройство в виде паралельного контура с отводом на кабель ,заземление какое нибудь ,и будет всё это работать на всех диапазонах . Сам так работал с десяток лет когда жил в многоэтажке .
    От помех не гарантированы , но это уже другая тема .
  5. #275
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Купите ребенку мороженое и отберите (попросите ) у него пластилин.
    14 и 6 метров... для восьмидесятки скуповато однако. Входное сопротивление на этой частоте капли, балун что то с ним делает, в основном добавляет сопротивления потерь, потом кабель все это трансформирует во что то и уже тюнер со всем этим .... ну не вините его, что он отказывается. Сами бы стали есть бутерброд после пятого пережовывания?
    Судя по фото, правильно делают. Но Вам она и не надо. Она низкая. А вокруг полно деревьев. Они высокие. И полотно можно над крышей протянуть...
    За ветки не беспокойтесь. Полевку не порвут... За ствол только не привязывайтесь. Он порвет.
    насчет высокого КСВ
    Ну все правильно... но не очень.
    Дело в том, что транзисторы выходного каскада уже рассеивают достаточную мощность. Нагружать их еще, смысла нет. Тем более что смысл снять максимум мощности, а не на транзисторах рассеивать.
    Да и мощность будет реактивная. То по току скачок, то по напряжению... И к тому же эта реактивность не только по ВАХ пройдется, но и по реактивным элементам каскада. Короче будет плохо. Не жалуйтесь.
    Кстати в вашем случае все что не попадает в антенну, рассеивается не на каскаде, а в тюнере, кабеле, балуне...
    Посчитайте 50% потерь при каком ксв наступит. Причем очень резко.
  6. #276
  7. #277
    13.01.2011
    145
    6
    О, спасибо. Про пластилин я бы не догадался. Я-то все изолентой заматываю. А как пластилин ведет себя на морозе - не отваливается?
    С другим балуном строился же... Меня даже услышали на 80-ке аж в 1-м районе, в Новгороде (57 дали). (Зато я нашел, почему антенна нестабильно работала - все дело в переходнике F-разъем -> BNC на балуне, контакт пропадал).
    Деревья исключаются. Я сегодня полдня пытался забросить веревку на дерево - бесполезно. Во-первых, я не докидываю, во-вторых, надо кидать по строго определенной траектории, чтобы попасть в окошко между веток размером примерно метр на метр. Если б кто-нить залез и прикрепил там полотно - тогда да. Но я желающих не нашел, так же, как и желающих лезть на крышу. В-третьих, более-менее подходящее дерево находится всего в 15 метрах от дома, а это очень близко, придется "ломать" полотно.
    Например, если у нас есть 50 ватт мощности, то при 50% КПД будет уходить "в эфир" 25 ватт. При 100 ватт в эфир уйдет уже 50 ватт. При 200 ваттах - 100. Ну и т.д.
    Тогда бы балун грелся, а он холодный.
    Вопрос-то именно в закидывании провода. Ну и заземление я могу сделать разве что на батарею отопления.
  8. #278
    02.02.2007
    102
    16
    88
    У меня самого вокруг *хрущевки* тополя да клены! Сначала кинул 42м веревку и *землю* на батарею-все работает! Но высмотрел и кинул между деревьев треугольник с полевки,запитка прям с трансивера на 4-м этаже,нижние концы на высоте 5м! Не надо хныкать-антенну везде можно придумать-лишь бы размеры соответствовали теории,а не наобум!
  9. #279
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...ну тогда только ЕН-антенну, кстати ...работает
  10. #280
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    У Вас туалетная бумага по перфорации рвется?
    вики первый?
    Тренеруйтесь. Каждое утро.
    Например
    кпд каскада знаете?
    Подождите. Все у Вас будет.
    Вопрос-то именно в
    Только в Вас.
    Зачем антенну тогда?
  11. #281
    26.02.2003
    165
    55
    6
    Макс, ну, Вы даете!))))
    F-разъемы... Вы прикалываетесь?)))
