Какую длинну плеч планируете, на какой высоте и каких диапазонах?
Какая мощность и сопротивление выхода трансивера?
Какое расстояние между трансивером и точкой запитки?
Это при двух веревках по 30 метров и многодиапазонность? За счет чего?
А я-то, дурень, фильтра-пробки ставлю, или близкорасположенные элементы, чтоб получить многодипазонность! Может, я и плохо учился, но посчитать резонанс могу: 2х30=60 мэтров. Если это Л/2, у которого Р=73 Ома, то резонанс в районе 2.5 Мэгагэрц! Все остальные диапазоны- плод согласования всей системы от передатчика до точки запитки. Причем, основная часть энергии осядет в согласующем.
Впрочем, удачи в изготовлении!
Где про высоту, расстояние до, сопротивление выхода? :)
Ну почему же. :) Я эту таблицу видел давно. А формулу эту знаю еще давнее. :) Да только их несколько. И я ими пользоваться умею. :)
Так что желаю Вам тоже (кпд=80% при ксв=20 :):):), хорошо бы хоть выход не 50 омный)
Главное вера!
Добавлено через 53 минуты
зы. что бы не было непонимания, будто я в чем то против dl2kq, :) , найдите у него утверждение, что при ксв=20 до антенны "доберется" 80(800) Вт из возможных 100(1000)Вт отдаваемых передатчиком. :)
Просто канонизируя, не заблуждайтесь, что в канониках все и даром. :) Многое надо и самому. :)
И если дочитать до конца, и умножить 0,8 на 0,18, то получится 0,14. :):):)
А если учесть, что выход передатчика вовсе и не 300 Ом, а хотя бы используется хороший трансформатор 50/300, то получим кпд меньше 10% в самом лучшем случае. И это не обращая внимания на реактивность!!!
А если вместо трансформатора поставите тюнер, то тогда умножте на кпд тюнера, но и ветту(по dl2kq) рассчитывать придется уже не к 300, а к 50. А цифры получатся запредельные, уж поверьте. :):):)
А значит меня с моими жалкими 100 Вт, будут слышать громче/дальше чем Вас, при любой немыслимой мощности Вашего передатчика..
Уж извините, ничего личного, чистая арифметика. :)
Я Вам говорил, все надо считать! :) А не спорить.
ззы а про 6 лепестков, это сложно объяснить. но их не 6...
Ну, у меня это была, скорее, "лабораторная работа" по сравнению "настоящей" G5RV (опубликована в 1946 г., без перехода на коаксиал - только двухпроводной симметричный фидер + симметричный антенный тюнер) с суррогатом MFJ-1778 (с переходом на коаксиал). Товарищ приобрел MFJ-1778, а у меня есть симметричный тюнер MFJ-974HB (я на него не нарадуюсь!) и антенный анализатор RigExpert AA-230. И еще метров 25-30 полевика П-274 (витая пара), из которого я планировал сделать аналог G5RV "как надо". Есть и телескопическая "удочка" 12 м Spiderbeam, использовали у приятеля на даче как мачту.
Сначала поставили MFJ-1778 и анализатором АА-230 посмотрели КСВ по диапазонам - доходил до 2 и немного более, лучше 1,6 не было. У приятеля на выходе 20 Вт и есть встроенный тюнер, после анализатора подключились и поработали - нормально! Недостатки: антенна не широкополосная, а многодиапазонная, работает более-менее на кратных частотах, КСВ великоват - нужен дополнительный тюнер. И еще MFJ в мануале антенны пишет, что без запорного дросселя вам обеспечены TVI. В общем, антенна - рак на безрыбье.
Затем я достал моток П-274, расплел на длину 15-16 м, получил два плеча симметричного диполя + как единое целое - остаток 12-15 м плетеного П-274 - витая пара как симметричный фидер (его волновое сопротивление я измерил - 140 Ом). Напомню: стоимость П-274 около 10 центов метр витой пары.
Повесили мою конструкцию вместо MFJ-1778, подключили к тюнеру MFJ-974HB, вместо передатчика - АА-230. Оказалось, тюнер легко настраивает антенную систему в непрерывной полосе от 1,8 до 54 МГц! (Не обольщайтесь - у АА-230 мощность 10 мВт. Реальные мощности "выбьют" из этого диапазона частоты с большим сопротивлением на антенном входе тюнера, да и размеры диполя для 160 м маловаты.) И КСВ порядка 1,1-1,2 во всех КВ диапазонах. И все симметрично - нет причин для TVI. В работе с передатчиком "моя" G5RV приятелю понравилась больше (а я в этом и не сомневался), но, надо признать, это субъективная оценка.
По диаграмме направленности - диполь есть диполь. Вешайте повыше. С повышением частоты лепестки прижимаются к полотну антенны. Мое мнение - G5RV делайте только в "авторском" варианте - без коаксиалов! 73!
Игорь, а не объясните ли, откуда потери в диполе взялись ? Мне казалось, что по-любому она будет сильнее излучать, нежели чисто диполь для 15 метров, вроде как и ммана пишет, что усиление будет выше...
Чего вы на Руси не видали ?? :) Вот вам со слёта qrp - тот самый диполь, что до Новой Зеландии добивает :)Цитата:
Сообщение от bubble-gum
А вот в России - не видел.
