12.05.2011, 20:57 #316Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Если вы привяжете к этим гайкам полотна диполя, то при натягивании этих полотен гайки вылетят из коробки. Хоть бы шайбы подложили.Можно эти болты внутри коробки стянуть между собой, чтобы не вылетели! hi!
Добавлено через 2 минуты
Вот! Наипервейший краеугольный постулат антеннщика.
Добавлено через 1 минуту
И заливаеться "изолирующей жидкостью" - водовкой , например, или самогоновкой, на крайний случай.Последний раз редактировалось RX4CD; 12.05.2011 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей.
12.05.2011, 20:59 #317Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
АдназначнА !
-73- Игорь
12.05.2011, 21:01 #318
12.05.2011, 21:15 #319Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
То что вы сами сделали балун - хорошо,молодец!
Но его придется переделать!Уж извиняй-но придется!
Провод применен МНОГОжилиный - это не есть хорошо.
Да и пайка у вас,оставляет желать лучшего.
Вывода ну ОЧЕНЬ длинные.Виточков маловато,побольше чуть-чуть.10 хотя бы надо.
Замените сей провод на ВВГнг сечением 2,5 квадрата(2мм диаметр примерно)
Болты пусть будут,но с ШАЙБАМИ!Вверху болтики,внизу разьем.Между болтиками
- веревочку капроновую.
Уж переделайте пож.И будет вам счастье!Олег R4NX
12.05.2011, 21:26 #320Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3238
- 1909
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
12.05.2011, 21:43 #321Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Мы вродь про хобби. Ну т.е. про личное дело. Какой нафик персонал?
Но готовую можно купить антенну. И установку оплатить тоже...А какие у них дальности, мощности и заселенность эфира была?
и
кпд можете теперь уже посчитать.
Это практика. Из которой получите теорию...свою, раз к чужому опыту и знаниям равнодушны.
Найдите в сети и почитайте про очные соревнования. Про wrtc. Там на 40 и 80 используются диполя в виде перевернутой V. Можно и логи найти и прочее...
Есть опыт разных экспедиционеров, простых радиолюбителей... Я например, замечательно на 40 и 20 на диполя на высоте 14 метров слышу и меня тоже все континенты...
Я использую шнур на даче. Уже не первый год, и ничего ему...Жестче только становится...
Провод любой подойдет. Полевка многим дешево достается просто, да и жилка стальная. А главное у нее изоляция стойкая...
Но из провода не намного хлипче. А даже и имхо лучше.
Что касается инструментов и материала, так начинать надо с фантазии.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
12.05.2011, 21:56 #322
RV3DIL, выбросьте свою антенну и зацепите на дерево луч. Нет возможности подогнать вышку и ладно. Берете что-то стреляющее (например рогатку) и перекидывате с ее помощью через мощную ветку дерева что-то типа лески, потом перетягиваете как через блок и все замарочки. Ваша нынешняя антенна толком работать не будет, да еще и аппарат запалите свой.
12.05.2011, 22:34 #323
12.05.2011, 23:03 #324
12.05.2011, 23:09 #325
Хобби народ занимается для собственного удовольствия и развлечения. А изготовление и подвеска антенн (да и вообще чего-либо) мне удовольствия не доставляет.
Нельзя, я уже спрашивал. То есть, купить в Москве можно, но устанавливать ее никто не берется.Но готовую можно купить антенну. И установку оплатить тоже...
Дальности - как минимум через всю Атлантику.А какие у них дальности, мощности и заселенность эфира была?
КПД здесь вряд ли при чем-то. Висит низко (7 метров максимум) и между деревьев - это да. Поднять повыше, и я так думаю, что и эта антенна заработает. Интересно, с чем связан забавный эффект, увеличиваю мощность трансивера до максимума и при передаче начинает моргать подсветка в такт разговору, а в наушниках слышно, что я говорю.кпд можете теперь уже посчитать.
Ну, 14 метров. Это в два раза выше, чем у меня.например, замечательно на 40 и 20 на диполя на высоте 14 метров слышу и меня тоже все континенты...
Это выше моих сил. Как есть, так и есть. Тем более, что я этот балун уже цеплял к антенне (у меня есть еще один, без корпуса вообще, работает сейчас).Но его придется переделать!Уж извиняй-но придется!
Как умею. Паяльник и так еле прогревает разъемы.Да и пайка у вас,оставляет желать лучшего.
А на картинке нарисовано ровно 8 витков сложенным вдвое проводом. Столько я и намотал. Проводом, каким был - провод какой-то там луженый, 1.5 кв. мм. (А какая разница, многожильный или одножильный?)Виточков маловато,побольше чуть-чуть.10 хотя бы надо.
http://www.ra1aie.ru/?p=8
А зачем столько? У меня более 100 ватт вряд ли будет когда-нибудь.Замените сей провод на ВВГнг сечением 2,5 квадрата(2мм диаметр примерно)
Не было шайб в магазине. Только болты, гайки и гроверы. Ну и я не собираюсь давать на болты механическую нагрузку, для ее устранения и собираюсь сделать концы от антенны подлиннее и засунуть все в бутылку.Если вы привяжете к этим гайкам полотна диполя, то при натягивании этих полотен гайки вылетят из коробки. Хоть бы шайбы подложили.
Лучу заземление нужно. И тот же трансформатор для согласования с коаксиальным кабелем.зацепите на дерево луч
После первого же выстрела камнем долго лечил руку.из рогатки даже и не думал научиться стрелятьПоследний раз редактировалось RV3DIL; 12.05.2011 в 23:13.