    Извините, а в Вашем "антенно-фидерном устройстве" что-нибудь кроме затуханий присутствует?)) ЕН-антенны после таких изделий будут верхом совершенства казаться! Делов-то, пару пивных банок!
    Только к трансиверу не подключайте!
  12. #282
    13.01.2011
    145
    6
    Безнадежно. На мой взгляд, это за пределами возможностей человека (меня, во всяком случае).
    Только в Вас.
    Только в том смысле, что радиолюбительство - это хобби и должно приносить удовольствие. А удовольствие мне доставляет сидеть за трансивером и слушать эфир, а вовсе не лазить по крышам и пытаться запустить на деревья антенну. И делать что-то своими руками (те же балуны) тоже не приносит мне удовольствия, скорее наоборот. (На работе проще - там для подобных вещей существует специально обученный персонал, а как выглядит в реале то оборудование, с которым я работаю я даже не представляю).
    Ну как бы без нее ничего вообще не получается. Главное, чтобы мне не надоело, как в 90-х, когда я забросил все, как я это называл "до лучших времен" - 15-й раз проводить QSO с каким-нить UA6 или RX3надоедает.
    F-разъемы...
    А что еще можно использовать? F-разъемы удобны, у меня коаксиальный кабель, идущий к окну, где антенна входит, состоит из трех кусков, соединенных F-разъемами. Кабель был от спутниковой антенны (ее видно на фотке), которая сейчас отключена и не работает - у меня через нее инет был подключен, пока кабельный не провели. (А там 11 ГГц было, это не жалкие 1.8-30 МГц). Переложить кабель сейчас невозможно - он под облицовкой, так что надо пользоваться тем, что есть. Специально для балуна, коий будет висеть на улице, я купил BNC-разъем, он вроде бы понадежнее... Но разъемы сейчас идиотские - ни одного разъема под пайку (типа нашего СР-50) нет, все под винт или под обжим.
    Я думаю насчет этого - ее можно прямо в комнате разместить. Но исходя из того, что я про EH-антенны читал - они "сверхрезонансные", их довольно сложно настроить так, чтобы они правильно работали. Собственно, все "отрицания" этих антенн от того, что их неправильно настраивают, насколько я понял. К тому же должно быть что-то, с чем можно сравнить EH-антенну.
  13. #283
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну что же?
    Все мы вырасли на сказочках про Емелю, печку-самоходку, золотую рыбку, жену волшебницу... И ни в одной из них не было про то, что же нам самим то делать, кроме как дураком прикидываться.
    В конечном счете, это самая интересная человеческая задача, решить которую можно разными путями. Своими руками, купить, отнять, заставить.... и в той или иной степени эти способы вызывают уважение. Все кроме одного. Нытья.
    Желаю удачи! Не предавайтесь унынию.
    С днем Радио!
  14. #284
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Да, дружище, твоя флегма уже превзошла все допустимые пределы... Твоё понятие об удовольствии прямо-таки подрывает устои и принципы радиолюбительства, которому некий авантюризм и "шило в заднице" - лучшие друзья.
    Ну, если только слушать, то твою инерцию ещё можно как-то понять; но если работать на передачу, то твоими вечными DX-ми точно станут нелюбимые тобой UA6... и RX3...
    Весь кайф в том, чтобы облазив все местные высоты, в жару, мороз или дождь, своими силами воплотив задумки в реальное "нечто", наконец-то сесть у трансивера и попытаться узнать, что получилось в итоге. И, радоваться ли тебе, или готовиться к новым верхолазным "одиссеям".
    Не засни у аппарата от скуки... С Днём Радио!
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  15. #285
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Вешайте windom, удовольствия больше получите. Проще изготовить (можно и купить), более равномерно будет строится по диапазонам. Вертикал лучше на дальние трассы, потому как излучает под углами к горизонту, но на НЧ диапазонах (80 и 40 м) нормально вряд ли сможете работать, потому как узкая полоска будет, да и эффективность под вопросом.
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 08:59
  2. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  3. Антенна диполь
    от acidtech в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 12:52
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
