Да и в Европе тоже довольно популярный.особенно у немцев и итальянцев......На 40-ку - очень даже неплохо.:)
Кстати, на свою iV поставил рекорд: 10000 км :)
Ребят, хочу поставить еще одну iV на 20м диапазон, и запитать ее на этот же кабель. Кабель 50Ом, провод диаметром 2,5 мм, медь, одножильный. Скажите надо ли ставить балун? Если надо то какой. Сейчас ничего не стоит, провод распаян на кабель, кабель в трансивер и все.
Не судите строго, экономическое образование, и антенная наука даеться ой как тяжело.
Диполь изначально антенна симметричная. Поэтому и питание должно быть в идеале симметричное, т.е. симметричной линией. Но, сопротивление диполя 73 Ома, поэтому любители, как люди ленивые, питают диполь прямо несимметричным кабелем 50 или 75 Ом (разница будет только в КСВ: 73/50=1,46 или при 75 Омах= 1) Да это и проще.
Прямой ответ на Ваш вопрос: если есть возможность поставить балун 1:1- будет только лучше (желательно еще и обмотку компенсации намотать) 73! Удачи!
Ставьте. Типа такого http://antennaitalia.ru/ATT00010.jpg Или подобный. Есть у разных производителей. Удобно так как это и крепление ...
Уверяю, это рядовая дистанция. Так что расчитывайте на большее. Например 16000 на 100 вт. :)
Только на 20 лучше диполь, а не IV. Значительно. Или уж штырь. Только с противовесами. :) А если не получается, то уж рамка вертикальная то должна получится. :)
Спасибо. Так, ставим балун и на него питаем две антенны расположенные перпендикулярно. Правильно?
Можно. Сначала настраивайте длинну нижнего диапазона...
Только еще раз. Имею опыт. На 20 при высоте 10 метров чем прямее, тем лучше. Зенитная ДН на ВЧ это скучно и бесполезно...
А можно по-подробнее?Цитата:
Вот на этой ветке масса и фото, и измерений. Там все просто. Но я бы на Вашем месте поставил обыкновенный несимметричный диполь- перекроете несколько диапазонов.
Он очень прост:
при длине 42 метра- 3,5/7/14/18/24,9/28 при длине 21 метр- 7/14/18/21/24,9/28
С тюнером будет везде работать. Соотношение сторон 33% и 66%. Ставите балун 1:4. Работает, аж "гай гуде".
http://forum.qrz.ru/thread28591.html
Ошибочка вышла ! У меня ( Николая ) call - US6EX!
Здесь на форуме еще один EX - us4ex( Олег)...
Он мой друг и отличный оператор - есть чему поучиться...
Не факт... Смотря какие...
Если например два диполя на разные диапазоны то 100% ДА.
Если два диполя на один диапазон то 100% НЕТ!
Балун - Согласующее по сопротивлению и симетрирующее устройство .Есть балуны с отношением трансформации 1:1 , 1:4 и т.п.
Справедливо написал UR8LV в посте №168.
Балун 1:1 ставят на диполя, Yagi чтоб не косиля диаграмма в сторону центральной жилы ( в основном ...).Сильно в физику не углубляюсь - простите.
А иногда специально не ставят , чтоб загнуть диаграмму (например - диполь растянут с севера на юг , диаграмма - восток/запад) при запитке центральной жилы кабеля в северное плечо - диаграмму загнет в сторону севера градусов на 15-30 ближе к северо-западу и северо-востоку! Для нашей местности ХОРОШО на USA и JA!!!
Истинно любительский подход!!! :) Ни в одной профессиональной системе такого нет, т.к. есть требования ГОСТ по безопасности, помехоустойчивости и т.д.
Господа! Не пугайте экономиста! А то он так до направленных антенн не доберется :) и всю жизнь на диполях проработает.
to UR4FBA. Если "лениво" делать балун 1:1 или денег жалко на кольца, то намотайте 12 витков кабелем виток к витку на оправке 150 мм у места запитки Ваших IV- это аналог фильтра-пробки. Все будет лучше, чем ничего. 73!
