22.01.2011, 14:28 #121Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
2:R3AOV:Уходим в оффтоп....
А у вас то что с антеннами?Хвалитесь.
Добавлено через 33 минуты
На параметры ЛЮБОЙ антенны высота оказывает влияние.Но вот теперь давайте разберемся....Диполь с низкой высотой подвеса будет иметь зенитное излучение.В вашем случае это не критично,как я понял...а даже хорошо.НО....к сожалению в этом случае у антенны будет непредсказуемое Z...то бишь проблемы с согласованием неизбежны и практически непреодолимы.
Есть выход - горизонтальная дельта.При низкой высоте подвеса излучение также в зенит,но при размещении на высотах от 0,1 до 0,25 лямбда над реальной(подчеркиваю) землей ее Z будет в пределах 80-100 Ом.Таким образом становится возможным питание коаксиальным кабелем 75 Ом непосредственно в угол без каких либо устройств согласования...а на крайний случай и симметрирования.ВЧ дроссель в точке питания желателен,поскольку он не только дает симметрию ,но и компенсирует всякую паразитную лабуду.Последний раз редактировалось UT0IG; 22.01.2011 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
22.01.2011, 14:41 #122Удалён с форума
- 19.06.2009
- Новомосковск, Днепропетровская обл.
- 69
- 156
- 343
Тогда начинайте собирать марки......У Вас наверно 9band DXCC уже есть.
Поздравляю.....а я за 38 лет в эфире еще не сбил оскомину и опять
думаю, какую бы еще антенну поставить--- имею вполне солидный антенный
парк---а останавливаться не СОБИРАЮСЬ.
А по вопросу темы ответ зависит от задач которые ставит себе
РАДИОЛЮБИТЕЛЬ...
73! ut6ee.
22.01.2011, 14:47 #123Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
22.01.2011, 15:00 #124
22.01.2011, 15:56 #125Low Power
- 24.07.2010
- 4
22.01.2011, 17:24 #126Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Поскольку сигнал мы измеряем по уровню напряжения на входе приемника, разница между 58 и 59 это 1 балл, или 6дБ. То это соответствует изменению мощности в 16 раз.
(полбала=3дБ=4раза по мощности/кпд)
Практически это выглядит так. (зависит от "конструкции", но чаще АРУ надо отключить)
Если принимаете корреспондента на 58 и его мощность 100 Вт, то если он увеличит ее до 1600 Вт, его услышите на 59.
Если у него было 10 Вт, то должно стать 160.
(это не учитывает затухание при распространении/отражении, но пропорция сохраняется)
Выглядит этот расчет по меньшей мере странно. Но все верно. Дело в том, что для приема важно так же соотношение сигнал/шум.... А если сигнал вырастает хотябы на 6 дБ, когда минимальное соотношение с/ш 10, то понятно, почему станция начинает "греметь", хотя без усилителя ее и не слышно. (особенно если не отключать АРУ)
Вообщето 0.
Или даже "минус".
Не путайтесь, пожалуйста. Это не диполь.
(намек новичкам я думаю из этих двух пунктов понятен?
Несколько децибелл придется как то вернуть, используя вертикал. Но выигрыш за счет ДН, особенно если диполь никак не поднять, стоит того.
Следующим важным, является место установки. Ведь уровень сигнала на балконе и на крыше это реальные 5-10 а то и 20 дБ разницы.
Причем поддчеркиваю!!! Даже 10 дБ, это не много, если сигнал и до прибавки был выше уровня шума. А 3дБ, это много, если до этого сигнал был ниже.
Дело не в цифрах. А в принимаю/не принимаю.
Еще условия прохождения, слои, сезоны, напрвления....
Еще азимутальная карта местности. Глядя на которую, окажется что в радиусе до 10000 км корреспондентов хватит не на один ДЫЦЦ.
Я к чему? К тому что выбор не между Т или перевернутой Т.
Составляющих гараздо больше.
Добавлено через 55 минут
зы. Для тех кто хочет постичь феномены укороченных антенн, или другие загадочные явления, например почему у портативок мощность такая маленькая и антенна такая никакая, а связь бывает на далеко, предлагаю считать.
