Например:
http://www.radioprofessional.info/50-75_75-50.php
Что-то я не понимаю, для чего тогда вообще трансформатор. Не только 50-75.
Почему как не надо? Он преобразовывает сопротивление 50 ом в 75 (согласно расчетам). Что еще нужно?Цитата:
Другое дело, что при малых расхождениях практически не заметно, что трансформатор 50/75 не работает как надо.
По минимуму показаний того же SWR-3. Я раздобыл на полчаса лазерный дальномер, оказалось, что я действительно ошибся в расчетах. Антенна висит на 8 метрах. Самая высокая точка (один из концов) - 10 метров.Цитата:
Понятно, что ее надо настраивать. :) Не понятно как это Вы реализовать собрались...
Не могу включать трансивер на передачу на полную мощность более чем на 5-6 секунд. Почему-то нагреваются 20А предохранители и падает напряжение питания со всеми вытекающими последствиями. Чем бы еще измерить мощность трансивера? Из приборов только OPEK SWR-3 с сомнительными показаниями и тестеры китайский DT-830B и советский Ц4313.Цитата:
Получается так. Только после того, как лампа загорится, надо ещё раз тюнер подстроить...
