Это ваш личный опыт - опыт одного человека.
Есть еще и опыт многих людей .
К ним - то же нужно прислушиваться.
Может не все у вас получилось - нужно еще попробовать и не раз.
Вот тогда-будет некоторый опыт.
Вот так то лучше :-)
Слушаю, слушаю. Да ем. :)
Почему не получилось? :) Получилось. Раз в лесу на вертикал бывают все континенты (какой угол прихода? :)) то значит я не зря вешаю диполек. :)
И... собираю континенты, подозреваю с некоторым выигрышем энергетическим...
Так что, конечно лучше.
Так я только что приводил высказывание - как человек на Инвертуху
громче принимал....
Кто спорит ?
У вертикалов отрицательное усиление.
Нужно смотреть на итог.
Слушаем тихие сигналы,выцарапываем из шумов.
Потом смотрим итог .
Был на этом QTH где я сейчас живу диполь - 1 января повесил
(год точно не вспомню) .
Хорошо на Африку и KL7 работал.
Потом поставил Дельту с вертикальной поляризацией .
Сравнени конечно не корректное - но я о сравнении антенн а не
о сравнении вертикала и диполя.
Так вот - у Дельты направление было Европа - VK,ZL
а сравнивал ее с диполем в направлении на ZS - одинаково.....
Итог - снял диполь - т.к. имею все то же что и диполь + Европа,VK,ZL
Опять - я о чем ?
Смотреть итог нужно.
Записи в логе.
Короче, я понял. Леса у вас тама жидинькие-жидехинькие. На той фоте про кою я спорю, его вапче нету. :) Это картонка с пейзажем. Компания ее с собой привезла... :)
Потому как я, очень часто пользуюсь границей леса, что бы "спрятаться" с какого нить направления... Понятно, выигрыш получается, но так что все континенты... :)
Берегите природу, Мать вашу! :) Мы то тут уже... только на вас и надежда.
А вапче я вот про что. Вы ж говорили выигрыш на.. на то проигрыш... Обыкновенно это подразумевает максимум излучения под меньшим углом к горизонту у вертикала. Никак не допускаю, что ваши вертикалы имеют угол максимума в 60 гр. :) ... Значит лес берегите... :) (ну не может под таким углом прийти сигнал из... это ж какую мощу там...)
Даже спорить не буду, очень много времени провожу в лесах с апреля по конец сентября, а просто скажу есть и VK и ZL, PY , USA, Африка и Антарктида, 100 ватт штырики от MFJ и только наклонные диполя ,а так же эксперементальные штырики из проволоки и на дальних трассах они чаще всего и выигрывают!
Нашел ,проволочный г п подвешенный на дерево, сделан от безделия и для сравнения, больше я в той пездке на 20 ке на диполь и не работал. Да к следующему сезону планирую г п по описанию Гончаренко, конструкция проверена на проволоке 1.6 мм. работает!
Во! Пусть дил читает... ( у меня у самого есть. только кроме Ант..)
это связать можно вместе? или штырики просто есть...
Как эмоционально. :) Вы так скоро и без трансивера работать начнете. :)
(не спорьте, я Вам верю. по поддразнить то не грех)
зы. но подозреваю Вы не за вертикал и не за диполь. а за середину. наклонный... :)
Добавлено через 4 минуты
И как грит СерГен
Дорогой DIL! Нет лучшей антенны. Есть лучше сделанная тобой... Делай!
Тогда, извините, не верю... "Антарктида, 100 ватт штырики от MFJ" не верю...
Хочу, но не могу. Потому как станции из Антарктиды то я принимаю. На разные антенны. QSO с ними не имею. А слышать то слышу. И слышно ли их на штырики от MFJ я в курсе... Хотя может быть десяточный я только не давно купил, или еще какой "лес"...
(не верю, не значит не может быть.) но на фото вродь 20-шный и опять лес... м-да..
Может я чего не правильно понимаю? Антарктида- это та что снизу?
