А может быть и вообще не стоило со всем этим радиолюбительством связываться?
...если антенну установить - она как правило неплохо работает, -если повесить ...врядли.
Дык мне пришлось повозиться, прежде чем хоть как-то заработало. То одно повесил, то преобразовал в другое.
Да, прямо в комнате. Два провода идут прямо из окна к согласующему трансформатору. По-другому не получилось (пока не получилось).Цитата:
Вот совершенно не понятно. Получается точка запитки в метре от стены? Или даже в комнате?
PS. Скажите, а можно BNC и F-разъемы применять? PL-259 у нас в городе нет, за разъемом для трансивера пришлось в Москву ехать.
Ну.... :) Я ж без претензий, просто тянуть приходиться из Вас... как в гестапо.
Не обижайтесь. Жмот Вы! :) Петрыкин нервно курит. :)
Насколько я понял высшая точка метров 10(3 этаж) лучи вниз, вдоль стены на расстоянии метр-два...
Зачем Вы все это "построили"? Чтобы доказать что ЕН работает лучше? Вам повезло что 5 район 59 дает...
...И лентяй. :) Вы бы еще бухточкой провода антенны на полу комнаты сложили, и удивлялись бы...
Вешайте антенну, а не прячьте!
Добавлено через 15 минут
Значиться на него потратились. :)
А на спичках экономите?
У меня кабель по... не скажу, в обморок упадете. И полотна тоже. :)
Да еще мачта да такелаж...
Второй этаж. Высшая точка - 5-6 метров. Пятиэтажек вокруг на фотке не видно, но они есть. Ближайшая - в 70 метрах.
Чтобы сделать как-то по-другому надо лезть на крышу дома, а это невозможно на данный момент. Сомневаюсь, что на крышу вообще кто-то полезет при том состоянии, в котором она находится. Надо как-то улучшать то, что есть, исходя из местных условий.Цитата:
Кстати, даже с такой антенной, как сейчас у меня достижений больше, чем в 90-е на 160 метрах на "Поляковиче" с усилком на ГУ-50 и антенне LW длиной 55 метров, подвешенной одним концом (точнее, серединой) в 15 метрах от земли. До Польши, Финляндии и Алма-Аты я в 90-е не "добивал".Цитата:
Отдал последнее. На антенну уже не осталось. :) С другой стороны, самая лучшая антенна не поможет, если ее некуда ставить, как надо. И даже та, что у меня получилась заработает нормально, если ее метров на 30 над землей повесить. С третьей стороны, есть же стелющиеся антенны, не требующие большой высоты подвеса.Цитата:
Для низкой высоты подвеса или вообще
для антенн стоящих на земле - предпочтительна
вертикальная поляризация.
Вот в сложенном виде вертикал 14 мГц
(Правда - очень маленький ?)
вот он же в развернутом
Размеры,отзыв о работе,фото
здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
Сравнивая по работе в эфире
1/4 волновые вертикалы и
вертикальную Дельту с
вертикалтьной же поляризацией -
увидел вернее услышал - насколько
Дельта эффективнее.
Настолько она мне понравилась,что
поставил 4 штуки : 10,15,20,40 метров.
(двадцаточная-стоит до сих пор)
Кстати - Дельта 14 мГц работает и на 21 и на 28 мГц
ММАНА это не подтверждает...но КСВ - метр упрямо
утверждает ..... все работает.
Проверено - несколько человек - у кого на 14 и 28 работает
у кого на 14 и 21 у кого все три диапазона....14,21,28
фото антенн,отзывы,размеры - здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
RV3DIL, а из рогатки стрелять не разучились?У Вас деревья большие, спининг, безинерционная катушка с леской 0.35, грузило грамм 20 и будет Вам счастье.
Да я никогда и не умел стрелять из рогатки. Мои попытки забросить груз на деревья на высоту выше той, на которую я могу достать со стремянки ни к чему хорошему не привели. К тому же ветви деревьев раскачиваются во время ветра, в итоге антенна может оборваться. Попытался со стремянки прикрепить к дереву алюминиевую трубу высотой метра три, на трубу прицепил антенну. На следующий день трубы уже не было - кто-то утащил.
Дружище, ты уже всем родной стал, со своей наболевшей темой, а вот имя не знаю, sorry... Молодец - за выдержку, хотел бы иметь немного твоей невозмутимой и откровенной флегмы.
А по теме... Смотрел твои фотки. Начинал ставить антенны именно в такой хате, как у тебя. Тоже второй этаж, только 2 подъезда всего. Одно окошко было. Крыша - древний шифер, гнилой конёк; когда влажно, ходить очень опасно было - скользкая, как лёд, плесень. Перво-наперво на ближайший орех протянул волновой излучатель на 28 мГц, питаемый с конца кабелем ( оплётка на оттяжку). Прокантовался на нём (очень успешно) зиму, а весной уже поставил "двойной квадрат", который разворачивал, как перископ, с чердака. Лепесток был широкий.
Мачты для НЧ не было, поэтому придумал вариант подвесного "Inverted V" на 80 м. Протянул тросик с ближайшей пятиэтажки на дальний конец своего двухэтажного барака, а в районе своей квартиры подвесил за него антенну.
К чему это я... Включай фантазию и пространственное воображение. Перед установкой чего-то нового мне этот процесс даже ночью снится, а так как все условия изучены досконально, бывает, что и нужное решение приходит внезапно, как озарение.
Думай больше; у тебя там на фото всё не так уж и плохо. Дворик вроде не сильно проходной, с потенциальными хулиганами(варварами) постарайся найти контакт, для защиты от воров применяй такие материалы, на которые не позарятся - деревянные шесты, бельевые шнуры на оттяжки и т. д. Когда примелькается, можно применять что-то и более серьёзное, но дюраль красить под железо и, вообще, не сильно вводить в искушение.
Изучи методику использования деревьев, на которые невозможно взобраться. При сноровке и без рогатки можно запулить лесу, которая вытянет полотно, достаточно высоко. И не зацикливайся на стремлении одной верёвкой перекрыть всё и вся. Один резонансный и настроенный провод доставит гораздо больше удовольствия на том диапазоне, где он всё-таки прилично работает.
Успеха! Дерзай...
Не надо. :) У вас замечательный дворик. Только кабель купите. И балун.
Натяните много (три :)) диполей, и будете рады. Только на высоте метров 10-14... хотя бы среднюю точку...
:) Это ж тогда... Деньги дело наживное, тем более можно антенну то по частям. Сначало кабель, потом то, се...
Только не ленитесь. Подвесите один раз, потом долго рады будете...:) Ну и фантазию включите...
А антенну лучше по выше и по дальше от стены.
Все получится.
