20.08.2011, 23:35 #616
21.08.2011, 02:56 #617Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Респект!!!
Я то ж так думаю.
Надо повесить диполь из чего есть... и постепенно модернизировать его шаг за шагом в... У-Я.
Дипломов хватит.
А вот много лет, шаг за шагом накапливать, начитывая, опыт, а потом вдруг ХОП, и за раз все сделать-сработать... это конечно по ильимумомски (33года и три дня спал и хоп, герой
) но то ж сказка.
Знание что лучше и что возможно приходит во время действий, а не обсуждений...Понимаете, RV3DIL? Вода камень точит...Только она капать должна, я не рядом в кувшине стоять... По капле, по капле...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
09.09.2011, 22:16 #618
Вротмненоги, диполь-то заработал. И относительно неплохо заработал. Правда, не столько на 40 метрах, сколько на 15, несмотря на КСВ на этом диапазоне около 3, но встроенный в Yaesu FT-850 тюнер справляется. Максимальная дальность связи на 15 метрах получилась около 5000 км (VU2XO). На 40 метрах поменьше - Иркутск (RA0SJ). На юг диполь работает похуже - на 15 метрах "добил" только до Эмиратов (A61LL). На север совсем плохо - UA1CDA только. Теперь думаю, как бы "добить" до Японии и США - я их слышал, но очень слабо (на 40 метрах вообще еле-еле, на 15 получше, но тоже плохо), в то время как намного дальше находящийся от американцев EY8MM давал им рапорта 59. Интерсное наблюдение - меня слышат лучше, чем я. Почему так?
Последний раз редактировалось RV3DIL; 09.09.2011 в 22:19.
I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
09.09.2011, 22:37 #619Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Диполь есть диполь... А в остальном можно только добавить банальное: ТЕМНЫЕ СИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА... В свое время с удовольствием работал на рамку 15 метров на диапазоне 24мгц с ZS,VK,ZL 100 ваттами, причем, то же самое: меня слышали лучше, чем я их. Рапорт 599 давал только из благодарности за принятый 579. Тюнер MFJ, ручной.
UC4A, Владимир
09.09.2011, 22:45 #620Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
,наушники на уши и наблюдать за эфиром чаще...
застали улучшение прохождения...
слышно все континенты, и отвечают...
есть такая штука баланс называется... с опытом появляется способность предугадывать получаемый рапорт...
У него штырь, киловатт. У меня диполь, 40 Вт. Мне 5/7, я ему 5/9+... Расстояние такое, что у него баланс в сторону передачи, а у меня мощность занижена, я слышу лучше...
Баланс. Каждый оператор, понаблюдав приобретает опыт. Ответят ли ему, если у него..... и он принимает на....
В эфир...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
10.09.2011, 00:44 #621
Вот только телеграф доучу...
Пытался вешать на дерево вертикальный диполь, специально на 15-метровый диапазон - на него слышно заметно хуже. Можно сказать, вообще не слышно. Правда, он без балуна - коаксиальный кабель припаян прямо к полотну.застали улучшение прохождения...
Не может быть. На 40 метровом диапазоне висящий в среднем в 10 метрах над землей диполь - антенна зенитного излучения.слышно все континенты, и отвечают...I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
10.09.2011, 01:01 #622
10.09.2011, 01:17 #623
Везде написано - горизонтальный диполь, висящий на высоте четверти длины волны излучает в зенит. (Да и MMANA тоже это показывает). Вряд ли мой диполь подчиняется каким-то иным законам физики.
Я его и вешал. Только потом снял обратно, если не работает - что ему висеть-то?Вешать надо а не пытаться.I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
10.09.2011, 04:08 #624Без позывного
- 26.04.2008
- 46
- 7
Отзывы об антенне VMA UT1MA только хорошие. И главное- разработана для наших стандартных домов-панелек.Удачи UA0LKM/mm
UA0/MM
10.09.2011, 05:58 #625Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,150
- 7532
- 7355
Самая лучшая проверка для простой антенны-это работа в соревнованиях!
Во время последнего RDAC использовал укороченный вариант G5RV, полотна по 10,4м, питание по кабелю КАТВ, высота подвеса не более 7м, стоял на мачте по типу IV, за 19 часов работы провел 900 QSO в CW и SSB, из них 440 на 40м диапазоне, все континенты, мощность-100 ватт.