Ездить надо больше,кстати некоторые страны дома мне неуслышать и звать их видя только в кластере,ну сами понимаете,а там в лесууууууу слышу всёёёёёё, а дальше упорство и труд и повторюсь , Г.П. ВЫИГРЫВАЕТ, НА МФЙ слышу и меня слышат чаще лучше ,проверено.Да, разговор идёт о трассах 5000 и больше, если корреспондент находится строго " по курсу" наклонного диполя и одно плечо его находится над водой, то тут этот диполь вне конкуренции при условии его наклона на 40-50 градусов.Но с оттяжкой не набегаешся,а г.п. поставил и усё,это кстати моё личное мнение, которое я никому не навязываю и если комуто нравится что то другое то как говорили ,каждому своё.Да и ещё, я совсем не против диполей если они растянуты в настоящем свободном прстранстве.
Ну сколько ездить не меня надо агитировать. :) И фсе остальное, тож интересно...
Вы, пожалуйста, прямо скажите.
Антарктида, антенна MFJ16?0, 100 Вт... дата подпись. :) сдал принял...
и уточните, что на машине, и около того леса... тогда бум кумекать, ехать, плыть или лететь.
Копать лог лениво, на память ло-33 2007 берег р.Вуокса.в этом году ло-29 оз. Оренженское сев.америка австралия ю. америка,работал на общ вызов на 14180.0,но это всётаки наверно охотники за рда.
В общем, избавился я от F-разъемов. (На данный момент). Проложил по квартире RG-8X (производство Подольск). От антенны все равно идет 15 метров RG-6U, другого производителя, не того, который проложен по квартире. Заменить на данный момент не могу, надо опускать антенну. К тому же нечем, тот RG-8X, по отзывам на разных форумах, морозов не выдерживает, он только по комнате хорош. (Наверное, куплю RG-58 в черной оболочке, для улицы который. Но у него потери заметно выше, RG-6 по потерям лучше, но он 75 ом. Вот и думаю, какой вариант выбрать). У окна, в которое входит кабель, поставил антенный коммутатор со странным названием OPEK CX-201. Пришлось перестраивать антенный тюнер, что-то он не всегда настраивается. На данный момент самые дальние связи получились примерно на 5000 км - Нерюнгри на восток и Канада на запад. На север и юг антенна работает плохо. На юг еще кое-как, вот на север вообще мало кого слышно. Никак не могу найти лазерный дальномер, определить, на какой же высоте висит антенна. Похоже, моя триангуляция дала ошибку на пару-тройку метров в сторону завышения.
PS. Да тут еще валкодер в трансивере заклинило, думал кранты. Пришлось разбирать и чинить с помощью молотка - иначе вал из втулки не выбивался. Японцы в шоке от таких методов.
:) Вы вечную антенну построить собрались? Или в Сергиевом Посаде вечную мерзлоту нашли? Лет пять уже верно служит мне этот кабель на улице...
Когда же Вы читать меньше станете, но больше действовать? :)
Измеряли? :) Сколько? :)
Проблема не в затухании. Проблема в стыковке и "превращении" этой неоднородности одним куском в нечто разное на разных частотах... от чего и
поставьте между кабелями кондерчик...
Нормальная бюджетная весчь. А зачем она Вам? Просто как отключатель и заземлитель? Или уже на вторую антенну целитесь? :)
Нормально... Вырабатывайте, в этом радиусе полно интересного... больше времени и в разное время бывайте в эфире...
Спецификации читал. Вроде как 8 дб/100 метров для RG-6 и 11 дб/100 метров для RG-8X. На частоте не то 150, не то 200 Мгц. Не думаю, что для 30 МГц будет намного меньше.Цитата:
Какой емкости?Цитата:
от чего и поставьте между кабелями кондерчик...
Windom-то у меня лежит в пакете свернутый. Диполь на 21 МГц делал, но что-то не пошел он у меня - второго балуна нет. Проблема-то не сделать антенну, а повесить.Цитата:
