Страница 43 из 52 ПерваяПервая ... 33363738394041424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 772
  1. #631
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RD9AF Посмотреть сообщение
    Выброси этот полевик,поставь стальную оцинкованую проволку ,работает прекрасно и охотников за цвет-мет.не привлекает.
    Это не верный ответ.
    Из разряда неправильных советов.
    Если уж совсем не чего ставить - можно поставить оцинковку.
    Несравнимо лучше - алюминий, дюраль или биметалл сталь/алюминий.
    Еще лучше - медь или опять же сталь/медь.
    Вот в чем соглашусь - так с тем что оцинковка не привлекает
    охотников за цвет.метом :-)
    Так что полевка рулит .
  2. #632
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Цитата Сообщение от RV3DIL Посмотреть сообщение
    Да я только подключил эту антенну и сразу стало понятно, что она не работает. Не слышно ж на нее тех, кого я слышал на "штатный" диполь.
    Макс, в который раз вам пишу... Уже мозоли на пальцах натер
    Невозможно сравнить разные антенны в разные промежутки времени!!!
    Повесьте их две. Вот тогда Вы сможете как-то их сравнить. Но,- это еще
    не показатель!!! В разное время суток, с разных направлений на одну из них будет слышно лучше, на другую хуже. В следующий промежуток времени все может координально поменяться. Прохождение - вещь не постоянная, как и настроение моей тещи И за один день оценить эффект от той или иной антенны
    ну никак не возможно. Посидите день, два, три ... И только потом можно делать выводы...
  3. #633
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Была у человека Инвертуха.
    Слышал он на нее украинских киловаттников,бульдозеров из RA6.
    Поставил GP.
    Говорит насравнимо - всё тихо слышу.
    Зато все континеты.
    Это я к тому что подключил человек антенну и говорит -не работает.
    Сразу слышно что не работает.
    А если прислушаться ?
  4. #634
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну есть же правили и инструкции
    Есть. Но.... Вы ж не ими руковОдитесь, а творчеством чужим....
    О как. Сразу... ЭЭЭЭкспЭрт.
    ...на даче у меня так на 40.... когда попрут итальянцы круче украинцев, то ... через некоторое время диапазон затихает... и чуть позже опять оживает... всякими амер... и др...
    50-вт версия трансивера
    ну и ничо... 3дБ не так уж и много... потом ум себе ватт на 200 смастырите и счастливы бу...
  5. #635
    Standart Power Аватар для RV3DIL
    13.01.2011
    145
    6
    Все равно не слышно. Того же A61LL, до кого я докричался "штатным" диполем на свежеповешенный вертикальный слышно вообще не было. И какого-то ирландца тоже. Ну да ладно, как я найду способ повесить диполь на 15 метров повыше, еще раз сравню.
    PS. Зато мне удалось раздобыть дешевый (25 рублей за метр) 50-омный кабель RG-8X. Надо будет проложить еще одну линию - для 50-омной антенны. Диполь-то 75 ом, так что пусть он питается 75-омным кабелем RG-6U.
    Не, усилок не хочу. Тем более самодельный. И так места нет. Мож, в дальнейшем какой-нить Yaesu FT450 (вместо 850М) раздобуду - он 100 вт и поменьше размером.
  6. #636
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот .
    Докопались до истины.
    Зачем дешевый RG-8X по 25 р ,если можно еще более дешевый
    RG-6 U
    Любая антенна-хоть диполь,хоть вертикал - согласуется на 75 Ом.
    Попросите-помогу смоделировать.
    Далее 75 омный кабель - можно сразу в трансивер.
    Если есть желание - можно сделать вот такой простенький трансформатор
    75/50 Ом
    Обмотки намотаны просто виток к витку
    Вот здесь описание
    http://qrz-e.ru/forum/29-683-1
    Кстати - если есть возможность натянуть проволочку наклонно - то
    лучше сразу две - получится направленная антенна.
    2 эл проволочная Яги.
    Вот тут размеры таких антенн фото и отзывы о работе
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
    Вот вариант подвеса антенны в виде оттяжек мачты.
    Самая плохая направленная антенна - лучше самой
    хорошей ненаправленной.
    У меня такие сделаны на 80 и 40 м диапазоны
    Так же испытывал эту антенну на 20 м
    (сейчас - 2 эл Дельта)
    еще раз выложу ссылку
  7. #637
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    совет правильный- поставить оцынковку чем связаный из кусков полевик,речь шла только об этом и ненадо сразу присуждать разряды .см.(пос.611)
  8. #638
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Анатолий (RD9AF)
    Анатолий - без обид.
    Но ведь был же и правильный совет
    Цитата Сообщение от UA6GX Посмотреть сообщение
    Ну так и свяжите! Чего опускать и менять все полотно?
  9. #639
    13.01.2011
    145
    6
    Вот .
    RG-6 U
    Но я его уже купил. 50 метров кабеля RG-8X. Не выбрасывать же. В конце-концов, пусть будет два кабеля проложено - один 50, второй 75 ом.