I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
13.05.2011, 08:43 #326
Ну на худой конец перекиньте черз ветку, насколько сможете закинуть, все лучше будет чем ваша антенна, которая стоит сейчас. Это вообще не понятно что, из квартиры выходят провода, идут куда-то к земле, со второго то этажа, разной длины, непонятной геометрии, там вообще непонятно что получается и то что там что-то якобы согласуется это ерунда, ничего там не согласуется, просто ваш тюнер пытается вытащить абсолютно случайную нагрузку на хоть какую-то более менее приемлимую для выхода трансивера. На вашу антенну можно проводить только местные связи c QRP мощностью. Резонировать должна сама антенна, а линия передачи должна лишь подводить энергию к антенне.
К тому же учтите, что встроенный в трансивер КСВ метр скорее всего показывает лишь отношение сопротивлений в точке запитки, но реально КСВ может быть довольно высок, потому как кабель в случае несогласованной нагрузки работает как трансформатор сопротивлений. Почитайте книги Ротхаммеля. Или там у Вас нет кабеля? Но это не сильно меняет ситуацию, поскольку сама антенна все равно не находится в резонансе. Да и потом параллельно дущие проводники антенны, если я правильно понял вашу конструкцию (на участке от выхода из трансивера до выхода их окна) это не антенна, а участок воздушной линии передачи, к тому же с неоднородным волновым сопротивлением по длине.
Ну так и сделайте. Заземление в вашем случае это вообще не проблема. Пустой дворик, второй этаж, земля под окнами, а не какой-нибудь асфальт. Берете пару штырей в виде заточенных уголков, кувалду, вбиваете все это хозяйство в землю, что бы не торчали концы вбить нужно ниже уровня земли, соединяете проводом.
Сообщение от RV3DIL
ps Сделайте и сразу увидете результат. Потом сам будете говорить, хорошо, что так сделал.
Добавлено через 1 час 5 минут
Ну или смотрите в направлении магнитных рамочных антенн. Но это уже все не то, полумеры. Узкая полоска, необходимость перестройки, эффективность лично для меня под вопросом и т.п.Последний раз редактировалось RA9UEK; 13.05.2011 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение
13.05.2011, 08:49 #327Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
13.05.2011, 08:58 #328
Вот по магнитным рамочным антеннам файл, читайте. Но еще раз - это все полумеры, полноразмерная антенна всегда лучше.
13.05.2011, 09:39 #329Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Так в чем проблема то? Антенных фирм в нашем государстве достаточно. В мире тем более. Все доступны. Выбирайте. Монтажники приедут даже из другого города...
Не правда! Просто наверное не умеете готовить... Пока.
Вам пока рано оспаривать и утверждать.
Вам пока слушать, читать, анализировать...много-много...
Это не забавный, а вполне позорный и вредный эффект. А "объяснят" Вам это соседи.
В кратце, настраивать надо.
Это очень много!
Вы пожалуйста извините. Но Вы не инвалид? Может начистоту? А то мы глумимся, а Вам помочь просто надо...
Зачем????? В смысле его заземлить, закопать надо!?
Когда зарядку начнете делать?
Мультик Ох и Ах случайно не про Вас?
зы. Что в радиолюбительстве, как в хобби доставляет Вам удовольствие? Что Вы попробывали, сделали, доделали, что бы ... принять решение?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 13.05.2011 в 09:53.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
13.05.2011, 11:09 #330
У них ко всему прочему совершенно зверские ценники. Самая дешевая антенна стоит под 3000 рублей.
Вы про ТВ-помехи? У нас кабельное телевидение.Это не забавный, а вполне позорный и вредный эффект. А "объяснят" Вам это соседи.
Нет вроде. Я конечно, проболел год (реально года три, только я не знал, пока не прижало), чуть не завернул ласты (никогда не думал, что от такой ерунды можно завернуть ласты) и до сих пор до конца не вылечился, но вроде инвалидность мне никто не давал. Сразу скажу, что восемь (или девять) курсов зверских антибиотиков никому здоровья не прибавляют.Вы пожалуйста извините. Но Вы не инвалид?
Мне всегда доставляло удовольствие разбираться с аппаратурой. С ручками, кнопками, переключателями. Вытащить из оборудования все возможности, какие мне интересны и проверить их на практике. К мануалу я обращаюсь только в случае конкретных затыков, но в крайнем случае обхожусь и без него. Когда я начинаю разбираться в оборудовании "на все 100%", оно мне перестает быть интересным. (Наверное, вершиной моей "карьеры" было бы разобраться в управлении инопланетным космическим кораблем). Однако, для этого оборудование должно быть полностью подключено. Настроить я и сам настрою все, что угодно, если буду знать методику настройки и настраиваться все это будет с помощью ручек и кнопочек, то есть не выходя из комнаты.Что в радиолюбительстве, как в хобби доставляет Вам удовольствие?
Но делать что-то самому - это для меня сущее мучение. Еще с детства.Что Вы попробывали, сделали, доделали, что бы ... принять решение?
Не отказываюсь, только мне нужно хоть какое-то обоснование, почему нужен именно такой провод. И чем плох многожильный провод, наоборот, в некоторых местах катушки индуктивности специально мотают проводом "литцендрат", коий является многожильным. (Впрочем, балун я уже разобрал).Какой же вы упрямый.Вам предлагают,вы отказываетесь.
Если я смогу перекинуть через ветку, то и несимметричный диполь с балуном повесить не будет проблемой. К тому же луч некуда вешать в длину, его придется изгибать буквой Z.Ну на худой конец перекиньте черз ветку, насколько сможете закинуть, все лучше будет чем ваша антенна, которая стоит сейчас.
Прочитал. Такую конструкцию я не осилю. К тому же EH-антенна будет лучше, она может работать прямо из комнаты.Вот по магнитным рамочным антеннам файл, читайте.I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
