Страница 3 из 52 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 772
  1. #31
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Цитата Сообщение от UR4FBA Посмотреть сообщение
    так, уговорили, буду заниматься своей iV =)
    IV - это нулевая отметка. Хороший вертикал - уже приличный шаг вперёд. Это на 10-40... А для 80-160 пространство и за пределами крыши имеется. А для на троечку с плюсом работающего IV, в любом случае, нужна мачточка метров хотя бы 10... Логичней вертикал соорудить.
  2. #32
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,809
    1354
    168
    В том то и вся проблема, коллега, что никто не даст мне поставить мачту на крыше. Сейчас там стоит удочка + дюралевая труба 2 метра. Особо эта конструкция не привлекает внимания.
    В принципе уже должно работать, хотя и не ахти как.У меня на 5 эт. доме деревянная мачта 4,5м на ней 3 INVVEE запитаны одним кабелем.На 80м сильно похвастать нечем, северная Африка и Океания, а вот на 40м все континенты.Если все же есть возможность приподнять хотя бы еще метров этак на 5 будет уже совсем не плохо.
  3. #33
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    iV на 40м. Установлена не по правилам. Подвешена она на 5,5 м над бетонной крышей 5-этажки. Лучи на расстоянии 1,5 метра от крыши
    Если уже есть такая конструкция на прилично крепкой 5,5м мачте (стальные трубы 50мм диаметром, 40-42мм диаметр на верху) то можно инвертер пустить на противовесы (добавив по два на другие диапазоны), а на верх траповый HUSTLER 4BTV (он примерно 6 с половиной метров). 10,15,20,40 будет хороший вертикал и высота всей системы всего 12 метров.
    С настройкой придется немного повозиться, главное трапы не раскрутить
  4. #34
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Кроме Inv.V, есть и вертикальный треугольник, поищите в интернете, очень хороший вариант на не очень низкочастотные диапазоны.
  5. #35
    Standart Power Аватар для UT1FT
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Ох, таки придется наверное ставить вертикал. Не получается договориться с ЖЕКом. Против вертикала, установленного на борту крыши, ничего не имеют против. А вот мачта посередине крыши для них это смертельно...
    Друзья, а что скажете про вертикал GP-4 (7-14-21-28 МГц, эл. длина 1/2 ;,1 кВт, высота 748см) производства SP7GXP?
  6. #36
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Тогда уже GP-7 , чтоб с warc-диапазонами!
  7. #37
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Мне на WARC лезть категория не позволяет Да и цена у него совсем другая сразу.
  8. #38
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    На борту....?
    а как же оттяжки?
  9. #39
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Плох тот солдат который не мечтает стать генералом!!!
    А на счет цены - это правда. Есть ЕСЧО вариант . Ссылку не хочет пропускать - см. Украинский КВ портал,в техническом разделе -" Вертикальная многодиапазонная антенна"
    Изображения Изображения
  10. #40
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Ну, вообще поляк пишет что оттяжки не нужны.
    Добавлено через 2 минуты
    не ребят, сам ничего конструировать тяжелее диполя не буду. У меня 4-5 выходных в месяц, и это время нужно поделить между семьей, вопросами по дому и радио. С таким графиком я антенну буду делать 2 года Поэтому и смотрю на готовые варианты.
  11. #41
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Оттяжки действительно не нужны, и не только в этой конструкции
    смотри на ВВВ.ut4ukw.КОМ/?p=105.
    и еще
    ВВВ,yagi,se-ua,НЕТ/assortiment
  12. #42
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    7 и даже 5 метровая палка, да с трапами, на подставке 3-5 метров, смирно стоять без оттяжек не станет... Долго. Так что обязательно
    Цитата Сообщение от UU3JC Посмотреть сообщение
    а как же оттяжки?
    если не планируете ее постоянно ставить опять.
    про вертикал
    Обычный 1/4 лямбда траповый вертикал с укороченными противовесами.
    Разница между всеми ими в одном. Трапы и способ настройки. Поэтому если нет товарища или своего АА, то и об этом позаботьтесь. (про эту антенну я не знаю, насколько "легко" ее настроить)
    Что касается что лучше, диполь или штырь, то имхо и то и другое, или вертикальный диполь.
    Но раз Вы не можете обеспечить диполю нужную высоту, то ставьте штырь. На высоте 5 метров, можно повесить диполь только на десятку... что бы рассуждать серьезно о достоинствах и недостатках.
  13. #43
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Здравствуй, Игорь
    ...у меня удочка 18 м простояла 2 года и без оттяжек
    ...опустил в связи с переездом
    ...с уважением, Алексей
  14. #44
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Я использую 3эл Yagi этого производителя "ECO" - настраивать не надо . Просто правильно собери и все...
  15. #45
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Хорошо пишет. Чтоб он еще добавил что несет полную
    ответственность за то что пишет, то вообще цены б ему не было
    А оттяжки даже в символическом виде как минимум не дадут свалится
    вашей антенне кому-нибудь на припаркованное авто или не дай бог на
    чью-то голову. Сломается и повиснет на веревках.
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    Здравствуй, Игорь
    простояла где, на какой высоте от земли?
    Последний раз редактировалось UU3JC; 18.01.2011 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
    73, Владимир R6KV ex UU3JC
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 08:59
  2. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  3. Антенна диполь
    от acidtech в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 12:52
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
