09.06.2011, 01:24 #586Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
09.06.2011, 11:39 #587Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Один из основных вариантов, я как раз и рассматривал установку GP, но потом подумал, что противовесам здесь долго не жить, т.к. пауки лазят туда почти каждый день и плетут новые паутины. Есть ли вариант многодиапазонной GP, без противовесов, который хорошо работает на крыше многоэтажки (посоветуйте пож., какой у Вас используется вариант GP)? Возможно ли на какой либо GP прицепить вверху хотя бы J - антенну на УКВ? Мощность будет не более 500вт.
09.06.2011, 12:25 #588
09.06.2011, 12:43 #589Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
GP (четверть волны!) без противовесов - несбыточная мечта, является обычно в сновидениях. Полуволновый вертикал многодиапазонный - такое есть, но при реальных размерах легко сделать на диапазоны от 20 м до 10 м, включая WARC (штырь 10 м).
Продают еще за дурные деньги штыри типа Comet или Falcon (с UnUn 1:9 или 1:16...), позиционируют как широкополосные и без противовесов, но без дополнительной металлической мачты 5 м, а лучше 10...15 м они работать не хотят.
УКВ антенну все же ставьте отдельную. 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
09.06.2011, 12:55 #590Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
09.06.2011, 13:10 #591Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3238
- 1909
Не зацикливайтесь на "одном флаконе". Это ж какой штырь надо ставить, чтобы его верхушка несла ещё и "джейку" на УКВ. Люди штыри и телескопчиком делают, для облегчения веса; у меня выше 7.5 м продолжение из стеклопластика (с той же целью). УКВ-мачту ставьте отдельно, там (на УКВ) аппетит с модернизациями приходит во время еды.
И не шугайтесь интернетчиков. Ничего они не рвут и не ломают - знают, чем это чревато. Я сам "паук" - имею 20-ть относительно низко висящих противовесов. Крыша огромная, 10 подъездов, теоретически двери закрываются на спецключ, но бродят все, кому не лень. У Вас же крыша пустоватая на вид, никакого сравнения с техногенным взрывом на моей кровле. Ставьте, что задумываете, смело. Всех бояться - в лес не ходить...
Добавлено через 2 минуты
Я думаю, лучше мухи - отдельно, котлеты - отдельно...Последний раз редактировалось UA6ACZ; 09.06.2011 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
09.06.2011, 21:23 #592Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Александр,МНОГОдиапазонный GP и практически БЕЗ противовесов - UT1MA.
Кстати там и двойка присутствует!Работает от 40м до 10м + 2м.
Если память неизменяет то в Украине разрешено и 6м.Данный GP есть вариант и с 80м.Изготовить его впринципе неособо трудно.
Так что флаг в руки.
В качестве мачты для GP UT1MA вполне можно применить стройку от радиотрансляции,водрузить на самый верх.Это реально сделать.
Кстати,про ЛЮБОЙ GP,при наличии трансляционной линии,точка запитки штыря,доложна быть ВЫШЕ этой линии.Проверено на практике.
НО!На фото видно довольно много TVантенн типа "Аля польская решётка"!
И наверняка они еще и с усилителями!Вот тогды вы можете быстро познакомиться
со всеми владельцами таких решёток.И безразницы какая у вас будет антенна,
помеха будет на TV.Последний раз редактировалось R4NX; 09.06.2011 в 21:27.
Олег R4NX
09.06.2011, 21:29 #593Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Пока нет антенны - сделат самосвист пару ватт на частоту мгц так 80 . Все решётки повыбрасывают . Потом уже ставить ....
-73- Игорь
09.06.2011, 21:47 #594Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
(почти без противовесов...) от 7мГц до 30...
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...fe-7band.shtmlВасилий
09.06.2011, 22:12 #595Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
10.06.2011, 10:06 #596Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Спасибо, вариант интересный, изучаю. Интересно, реально ли где нибудь на Украине приобрести этот вертикал? Сайт автора мертв. Может кто подскажет ссылки или контактные телефоны?
