Цитата:
Сообщение от
RN3AHT/WWW
И я во всем виноватый? :)
Возможно :)
Цитата:
Охохох.
На картинке трансформатор повышающий... А что разве у антенны сопротивление высокое?
Ну да. 300 ом, типа. Кабель у меня - 75 ом, соответственно, нужен балун 1:4.
Цитата:
Намотан он на сердечнике, который после 5 МГц уже не работает. Почему не на карандаше, именно зеленом? :) И это широкополосный?
Ага. Широкополосный трансформатор на длинных линиях, ШПТЛ так сказать. С этим вопросом я специально разбирался. Обычно если что-то работает (пусть даже кое-как) я не пытаюсь понять, почему. Как в анекдоте про программиста - "работает, не трогай, ничего не меняй". Но Вы меня заинтриговали. Вот что я нарыл:
http://rx3akt.narod.ru/shptl.html
Известно, что в старых распространенных радиолюбительских конструкциях всегда рекомендовались ферриты с проницаемостью 2000...600. А они ведь очень низкочастотные! Однако же в каком ни будь “Радио-76” они стоят и на входе и во всех смесителях. Что, авторы этих конструкций, известные радиолюбители, совершили ошибку? Отнюдь! Они то помнили и понимали, что энергия в ШПТЛ-ах передается не через перемагничивание сердечника, а непосредственно от элемента линии к элементу. Феррит здесь нужен для того, что бы повысить сопротивление линии для синфазных токов и в качестве “сборщика” полей рассеивания. Т.е. поглотителя энергии, которая паразитно наводится вокруг линии. Я, например, в своих конструкциях на КВ часто использую ферритовые кольца НМ2000. Это не значит, что надо применять только такие ферриты. Я хочу сказать, что и с такими магнитопроводами трансформаторы вполне нормально работают в широкой полосе радиочастот.
Цитата:
А почему его изолентой надо обмотать?
Наверное, чтобы изоляцию провода не повредить.
Цитата:
Почему 10 витков? Это для какого диапазона?
Для всех. Он же широкополосный.
Оттуда же (http://rx3akt.narod.ru/shptl.html):
Следует опасаться тех публикаций, где рекомендуют мотать строго определенное число витков для ВЧ трансформатора. Это признак еще одной “болезни сознания” - квазирезонансного использования ШПТЛ-а. Вот от туда “ростут ноги” у легенды о необходимости применять ВЧ ферриты. Но… Широкополосности то уже НЕТ!
Цитата:
А почему главное надежная изоляция? :)
Наверное, шоб не пробило.
Цитата:
Запомните простое правило: чем проще, тем лучше.
Проще всего метровый кусок провода прямо в антенное гнездо трансивера. Но не работает почему-то даже на 28 МГц.
Цитата:
простейшая, многодиапазонная антенна. виндом, называется.
Что интересно, этой антенне крайне необходимо устройство типа дросселя. Три витка коаксиала вокруг сердечника от старого строчного трансформатора (ТВС-110П4, а есть еще большой сердечник от ТВС-110Л6) привели к переменам в работе антенны к лучшему.