Чувствительность приемника (при с/ш) составляет например 5 мкВ. При 50 омном тракте, это соответствует мощности сигнала 5х10е-13 (Вт)
При распространении в атмосфере (при связи земной волной или при прохождении сигнала до/от ионосферы), при мощности передатчика в 1 Вт, единичном усилении обеих антенн, расстояние на котором обеспечивается связь, например для 40 метрового диапазона составляет 4500 км.
(кривизна земли не учитывается, по прямой)
Даже если учесть ослабление при переотражениях и затухание в ионосфере (не самой, а там есть от чего уменьшится сигналу), количество скачков и прочее, то для магии места все равно не останется.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.01.2011 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
22.01.2011, 17:53 #127
22.01.2011, 18:27 #128Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
22.01.2011, 18:28 #129Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
А при чем моя фантазия?
Пусть себе играет, это же хорошо. Мне.
Еще раз.
Что бы увеличить сигнал в 2 раза по напряжению надо увеличить мощность в 4 раза.
Что бы в 4, надо в 16.
вроде 3 дБ это всегда 2 раза. не зависимо от того в чем.
А как проградуированы S-метры у всех, я не знаю.
Пусть будет не 1, а 2 балла. Лично мне это не важно. Если я уверенно и разборчиво принимаю корреспондента, я ему не зависимо от уровня его сигнала дам оченку 59.
Если кто в группе сравнивается, или положения сравнивает, или реальную оченку попросит, то это другое. Я говорю о возможности установления радиосвязи, о факте самой связи, а не о том кто кого на сколько баллов громче.
Короч, не это главное.
Хотя это тоже важно.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.01.2011 в 18:41.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
22.01.2011, 20:04 #130Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
22.01.2011, 20:05 #131Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Игорь, похоже, сегодня Ваша фантазия таки разыгралась. При квадратичном распределении мощности в пространстве Ваше увеличение мощности передатчика в 4 раза даст на входе удаленного приемника увеличение МОЩНОСТИ сигнала в 2 раза, то есть НАПРЯЖЕНИЕ сигнала вырастет в 1,4 раза (корень из 2).
Это тоже Ваша фантазия. Децибелы - это ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ отношение МОЩНОСТЕЙ и ничего более. Поэтому 3 дБ - это изменение в 2 раза именно МОЩНОСТИ. 3 дБ по мощности = 6 дБ по напряжению или току на той же нагрузке - смотря что Вы измеряете. (1 дБ = 10 lg отношения мощностей = 20 lg отношения напряжений или токов)
Не вводите молодежь в заблуждение! 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
22.01.2011, 20:08 #132Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Из википедии. По моему все просто. 6 Дб на вxоде на один S.
По напряжению в два раза по мощности в 4.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 22.01.2011 в 20:30.
22.01.2011, 20:48 #133Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
22.01.2011, 21:59 #134Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Да пусть ее, пускай резвится, она безвредная.
Да! Вот это я упустил. Т.е. написал примерно как оно там распространяется затухает, Но не связал со входом приемника.
Но еще раз. Я говорю вот о чем. Условия распространения радиоволн позволяют устанавливать радиосвязь далеко при минимуме вложений.
Просто надо понимать, что 3дБ у ветикала, это очень относительная величина.
Еще раз. Можность передатчика. КПД фидерного тракта. Усиление антенны в определенном направлении. Затухание сигнала в атмосфере. В ионосфере. Опять в атмосфере. (если скачков много, то несколько раз). Высота отражения. Угол. Усиление антенны в заданном направлении. КПД фидерного тракта. Чувствительность приемника, при заданном с/ш.
Все эту схему понимают. Но постоянно забывают в ней что нибудь учесть.
Но мы же с Вами единодушны то как! А?
Вот! Вы в корень зрите. Дело в том, что между А и Б теряется вовсе не 100дБ.
Основные потери в той схеме, это потери в тракте, а не пространстве и фантазии о том, что собственная антенна обладает усилением, а не затуханием.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.01.2011 в 22:12.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
22.01.2011, 22:30 #135Standart Power
- 15.11.2010
- Днепропетровск
- 55
- 337
- 96
- 78
Bla-Bla-Bla!
Включите трансивер на 40-е сейчас и послушайте , как крутит прохождение. И даже на огрызок про водят связи с Индонезией (100Вт)
de US6EX, op. Nick
73's! Олег