На фото видно, как размещена конструкция:
http://ra9mx.qrz.ru/rdac11/index_files/p0000044.jpg.htm
10.09.2011, 06:43 #626Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Верно Сергей. Только в тестах можно проверить эффективность
антенн.
Нет никакой гарантии что в другой местности, с другими свойства земли,
даже полноразмерная антенна будет нормально работать. Влияет также
географическое расположение. Положительного результата можно
достичь путем экспериментов с различными типами антенн.
Убедился на собственном опыте, когда поменял место жительства в
том же поселке. Те антенны, которые стояли на старом QTH, были
установлены на новом. Разницу почувствовал сразу. На НЧ диапазонах
стал хуже слышать, также хуже стали слышать меня, хотя и резонанс
и КСВ были в норме. На ВЧ такой разницы не было.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
10.09.2011, 12:57 #627Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
to: UA0LKM/mm
Тезка загляни в личные сообщения или дай о себе знать на rw0iw(cобака)mail.ru73! R0MZ
10.09.2011, 15:21 #628Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вы уже определяйтесь, что интереснее, эфир или написаное. (правда для многих писанное писано для применения в эфире
А насчет зенитности, так ... любая антенна в зенит.... углы токо отличатся, углы МАКСИМУМА излучения. А не всего излучения.
То что читать читаете, и мманой пользуетесь, так это ж хорошо.
Значит есть у Вас еще "помошники". И Вам полегче будет приспособиться к своим условиям. Только бы лень побороть.
И накапливайте уже свой опыт. Только положительный.
А не отрицательное только находите. С Вами интереснее намного станет. А то только утешать скучно.
Да и разговаривать с Вами, а не с мнением кого то другого в вашем исполнении, тож не затягивает....
Вот видите.
(RV3DIL) А ведь в принципе, если ее очень подробненько рассмотреть, то окажется, что и усиление не самое самое, и ДН не самая самая....
ДЕЛО В ЛЮДЯХ. В нас самих.
Помните с чего ветка начиналась? С какой антенны?
Так вот, я тогда вроде был против. А кое кто хвалил ее.
Но все дело в том, что мы понимали друг друга. Я Вам предлагал вход по проще, а мой "противник" был очень позитивный человек...(он любую хвалил бы, потому как из любой выжал бы...)
Они и сейчас такие...
Они говорят : "... а ко мне лошадка приходила..."
Конечно они говорят : слышно, сработал... А не ... " да ничего у меня не получается, дайте мне...".
Почти каждый радиолюбитель, перепробывал почти все антенны. (по крайней мере простые) И пришел к своему идеалу. (компромису)
А Вы пытаетесь этот ( самое интересное в хобби - эфир) опыт в разговорах получить...
Да я тогда даже с
лучше соглашусь, хоть к тестам равнодушен... (не мое это, не цепляет) Делайте уж ....
Добавлено через 18 минут
И сколько времени было проведено в наблюдениях, около включенного приемника, в разное время суток, в разное...???
Что и яги снимать? На них тож не каждый день все как на ладони...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 10.09.2011 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
10.09.2011, 16:24 #629Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
http://f4fhh.blogspot.com/2008/07/zs...e-antenna.html
http://www.instantladderline.co.za/zs6bkw.html
http://www.nonstopsystems.com/radio/...nna_ZS6BKW.htm
http://www.w5ddl.org/files/Zs6bkw_vs_G5rv_20100221b.pdf
Думайте сами , решайте сами : иметь или не иметь !-73- Игорь
14.09.2011, 13:17 #630
Ну есть же правили и инструкции, как и что делать, чтобы получить желаемый результат.
Да я только подключил эту антенну и сразу стало понятно, что она не работает. Не слышно ж на нее тех, кого я слышал на "штатный" диполь.И сколько времени было проведено в наблюдениях, около включенного приемника, в разное время суток, в разное...???
PS. Есть подозрение, что мне досталась 50-вт версия трансивера (Yaesu FT-850M). Вот ить разочарование. Если это так, получается, я ваттами 20-30 все время работал.Последний раз редактировалось RV3DIL; 14.09.2011 в 13:35.
73! Sergei