У нас в доме (4 - подъезда), все стационарные жильцы подключены к кабельному, только квартиросъемщики лепят эти решетки. Один раз прилепили на моей мачте, я ее тупо срезал и закинул куда подальше, так ни одна б..., не спохватилась. Был еще случай, когда на мою мачту подвесили веревку и соседи с 5 - го этажа сушили рыбу, здесь я их немного напряг и уже вечером пили магар
10.06.2011, 14:55 #597Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
вот например http://ur8lv.com/index.php?id=1307393920
16.08.2011, 00:06 #598
Это снова я. Что-то Виндом работает не очень, к тому же мне подогнали балун от Радиала (BR 800-1), он 1:1, так что придется вешать простой диполь - один на 40+15 метров, к нему на распорках будет прикручен диполь из толстой проволоки на десятку. Сначала вопрос по балуну - насколько его можно вешать прямо на улицу, безо всякой защиты? Теперь вопрос по антенне - есть два места для ее подвеса. Одно - на место Виндома, 14 метров один конец, 5 метров второй конец. Зато антенна будет проходить по более-менее свободному пространству, мешаются только двухэтажные дома и провода питания дома в паре метров над одним из концов антенны. Второе место - один конец прикручивается к изолятору Виндома в 14 метрах над землей (его тогда можно вообще не снимать), другой закидывается на другое дерево, полотно идет перпендикулярно Виндому. Высота второй точки подвеса получается около 9 метров над землей. Тогда все полотно идет параллельно двухэтажному дому, в коем я живу (чуть выше крыши) и самое главное - между довольно плотно стоящими деревьями. Между стволов, веток и т.д. Вопрос - какой вариант лучше?
I hear as Polevka is quite good? RV3DIL
16.08.2011, 00:55 #599Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Охохох.
Ну чего же не очень то?
Например охотнику за редкими корреспондентами, да еще и каждый день новыми, может и не самая лучшая антенна. Хотя опыт и труд все перетрут.
А вот новичку самое то.
Ну представьте, повесите Вы диполь, трансивер ваш не самый по динамике выдающийся, включаетесь, а там... и те и эти и друг на дружке... Каша!
А на Виндом пять станций, и все четко как на ладони.
Никто никому не мешает...
Если один диполь размахом 20 метров, то на 40 он работать будет нормально. Для пущей "красоты" сделайте плечи разной длины, разницей сантиметров 50-70-100. При настройке подберете по месту.
А вот на 15 это все работать будет кое как. Да даже прямо сказать отварительно. Но будет, при ксв около 2-3...
Найдите точку опоры. Привесте туда балун. От него кабель домой и шесть лучей трех диполей в разные стороны...
Поставте часового, колючкой онесите... Рабов с опахалами...Ну чо ему будет то!?
Так Вы думаете место не везучее?
Знаете в чем прелесть проволочных антенн?
Повесте ее как сможете. Поработайте. Потом, сможите, сможите
, перевесите по выгоднее.
Забыл спросить, какие успехи достигнуты? Дипломы, редкие связи, соревнования, да так просто...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
16.08.2011, 01:28 #600
Пока что как есть, так есть. Ну нет точки опоры, придется балун вешать посреди наклонного диполя. Было бы место - было бы проще. Правда, возможно в дальнейшем на 20 метровый диапазон можно будет прикрутить еще один диполь крест накрест к 40-метровому. Но это (возможно) будет уже на следующий год.
Вода попадет внутрь, например. Я думаю, стоит на балун одевать пластиковую бутылку или и так сойдет?Ну чо ему будет то!?
Ну да. Радиояма какая-то. Не знаю, что влияет на антенну, что она работает не фонтан. Поэтому и встал вопрос, как повесить - покруче (14 и 5 метров), но на более-менее открытом месте или более полого и повыше серединой, но среди деревьев. В любом случае, так антенна будет висеть всю зиму.Так Вы думаете место не везучее?
Да ничего. Хоть расшибись, а 2500 км - предел. В 6-м районе мне дают максимум 58. Пару раз слышал нулевой район (Братск), но не докричался. Тем более, что моя "экспериментальная" антенна оборвалась во время "урагана".Забыл спросить, какие успехи достигнуты? Дипломы, редкие связи, соревнования, да так просто...Последний раз редактировалось RV3DIL; 16.08.2011 в 01:32.
