Страница 41 из 52 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546474851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 772
  1. #601
    Standart Power Аватар для RV3DIL
    13.01.2011
    145
    6
    PS. Главный вопрос вот какой - будут ли деревья влиять на антенну и ослаблять сигнал или ими можно пренебречь?
  2. #602
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Конечно! Например, если бы Вы страниц ...цсят назад подвязали бы антенну, сейчас бы она уже была бы на приемлимой высоте. Деревья то растут.
    У меня на даче в яме диполя висят среди яблонь, один сквозь рябину и лещину, другой в осину, а другим концом в яблоню. И ничо.
    Конечно если повесить в сосновом строевом лесу, то конечно все будет не гуд, но... много лучше чем совсем не вешать...
    А Вы чо задумали? Деревья спилить? Или просто лень и думаете не сойдет ли если антенку просто на землю кинуть?
    Вешайте уже!
    Вода попадет внутрь
    А у кого перед глазами балун? И кому видно есть дырки/трещины, затечет и не вытечет вода...? Кого спрашиваете? Себя!?
    Да окуните его в ведро с гудроном... и вместе с ведром и повесте, раз так...
    Или пластилин выменяйте, школьники небось во дворе водятся...
  3. #603
    13.01.2011
    145
    6
    Одно дело яблони и осины, а другое - тополя диаметром в полметра. С расстоянием между деревьями 3-5 метров.
    Вешайте уже!
    Куда? В этом еще один вопрос - чуть пониже, но на более-менее открытом месте или чуть повыше (на пару-тройку метров серединой), но между деревьями.
    Дырки (кроме тех, что внизу на корпусе) я герметиком замазал, белым таким. Но мало ли что. Ну еще есть выводы, к коим антенна прикручивается - может, их от воды защитить надо.
  4. #604
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вы пытаетесь везде постелить соломки. Разве так интересно? Оставьте на накопление собственного опыта место.
    Вешайте уже! Куда дотянитесь(но повыше). Перевешивать все равно ж.
  5. #605
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    RN3AHT/WWW ВЫ знаите у меня и не было времени Вас зауважать ВЫ как пробка суетесь в любую дырку часто бываю на этом форуме но Ваши «посты» не читаю пытался попервости но БРЕД» их понять Успокоились ВЫ бы УЖ Ваши посты Я думаю должны читать врачи психиаторы если и есть там польза –то у работающего р_любителя времени не хватит по Вашим «выхваткам" что-то понять Модератор извените но сколько можно тема и нтересная но
    - засоряют
    Кстати а может и нет но по теме "Деревья" живые с листьями ВЛИЯЮТ например на инвертор восьмидесяточный так в моем случае 30 см 60 кгц всем можно смеяться 73 55 UN7ew Victor а да почти у земли в конце полотна кто знает поймет - почему пытающихся радиолюбителей работать с инвертором большой минус - пучность НАПРЯЖЕНИЯ на концах диапазонных диполей
    извените может не дочитал всю ветку но этот эффект убивает ВСЕ - т.е. при мощности -ЭТО ВАЖНО в полотне антенны 100 ват
    при ксв 1 говорят все телевизоры на 10 9 частично на 8 этаже по ПЧ звука почему - пучность напряжения на концах диполя как его не согни ------ после замены инвертора но делту 20-40 м проблем нет с соседями верхних этажей
    Для
  6. #606
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Для UN7EW.
    Я абсолютно спокоен. А после Вашего признания, еще более спокоен. Ведь это же замечательно услышать прямо, пусть и никому не нужное признание, но прямо. Да и не заморачивайтесь Вы так сильно, куда кому лезть. Вам, царям, не легко, все сами да сами, все за других думаете. Но, может, ну вдруг?, и без Вас обойдется?
    Может Вам все таки не стоило обращаться ко мне с личным через форум?
    А про антенну интересно...
  7. #607
    13.01.2011
    145
    6
    Повесил антенну. Похоже, я ее сильно укоротил - резонанс получился в районе 7350. На 7000 КСВ получился 3. Что теперь делать - как удлинить полотно? Еще одна интересная вещь: опускаю антенну на пару метров пониже - резонанс уходит на 7100, куда надо. Но при этом антенна похожа на букву V, вернее, на L - антенна сильно наклонная. В целом - ничего по сравнению с Виндомом не поменялось.
