27.05.2011, 20:45 #451Без позывного
- 27.05.2011
- г. Домодедово Моск.обл.
- 19
С диапазоном - то? А что получится. На крыше высотного дома только одно преимущество - высота.
Поэтому и придется экспериментировать. Дискоконусная антенна в этом деле как компромисс. Мне выдвигают кучу условий. Не укреплять антенну к крыше, можно только к стене служебных помещений (лифтовая например).
Т.е ничего серьёзного из антенн я установить не могу.
Но меня всё же сейчас интересует вопрос, который я задавал, длинна кабеля (РК-50) большая (60м.). Не скажется ли это на качестве приёма? Или потребуется антенный усилитель?
Добавлено через 5 минут
Да что вы говорите? Я так думаю у вас тут болтунов настоящих вагон и маленькая тележка (с верхом) на раз наберётся.
У вас вон крайний пост вообще флуд сплошной.Последний раз редактировалось Urij; 27.05.2011 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
27.05.2011, 21:00 #452Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Не обращайте внимания, дружище, такое здесь в порядке вещей )). Вот посмотрите здесь http://forum.qrz.ru/thread31047.html , пост №32, там вот как раз для вашей ситуации. А для начала неплохо бы почитать литературу по антеннам. Напишите мне в личку ваш е-майл, я вам подкину книжечку в архиве, почитаете. А про дискоконусную антенну вы забудьте как кошмарный сон. Не наше это. Если есть возможность поставить у стены лифтовой будки небольшую мачту (палку, трубу) высотой хотя бы 10 метров - считайте , что на несколько диапазонов антенны у вас есть. Это я про диполя или INV.Vee. Их можно запитывать по несколько штук на один кабель. То, что кабель 60 метров, не заморачивайтесь, это еще не очень длинный. У меня 56 метров - работает нормально.
Последний раз редактировалось RX4CD; 27.05.2011 в 21:04.
73. Сергей.
27.05.2011, 21:13 #453Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
27.05.2011, 21:16 #454Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Здравствуйте Юрий! Мне, не совсем понятно,что вы имели под словом компромисс и на каких бендах хотите заниматься SWL Одно дело -УКВ,где дискоконусная антенна как бы логична и размеры небольшие,да и широкополосность "выше крыши"..Но есть существенный недостаток-низкий Ку..В вашем случае,при длине кабеля 60м потеряете весь сигнал...Если же речь идёт о КВ диапазонах,то для наблюдения можно использовать простейшие антенны Iv;LW и тд.На лифтовий будке закрепить небольшую мачту и растянуть нескоько "инверторов",например на40м,20м и 10м,Сороковочный Iv хорошо работает на 15м... Антенны запитать одним кабелем..На КВ затухание в кабеле значительно ниже и чем толще кабель, тем меньше затухание...А дискоконус на КВ...это не совсем то...
73!...Сергей
27.05.2011, 21:47 #455Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
ооо... кажется пришел Максов брат
вот в соседней мой вертикал
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1306251002
все укреплено на стенах... крыша не тронута...
... и кабеля больше 70 метров в шек...
+ 2 вертикальные дельты на 40 метров (тоже на стенах)
... сижу и с нетерпением жду WPX CW
П.С. еще и квартира не моя
27.05.2011, 21:55 #456Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Ну это Вы неправы (правда, что под качеством понимается?). Кабель вносит потери, ему все равно, передаете Вы что-то или это просто прием сигнала с антенны. На интернете масса калькуляторов для расчета потерь в кабеле, например здесь http://www.saarsham.net/coax.html. Вот скриншот калькулятора для длины кабеля 60м, я взял тип кабеля RG-213. Естественно, чем выше частота, тем больше потери. Пример я привел для 14мгц, порядка 30% сигнала на кабеле пропадет...И это при КСВ=1, если есть рассогласование, потерь больше.
Мораль - для длинных кабелей желательно использовать самый лучший с точки зрения потерь кабель, который можно приобрести, и обращать внимание на хорошее согласование кабеля с антенной.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
27.05.2011, 22:03 #457Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,499
- 1659
- 3460
Последний раз редактировалось N2HO; 27.05.2011 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
28.05.2011, 01:11 #458
А зачем выбирать? В КПК электронных книг помещается гораздо больше, нежели бумажных на полку.
Обследовал идущий по квартире кабель (там, где он проложен не под облицовкой), обнаружил, что соединитель на нем всего один. Это радует, он состоит из двух кусков, а не из трех.Разумно.
Но не затягивайте и, чем меньше разъемов, тем лучше, и кабель желательно 50 омный и цельный... Ну это фьючес.
