Сообщение от
RV3DIL
Напишу сюда, раз уж писал когда-то - не создавать же новую тему? Повесил диполь на 40 метров, два "уса" - один 15, второй 10 метров из окна второго этажа на деревья (таково расстояние до деревьев), запитал коаксиальным кабелем 75 ом напрямую. Трансивер (Yaesu FT-850) пишет HI SWR и отказывается выдавать полную мощность даже с антенным тюнером. Кое-как услышали в городе Кимры в сотне километров от меня. Ну что сейчас пошли за трансиверы - мало того, что антенна никакая, так они еще и мощность снижают, наоборот, поднимать должны бы для компенсации потерь в антенне. Но вот что интересно - подключил провод 7 метров к центральной жиле коаксиала (который идет в антенну) и тюнер начал строиться. Причем работает, только если этот 7-метровый кусок проложен в строго определенном положении по кухне (туда идет коаксиал), стоит изменить его положение на полметра - и все, перестает работать. Отцепил 10-метровый кусок от оплетки кабеля и повесил вместо него 7-метровый - работать перестало. Намотал на ферритовом стержне от старого приемника трансформатор 1:4, подключил - ура, заработало. Тюнер строится на 40,15,20,10 метрах, на 80 кое-как, на 160 - вообще никак. Антенна работает очень нестабильно, максимум докричался до Алма-Аты на 15 метрах, на 40 - до Польши. Что можно еще сделать для повышения эффективности такой антенны? На крышу доступа нет (может будет, а может и нет), но если удастся забросить провод на трубу вентиляции дома, то можно выиграть метра два-три высоты. И что лучше сооружать еще для подвешивания повыше (80-метровым диапазоном пока можно поступиться) - укороченный Windom с питанием коаксиалом (у меня, скорее всего, что-то вроде и получилось), G5RV с питанием "лапшой" и переходом в коаксиал или купить MFJ-1778?