    У меня антенный тюнер есть. Он согласует все от 16.5 до 150 ом. Так что можно. Даже без трансформатора.
    Кстати - если есть возможность натянуть проволочку наклонно - то лучше сразу две - получится направленная антенна.
    Это, конечно, хорошо. Только я пока еще не знаю, на каком направлении мне интереснее работать (пока - на всех), так что пусть пока висит диполь (точнее, два диполя - на 40(15) и 10 м). Только у меня за него сильные опасения - деревья, на которых он висит, раскачиваются ветром.
    Да я ж заменил полотно антенны полностью (так что антенна из цельных кусков золота эээ... полевки). Еще тогда, когда развернул ее на 90 градусов и она наконец заработала. (Вот этого я не понимаю - почему? Что мешало антенне работать раньше? Может, если бы я Виндом так же повесил, он бы тоже заработал?)
    PS. По току, потребляемому на передачу, можно оценить выходную мощность трансивера?
  10. #640
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот и чудненько.
    Антенну нужно направлять на центры активности.
    В вашем случае - на Европу.
    Там же попадается и Украина с Белоруссией и Молдова.
    Без вариантов.
    Так что и направленную антенну - в то же направление.
  11. #641
    13.01.2011
    145
    6
    Вот и чудненько.
    Европу я и так слышу. Мне б США, Японию, Дальний Восток, Австралию и Южную Америку достать.
  12. #642
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Направленная антенна спасет вас.
    Чем больше элементов-тем лучше.
    Для начала - можно 2 .
    Зря не посетили ветку-что я ссылку давал.
    Там QRP-шники пишут - как работают на эту антенну.
    Я сам работал на нее с С.Америкой 14 мГц на мачте 4 метра.
    У меня сделана эта антенна на 40 м и 80 м диапазоны.
    Работаю и в SSB и в CW с обеими Америками на 100 Вт.
    Так что на 14 мГц - в легкую дотянитесь даже на 50 Вт.
  13. #643
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    как бы Вам намекнуть... дело в том, что приподнять/опустить, загнуть/разогнуть, прибавить/убавить и тд... это большая часть радиолюбительства... творчество и экспериментаторство... она работала, просто Вы не смогли этого разглядеть...
    Вы наверное и зовете один раз? и обижаетесь на корреспондента/антенну за неответ? или уже разобрались, что надо ловчить, в "определенный" момент звать?
    так и с антенной... вешаете, присматриваетесь, прислушиваетесь, принюхиваетесь... корректируете под возникшие приоритеты...
    шевелитесь. речь ведь не о телефонной связи по проводам идет... а о радиосвязи, в которой много переменчивых обстоятельств...
    а не плохо/хорошо. очень часто плохой проход, это очень хороший проход, да либо кпд не хватает, либо "отражение" куданить на океан ложиться... или наоборот...
    и пока нет этого опыта, пока его накапливать надо, то проще это делать с "открытыми" глазами. а не с антеннами, которые "дают" результат по большей части только за счет уже ранее накопленного операторского опыта... в опытных руках и коряга флейта...
    Анри К-Б говорил, что главное не техника, а разглядеть сюжет. а уж сфотографировать его можно и консервной банкой... в нашем деле все аналогично...
    а Вы: я фотаю, но на фотках ничо нет. фотик плохой...надо где еще побольше пимпочек...
    да пимпочки то причем? вы ж в пустоту целитесь... повесте диполь. и наблюдайте! в разное время суток. дни недели. сезоны...
    а со "сложными" антеннами, будете рядом, в пяти минутах от прекрасного, и не разглядите... только если повезет...
  14. #644
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Сложную антенну - сложнее *убить*
    Так что результат более предсказуем.
  15. #645
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Это написал радиолюбитель с пятизначным позывным, богатым опытом и тд итп.
    И я утверждаю, что главным в его высказываниях является опыт и тп, а не свойства антенны. Хотя он об этом не пишет, а пытается приписывать все антенне...
    А вот это написал
    кто?
    Антенна не работает!? Очччень интересно. Речь о чем? О антенне? Или о том подключена ли она, не закорочена ли, включен ли приемник..... Да и слушал ли...
    Мне б ........ достать.
    Сколько штанов протерто!?
    зы. Сергей Генадьевич! Неужели не понятно про что я? На выбранном "пути" и яга не заработает...
    Добавлено через 4 минуты
    вот и я про то же... можно и не ставить ягу. однозначно работать не будет. (в данном случае)
    Добавлено через 8 минут
    С января месяца, а сейчас сентябрь, даже на MFJ-товский штырик на подоконнике можно было все континенты пронаблюдать в эфире...
    а уж на полноразмерную антенну и сработать... даже на 50 Вт... (я на свой опыт опираюсь. причем более чем скромный)
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 15.09.2011 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 08:59
  2. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  3. Антенна диполь
    от acidtech в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 12:52
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
