19.01.2011, 20:58 #61Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,808
- 1351
- 168
19.01.2011, 23:23 #62Low Power
- 19.01.2011
- Тбилиси
- 44
- 73
- 22
- 43
ДОБРОВО ВРЕМЕНИ СУТОК ВЕРТИКАЛ НАИЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ПРОВЕРЕНО НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ
19.01.2011, 23:26 #63Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Имхо. Антенну надо выбирать по своим возможностям. Точнее разобраться что можешь, а потом выбирать какой тип антенны в данных "условиях" обеспечит наилучшие "результаты". А не по "слепому" прынцыпу "на даль".
Например для 20 метрового диапазона.
Диполь.
Требуется как минимум две точки подвеса. Высота 10 метров. ДН имеет направленность. Расход материалов 10 метров. Нужен балун.
Угол максимального излучения 40 гр.
Усиление выше чем у GP.
КПД выше.
При угле 20 гр, усиление сопоставимо с усилением GP при том же угле.
Вертикал.
Требуется "приподнять" хотя бы на 3 метра.
Высота 5 метров.
ДН круговая. Расход материалов 15 м как минимум.
Угол максимума излучения 20 гр.
Усиление сопоставимо с усилением диполя при том же угле. КПД ниже.
При укорочении противовесов кпд падает.
Безусловное преимущество GP над диполем в том, что сигналы ближних станций (пришедшие под углом больше 20 гр) не "мешают" приему более ослабленных сигналов дальних станций... Вот в чем дело то.
Что лучше, низколежащий диполь или GP без противовесов, науке пока не известно.
В смысле выбирать надо между возможностью обеспечить либо высоту диполю, либо противовесы GP.
При "оптимальных" возможностях, диполь лучше, вертикальный вне конкуренции. Где то они сравняются. Потом GP может и выиграть...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 19.01.2011 в 23:41.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
20.01.2011, 00:02 #64
вертикалы применяю 20лет
была возможность сравнивать 5/8 на 20м(около 13м)
с 2мя элементами( HB9CV) на 20м
на других континентах,на передачу 5/8-всегда ощутимо ВЫИГРЫВАЛА
ближе переменчиво
по приему всегда выигрывала HB9CV
из вертикалов всегда стараюсь применять 5/8
НО НАПРАВЛЕННАЯ даже 2х элементная это есть НАПРАВЛЕННАЯ!!Олег (RK6LN)
20.01.2011, 00:25 #65
А что посоветуете в следующих условиях? (Вообще полный мрак). Двухэтажный дом, в окружении других двухэтажных домов и пятиэтажек. До ближайшей пятиэтажки около 100 м, так что антенну туда не бросить, да и на крышу других домов никто не пустит. (Доступ на свою тоже сомнителен, крыша дома металлическая). С одной стороны дома, в непосредственной близости высокие деревья (намного выше дома). С другой весьма оживленная дорога, по другую сторону дороги деревья и большая четырехэтажная школа (до нее около 150 метров). При любом варианте антенна получается намного ниже окружающих домов и деревьев и от земли не более 6-7 метров. Кроме того, дом на склоне пологого холма, примерно на 2/3 от вершины. Пока висит антенна "Гухор", представляющая из себя кусок провода длиной метров 30, изогнутый под острым углом. Даже на прием работает кое-как, на 80 и 40 метрах слышно в радиусе максимум 1500 км. Трансивера у меня тоже пока нет, слушаю на Degen 1103.
I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
20.01.2011, 01:27 #66Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Маловато. Не согласована со входом приемника.
Нормально, когда такая антенна даже при высоте 5-7 м днем на 40 м 200-700 км, ночью 1500-2000, максимум 3000-8000 км (японцев например должно бы быть слышно).
А на дерево закинуть? Метров 12-15 чтобы получилось.
И согласовывать как-то надо.
Деревьев особо бояться не надо, это же не железобетон.
Правда и работать будет одно это направление, через парк или лес или что там у вас.
Добавлено через 50 секунд
Да, тоже вариант. На 160 м конечно проблематично, но на 80 и 40 м вполне реально.Последний раз редактировалось RD3AMP; 20.01.2011 в 01:27. Причина: Добавлено сообщение
20.01.2011, 01:43 #67
Что есть, то есть. Тем более, что антенна брошена со стороны дороги и основная высота подвеса - метра два с половиной, не более. 5-6 метров - только там, где антенна в окно входит. А, забыл про противовес длиной метра три, брошенный прямо в комнате. Заземления нет вообще - некуда его цеплять, на батарею отопления разве что.
Думал над этим. Не представляю, как я полезу на такую высоту. Так что на дерево могу прицепить антенну только на ту высоту, на которую я достану с лестницы.А на дерево закинуть? Метров 12-15 чтобы получилось.
Да, причем каким-то образом надо умудриться согласовать в месте питания антенны. А если делать антенну по уму, с другой стороны дома фидер получается метров 10-20 длиной. Если бы можно было протянуть провод антенны вместо фидера, прямо по кухне и прихожей, вдоль комнат соседей (квартира коммунальная), было бы проще.И согласовывать как-то надо.
