Страница 17 из 52 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 772
  1. #241
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от RV3DIL Посмотреть сообщение
    Что можно еще сделать для повышения эффективности такой антенны?
    Я работаю с балкона третьего этажа на штырики MFJ-16xx, без всяких тюнеров.
    Связи до 10 тыс км реальность...
  2. #242
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Повесил диполь на 40 метров, два "уса" - один 15, второй 10 метров
    Прикольно. Линейка логарифмическая кривая попалась?
    Ну что сейчас пошли за трансиверы
    Это называется "защита от дурака". Хороший трансивер.
    Заменить 5 метров проволоки веревкой...бельевой.
    Антенна работает очень нестабильно
    Троит? Искра наверное пропадает...
    купить
    Однозначно!
  3. #243
    Standart Power Аватар для RV3DIL
    13.01.2011
    145
    6
    Нет, деревья так расставлены вокруг дома.
    15-метровый кусок резать жалко. У меня был семиметровый кусок, его и использовал вместо десятиметрового по типу "Windom'а". Пришлось делать страшный девайс под названием "балун" на ферритовом стержне от приемника. Вот как здесь нарисовано (только коробку заменил на коробку от губки для чистки ботинок):
    http://www.ra1aie.ru/?p=8
    После этого вроде даже заработало - на Украине слышат меня 57-58.
    А соседние дома не мешают? У меня штыри будут бить в пятиэтажки (до ближайшей - 70 метров).
  4. #244
    07.12.2008
    3,139
    1254
    2247
    И что лучше
    Книжку бы прочесть. Для начала. Благо, сейчас не дефицит.
  5. #245
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Украина нас слышит 59, даже на эквивалент
  6. #246
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Обычно это явление - "жаба душит" - свойственно тупым в антенной технике обывателям. Попадались такие кадры, у которых между телевизором и антенной на балконе (расстояние метра полтора) лежала стометровая бухта кабеля (жалко резать).
    Расстояния до точек крепления антенны - это вопрос оттяжек, а не антенного полотна.
  7. #247
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    резать жалко
    Жалко у пчелки или проволока из платины? Скомкайте 5 метров, если резать рука не подни мается... и оставьте там, пусть висит, может пригодится.
    Зачотно.
  8. #248
    13.01.2011
    145
    6
    Книжки у меня есть. Например, одна из них так и называется - "Антенны", автор - Ротхаммель. Оттуда я и взял, что один кусок можно взять 14 метров, а второй - 6.7, оно должно заработать. (У меня 15 метров и 7, с учетом того, что от окна до балуна идет примерно полметра кусков полотна, так оно и получается.) Тем не менее, теория и практика - сугубо разные вещи, там написано что надо сделать теоретически, а вот как осуществить это на практике в реальных условиях - нет. А вот каким образом балун работает на низкочастотном феррите М400НН - этого я не понимаю.
    5.60 р за метр полевки и 15 р за метр коаксиала - это почти что из платины. Но теперь уже и резать не надо, да и я вряд ли полезу снимать то, что получилось - пусть хоть как-то работает. Я и так замучился лазать по деревьям (при помощи стремянки, конечно, залезть на дерево для меня непосильная задача) в одну харю и цеплять антенну за ветки. В общем-то, сейчас у получившейся в результате антенны КСВ меньше 1.5 от 40 и до 10 метров и примерно 2 на диапазоне 80 метров (по сообщениям встроенного в трансивер КСВ-метра). (Правда, на 80 сильные ТВ-помехи, несмотря на "запорный дроссель" - несколько витков коаксиала).
    PS. Однако, зачем в трансивере тюнер, раз он все равно не согласовал антенну, сделанную "как есть"?
    Последний раз редактировалось RV3DIL; 04.05.2011 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
    I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
  9. #249
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    PS. Однако, зачем в трансивере тюнер,?
    Чтобы привести КСВ 3 на краю диапазона к норме....
  10. #250
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Почитайте для начала хотя бы это. Здесь про вашу антенну очень подробно
    http://chegdomyn.narod.ru/meny/radio/an-102.html
  11. #251
    07.12.2008
    3,139
    1254
    2247
    "автор же думал, когда писал..." 25 метров вместо 21,7 - это очень много на КВ. Балун... Там трансформатор вообще-то. Уж такую антенну не повторить - это умудриться надо. Я лично мотал на 150НН. Статью здесь выкладывал - скан из Функаматора, вариант НА5ВТ.
  12. #252
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Дык...зо верст для....
    А может быть корова? Иль всетаки дворник пьяный...
    Сейчас сейчас, только маркетологи с разработчиками подойдут...
    А зачем Вы его покупали то? Вы перед покупкой то ответили себе на вопрос, удовлетворяет ли покупаемое Ваши потребности?
  13. #253
    13.01.2011
    145
    6
    Дак я ж писал, что 10-метровый кусок снял и прикрутил 7-метровый. Сейчас - 15 и 7 висит, из них по полметра в комнате идет к балуну (или к трансформатору, как его там).
    Тюнер встроен в трансивер. К тому же я откуда знал, что и чему должно удовлетворять? Это ж надо опыт какой-то иметь. Я думал, тюнер - это такая штука, кусок провода в антенное гнездо вставил, нажал кнопку, он и согласовал все, как надо. И не надо думать о балунах, трансформаторах и прочих вещах.
    Задумывалась она, как совсем другая - как Inv V на 40 метров, только одно плечо получилось 15 метров вместо 10. А в конечном счете (после укорочения плеча до 7 метров и подключения через трансформатор) все-таки заработала, только видимо, висит низко, да еще почти вплотную к дому, да еще между деревьев. Я не хотел мотать трансформатор, а пришлось. И проблема не намотать этот трансформатор, проблема сделать его так, чтобы он работал не в комнате (как сейчас), а на улице - в дождь, снег и жару. Да еще и выдерживал вес коаксиального кабеля.
  14. #254
    07.12.2008
    3,139
    1254
    2247
    Кольца были М150НН1-2 3 шт вместе 65х40х6 мм
Название:	Изображение 001.1.jpg
ID:	49786   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49787   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #255
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Странные метаморфозы. За Вами не успеть.
    Вот совершенно не понятно. Получается точка запитки в метре от стены? Или даже в комнате?
    Я думал
    Знаете анекдот про обезьяну? ".. что думать то, трясти надо!"
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 08:59
  2. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  3. Антенна диполь
    от acidtech в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 12:52
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