  8. #608
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Несколько лет назад, акаэфу оборвали аннтенный канатик. Я тож думал беда. Он, конечно сказал как относится к произошедшему, но включил паяльник и через десять минут обо всем забыли.
    И использует эту антенну до сих пор. Я видел ее...
    Припаяйте такой же провод. Полевка? Зачищаете, сгибаете, скручиваете, пропаиваете, термоусадкой прикрываете, забываете...
    Имхо, Вы не правильно относитесь к антенне. Ждете от нее чуда. А делать то Вам. Она то кусок провода, чего она сама то может... Как сделаете, так и... У просто диполя всего меньше "регулировок". Наберетесь опыта с ним, переходите к многодиапазонным...
  9. #609
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    [QUOTE=UA9JEC;539247](почти без противовесов...) от 7мГц до 30..
    Для RV3DIL,прочитай внимательней описание ант.-UT1MA,буду ставить такую в дополнение к остальным антеннам, плюс ант. почти нет противовесв утебя на крыше встанет без проблем кстати автор так и назвал ант.VMA-10 NO PROBLEM
  10. #610
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Игорь, нельзя антенну строить абы как ! Это не по-научному ! Сперва надо всё взвесить, вымерять, продумать, все влияния изучить и так далее... а то получится, как у меня - ну вот не стал я ничего продумывать, поставил свой диполь из двух удочек - и сделал DXCC-100 за то время, пока вы тут дискутировали...
    RV3DIL, а Вы в RDA-контесте играть будете ? Если да, то где Вас искать ?
  11. #611
    13.01.2011
    145
    6
    Мне пока не до контестов. Буду сегодня (или завтра) менять полотно антенны на более длинное - у меня остались еще запасы полевки. К сожалению, пайка не держит механически - обрывается, когда антенну натягиваю. Можно было бы связать полотно в месте соединения узлом и снять нагрузку с пайки - все было бы нормально.
  12. #612
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    а вы рассматривали вариант рамочной антенны - треугольника к примеру ?
    в вашем бы случае это было бы альтернативой. точка питания как раз бы расположилась на окне. для 40 м периметр можно смело брать 43.45м. с вашей полевкой периметр нужно уменьшить процента на 3 . будет работать на 40 , 20, 15. 10. думаю было бы повеселей.
    кстати в качестве оттяжк часто использую толстую , 1.0 мм леску.
  13. #613
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Ну так и свяжите! Чего опускать и менять все полотно? Оставьте полевик для других антенн!
  14. #614
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    все правильно.
    военные связисты сначала связывали полевик, а потом уже соединяли.
    только место скрутки желательно хорошо загерметизировать.
  15. #615
    13.01.2011
    145
    6
    Рассматривал. У рамочной антенны тоже есть недостатки - мне не получится ее натянуть равномерно. Треугольник получится наклонным и совсем неравносторонним. Ну и места нехватает - 43 метра не влезает.
    Да я уже заменил полотно. Если связывать его "дубовым узлом", например, там же образуются всякие паразитные индуктивности? (Или нет?) Теперь резонанс получился в районе 7130. Если верить встроенному в трансивер КСВ-метру, КСВ меньше 1.5 от 7000 и до 7200. Причем антенну пришлось развернуть на 90 градусов и повесить по варианту Б - один конец на 14 метров, второй на 9. Середина вместе с балуном висят точно на уровне окна 2-го этажа - в моем случае это метров 8 от земли. Самое интересное, что в таком виде на 40 метровом диапазоне антенна заработала намного лучше, чем раньше. И я теперь многих слышу "с плюсами" (раньше на 57-58), и меня лучше слышат (а если включить тюнер, то еще дб на 3-4 громче, причем антенна и на 20-метровом диапазоне строится). А вот 28 МГц антенна (дополнительный диполь из толстой, 4 кв мм проволоки) вообще почти не работает, даже в моем городе меня слышат всего на 59. При 100 ваттах мощности. С Украины вообще не услышали - только присутствие, в то время как UA3DVN из моего города на свой Titan DX "проходил" на Украине на 59. И это несмотря на КСВ меньше 1.5 от 25 до 30 МГц.
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 08:59
  2. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  3. Антенна диполь
    от acidtech в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 12:52
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