Это уже хорошо. Дома вокруг - тоже не железобетон. Пятиэтажки - кирпичные, двухэтажки - кирпичные или шлакоблочные (как та, в которой я живу).Деревьев особо бояться не надо, это же не железобетон.Последний раз редактировалось RV3DIL; 20.01.2011 в 01:47.
20.01.2011, 01:55 #68Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Попробуйте вот что.
Раз уж
все отрицательные стороны Вам известны, поищите положительные. И постарайтесь превратить в них и отрицательные.
Например у меня тоже есть холм. Так он удачно "оттеняет" мощные станции из..., но и не мешет работать с Африкой, ЮА, ЦА...
Еще заимейте трансивер.
Кстати, это не плохой результат для веревочки.
А если попробывать cw и digi, то и большее можно.
Короч, дело не только в антенне. Есть много обстоятельств...
Но и в антенне тоже дело. Только "лучшую" надо искать перепробывав, а не читая...Потому что то, что у кого то работает, может не так восхищать Вас. И наоборот.
Добавлено через 11 минут
А рогатка?
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 20.01.2011 в 01:55. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
20.01.2011, 13:09 #69Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
Мой друг US4EX, Олег живет в 2-х этажке рядом только один такой-же дом и магазин, остальное пространство заросло деревьями метров по 20 высотой. У него стоит мачта 13-15м. на двухскатной крыше и разными кабелями запитаны 3 шт. InvV (160/80/40).
Растянуто все ЭТО на столбы и деревья....Настроено хорошо и упорство которому можно позавидовать. Не помню сколько у него стран по диапазонам , но WAZ-160!!! все 40 зон!!! за несколько лет он выполнил. Сам пытаюсь брать с него пример и всем рекомендую.
Тут все - антенны, трансивер, ус. , изучение прохождения и статистика,тактика вызова и ответа.... и т.п.
Берите и эксперементируйте - опыт во всех этих вопросах не заставит себя ждать.de US6EX, op. Nick
20.01.2011, 14:14 #70
20.01.2011, 18:21 #71Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Я тоже высоты жутко боюсь, суставы не гнутся, ловкости нет
Собственно антенне не нужно контактировать с деревом, так даже лучше.
Конец полотна антенны соединяется через изолятор (фарфоровый "орех" или отрезок полипропиленовой трубы или через капролоновую втулку) с любым тросом (стальным оцинкованным, из нержавеющей стали, из синтетических волокон: нейлон, полиамид, что есть в доступности).
Вот этот самый трос с грузиком на другом конце перекидывается любым способом через достаточно высокую ветку на интересующем дереве.
А потом с лесницы подтягивается так, чтобы конец полотна антенны был на нужной высоте (на высоте ветки) и немного не доходил до края этого самого дерева.
Нижний конец троса привязываете вокруг дерева или ветки этого дерева, но пониже, откуда можно достать с лестницы.
Ну, разумеется, вне досигаемости средим обкуренным школьником с земли.
У меня достаточно негативного опыта в этой области: практически это должно быть более 2 м, а лучше 3 м
На 80 и 40 м? Я шучуу
20.01.2011, 18:27 #72Standart Power
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 64
- 285
- 6
А почему НЧ-диапазоны прежде всего ??? А что - 15-шку уже отменили ?
Я вот поставил на крышу двухэтажной дачи диполь на 15 и 10м, запитанный самодельной двухпроводной линией... и на пятнашке летом обычным трансивером сделал в цифре - Антарктиду, а голосом - Новую Зеландию... в Штатах по отзывам корреспондентов прохожу практически на уровне шумов... да, сложно, несчастную Гамбию два дня мучал... или она меня
Ну мы мазохисты, мы такие. Но даже на горизонтальный треугольник из окна 1-го этажа в городе тонким проводом накинутый на пару столбов освещения (он такой вообще в потолок светит) в цифре на 40м - до Шри-Ланки... а народ умудряется и гораздо лучше работать в ещё более стеснённых обстоятельствах ! Как ? Не понимаю ! Но ведь умудряется же !
Резюме.
Всем плохо, не только Вам
Михаил
20.01.2011, 18:41 #73Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Бывает хуже.
Даже так: http://www.qrz.com/db/HB9JNM
20.01.2011, 18:56 #74Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
А я кстати нет.
На моем любимом фотине.
А на 80 у меня скромненько. Диполь же.
Вот тут действительно бы штырик. Тока местов нет.
А для ВЧ, ну както так
Добавлено через 45 секунд
(все же слои не висят на одной высоте, и углы на вч, короч странно все мне...)Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 20.01.2011 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
20.01.2011, 18:56 #75Standart Power
- 12.10.2008
- 64
- 285
- 6
OE9SDV посмотрите там же
Он вообще с такой лупой бегает. Пардон... хромает. В общем, путешествует. А если бы это не работало - не было бы у меня с ним связи, когда он из Лихтенштейна на вот это чудо как раз и работал. А летом он собирается, кажется, в JH4 - ...
Михаил