Следующее предположение (по логике). Если бы у Виндома КПД был бы намного меньше КПД диполя, то у меня что-то грелось бы - или балун, или кабель, или дросселя, или разъемы. Куда-то избыточная энергия должна деваться? А все холодное.Выбирать Вам. Либо на всех и по чуть чуть, либо на одном, но в полный рост. (кпд)
Интересно, где написано, что диполь на 40 метровый диапазон работает и на 15-метровом диапазоне? Теоретически не очень-то и должен. Но если действительно работает, то многое упрощается. Возможно, что надо было начинать с диполя. К нему и балун (дроссельный) проще - 5-6 витков коаксиала вокруг любого ферритового сердечника, и можно было не заморачиваться с трансформатором 1:4 на стержне от приемников, а коаксиал припаять прямо к полотну антенны. Дросселей у меня сейчас и так три намотано кабелем на феррите. (Один у трансформатора у полотна антенны и два после входа кабеля в окно.А ДН у них приблизительно одинаковые, за исключением смещения фазового фронта у Виндома и тд...При этом на высоте 15 метров диполь на сороковке уже не полностью потолочная антенна.
Мне на данный момент не до трудностей в эфире - других хватает. Я пока работаю с теми, кого хорошо слышу.слышно на любую антенну. А вот что подальше, да в толпе, да с другими трудностями, ... это тоже все есть, у меня
Не знаю. Где-то я читал, что влияние полотен друг на друга трудно учесть.А РОТХАММЕЛЬ почему то СЧИТАЕТ,что можно и более 4х. Может он не прав????
Да вот я тоже удивляюсь. Кренкель работал с антиподом на простейший (по-моему, регенеративный) приемник, с передатчиком в несколько ватт и чуть ли не куском проволоки вместо антенны. У меня всяко лучше техническое оснащение, а не слышу даже Америку.Но в ту же ночь удалось сработать и с Виргинскими островами (NP2) и с несколькими бразильскими станциями. 100 вт., SSB. Как говорится, без комментариев...Последний раз редактировалось RV3DIL; 28.05.2011 в 01:18.
I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
28.05.2011, 01:54 #459Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,122
- 3238
- 1914
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
28.05.2011, 02:01 #460Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
С длинного. С низкочастотного.
Укв радиовещание подойдет?
Ой.
Не книг, а макулатуры.
А книг, много не надо...
Во блин, логист.
Вы чо работаете то? Ссбями? И 100 Вт? Тоесть средняя ватт 40-50 получается... Площадь рассеивания посчитали?
Вот подключите киловатт, да телеграфом тестик коротенький поцыкуляете, все и нагреется.
Смотрите. У меня вобщемто хороший кабель. Но 1 дБ кушает. Балун стоит, правильный, а не как у Вас. Соответственно тоже ..., ну пусть 0,8 будет. Умножте. Сколько у меня не дошло до антенны? Почти половина?
Каждый F разъем, кабель другого сопротивления и так каждый узел.... например пусть они все у Вас идеальные, по 0,9. Умножте столько раз сколько каскадов... И дивитесь
У Вас вапче нет кпд...и это только по питанию...
Ну работает это громко сказано, но как и виндом.
Кому не лень уши напрягать и глотку рвать ради лентяя и транжиры.
Правильный. Выпишите себе в магазе. Не жмотитесь.
Ну читайте же книги. Хватит басен.
зы. с интернетом то дружите?
так полазте, посмотрите что у серьезных радиолюбителей... не всяктй похвастает полным набором на все диапазоны... да и стратегия должна быть, максимумы/минимумы и тд...
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 28.05.2011 в 02:16.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
28.05.2011, 02:01 #461
28.05.2011, 02:26 #462модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,994
- 17090
- 1900
Игорь RN3AHT и RV3DIL - ребята - не увлекайтесь оверквотнгом пли-и-и-иззз..
Последний раз редактировалось RX3X; 28.05.2011 в 02:40.
28.05.2011, 07:28 #463Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
28.05.2011, 08:38 #464Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Георгий,какой вопрос-такой ответ!Вопрос был про "качество приема".
На качество длина не влияет.Да потери будут.
В моем случае - 2 el Dipole 40m запитаны кабелем РК50-2-4 безмалого 50метров.
Более 100 ватт неподовал.Работаю без усилителя,но если припрет - включу!
Хотя проверено-этот кабель легко держит и 1киловатт,даже не греется.
И знаете, как-то особо незаметно потерь в качестве приема!
А графики-потери на передачу!
Гдеже вы такое вычитали?Если память не изменяет - самый слабый передатчик
у него был порядка 300ватт.Анетнны - элементарные Диполя.Запитанные двухпродной линией.
Про оснашение сказано сильно.Молодец.
Макс,для того что б услышать Америку,нужно знать в какой промежуток времени
она будет слышна у вас.Диапазон.Качество прохождения.
Коли речь идет о 40м,то Макс,неполенитесь вставать утром пораньше(часика 3-4),
и может вам улыбнется счастье поработать с Южной Америкой.
Только вставать-то может придеся каждое утро в течении недели,месяца!
Если с Удачей дружите - и в первре утро отработаете!
И еще.Уж коли вы уже начали работать в эфире,рекомендую вести своеобразный
дневник.Да,кстати,а куда вы вписываете проведенные QSO?Поверьте ведение такого
дневничка вам ОЧЕНЬ поможет в БУДУШЕМ.Олег R4NX
28.05.2011, 08:53 #465Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