Здравствуйте! :)
Быстро это не объяснить. Антенна имеет ДН и Ку. Их то обычно в общей теории антенн и "обсуждают". При этом, специально, что бы снять ограничения накладываемые генератором, его "отсылают" в удаленную точку и представляют идеальным. Ммана, кстати, примерно так же и делает. Например понятием "симметрия" она не заморачивается, считая что пользователь основы знает. Ну и еще есть, но в мануале об этом есть... Это же касается и ДН, но про них "на пальцах" я не смогу...
Помимо, есть КПД. Его разбивают на две части. КПД со стороны пространства. И КПД со стороны питания. Про второе вообще большинство и не задумывается... А зря. Усиление 6 дБ при КПД=0,1, это сами посчитайте. :)
Например покупая антенну в магазине, вы что сравниваете? Усиление. А как же КПД? Так Вы ж уверены, что если входное сопротивление 50 Ом, так и здорово. А это не так.
Очень часто, входное сопротивление "формируется" за счет внесения дополнительных потерь. И не смотря на то, что согласно графику КПД излучения, его максимум при 5/8(2х5/8), не все так просто. Так как КПД= Rизл/(Rизл+Rпот).
А потери они суммируются. Вот в чем дело.
А ДН и Ку считаются отдельно.
Вот многие и думают, раз вход 50 Ом, усиление 8 дБ, так это же супер. А ведь не все так просто. И ведь никто никого не обманул...
Далее только намеки. :)
-Коллинеар 5/8. .... каждый верхний "этаж" является нагрузкой, т.е. сопротивлением потерь для предыдущего...
-Траповый вертикал. .... трап является сопротивлением потерь....
-Удлинненный вибратор. .... все что длиннее чем... является нагрузкой, сопротивлением потерь, и кстати не всегда и излучает...
-Укороченный вибратор. ...емкостная нагрузка является сопротивлением потерь....
... и тд. и т.п.
Обратите внимание, на то как И.Гончаренко подходит к выбору всяких ухищрений. :) Хоть он и не описывает подробно, но тем не менее и не скрывает. :) Аккуратно, по чуть чуть. Понимая, что ни чего за даром не дается... :)
Ну и главное. Мы же любители. И если гухор, нас премии не лишат, война не проиграется и так далее. :) А уж с учетом причуд прохождения и минимальной необходимой энергетикой для установления связи, мы без нее не останемся.
Тут все почти пишут одно и тоже. Любую антенну, какую можешь. Я же ворчать начал только против эмоциональности оценок. Наше же хобби техническое. А значит все можно просчитать. Даже оченочно хоть. Только все. А не только то что нравится. :)
Симпатичное фото! Такая конструкция (рогатка из двух удочек) многим приходит в голову. Удобна в поле для диполей и дельт. Можно вручную поворачивать. Можно удочки располагать горизонтально (диполь) или как на фото (дельта на 14 МГц и выше). Такую дельту удобно выставлять с балкона и поворачивать вертикально/горизонтально. 73!
При расстоянии в двупроводной линии, скажем 10см, диаметр коаксиального кабеля должен быть ~~~ 10cм
(и вес этого коаксиала длинной 10м будет ОДНА ТОННА)
Очень удачно взятый пример....
Все наоборот: почти не является сопротивлением потерь, из-за возрастания Rизл длинного провода и не излучает очень редко.
С ростом длинны плеч диполя до нескольких лямбда его КПД только растет.(не говорим о диограмме). Смотрите график роста Rизл от длинны в лямбда в книжке Гончаренко).
Да какая же там длинна то линии? :) Это для каких же целей радиолюбительских (нч кв) не подходит кабель диам 10 мм? :)
И что же это за выигрыш такой, заставить линию работать при высоком ксв, выиграть немножко за счет погонного затухания? :) Ажно целых 7% :):):)
И это разница между кабелем средней паршивости и неплохой линией. А асли учесть, что потребуются еще устройства, с кпд вовсе не 1, то от выигрыша останется пшик. А проще способов нет?
Повторяю. Считать(учитывать) надо все. А не только то, что приводит в восторг. :)
Извините, Алескандр.
Так беременна или чуть чуть? :)
Растет не кпд диполя, а кпд излучения. А это только часть полного кпд. И не от длины в лямбда, а от долей лямбда. Так как далее, при росте в лямбда, этот рост уже незначителен... "колебания" же роста те же...
зы. кпд 3/2 диполя ниже.... или понятнее для радиолюбителя. при одинаковой мощности передатчика, надежды не оправдаются, что
Радует техническая грамотность участников форума...
Зачем лишнее бряцанье доспехами.
Обсудили бы лучше практические конструкции или идеи.:read:
Я постараюсь не бряцать. Но еще немного теории. Извините.
(не путать с "влиянием" АТТ на динамический диапазон, там ведь речь идет о сильных сигналах)
Многие жалуются что шум большой и принять не возможно.
Какая связь с кпд антенны?
Чем меньше кпд, тем меньше уровень (амплитуда) и мощность тоже. Но для шума и сигнала (у них мощность по разному определяется), увеличение кпд приведет к увеличению уровня сигнала над уровнем шума...
Переместите антенну с балкона на крышу, там где сигнал выше, а шум тот же. Или "выньте" ее из "погреба" между домами. И сразу примите "лишних" корреспондентов...
Так вот. Улучшив кпд антенны (или не транжиря его попусту), так же услышите тех, кто раньше был на уровне или ниже шумов. А шумов не прибавится. :) Чесно, чесно. :)
При этом если еще и сужение полосы примените, в ущерб басочкам... :):):)
зы. я не против басочков. только они доступны тем, у кого энергетика есть. не просто киловат, а еще и реальный, т.е. кпд. :)
