Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
  1. #16
    17.07.2009
    291
    460
    Я делал 10-12 витков у основания вертикала,из коаксиалного кабеля,которой идет в шак.Диаметр намотки около 20-25 см.
    Антена питалась кабеля RG213MIL.Для переключения реле използвал
    кабель из охранной сигнализации - 8 проводов по 0,5мм2 в общем изоляции.Правда разстояние до шека около 45 метров,так что източник
    питания для реле бил 14В с учетом потери.
  2. #17
    23.04.2011
    76
    39
    10
    268
    Работает великолепно!UA9CBQ
  3. #18
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Цитата Сообщение от RW9TR Посмотреть сообщение
    Короче проблема с выбором.
    Дополнительно к предложенным Пальмам и Полуквадратам рекомендую обратить внимание на переключаемый InvV конструкции NX5Z. Описание видел в QST март 2011.
  4. #19
    08.02.2007
    41
    42
    6
    Сергей, спасибо за совет. начал делать переключаемую GP как у Наско, элементы уже отмерены, старая антенна демонтированна. (Правда, обещал домашним сделать замену проводки в доме, пока нахожусь в отпуске). Поэтому времени на антенну почти не остается.
  5. #20
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1736
    Еще бы скан выложили, а то как то QST не выписываю
  6. #21
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Сорри, но не могу. Нарушение авторских прав. Не очень хочется, чтобы меня исключили из ARRL. Если погуглить - то можно найти. Или напрямую попросить автора.
    В двух словах: принцип похож на Пальму, 4 луча по 30 метров. 8 направлений, переключаемых при помощи реле. Запитка 600-омной двухпроводной линией. Диапазоны от 40м до 10м. Основные отличия от Пальмы: более сложное устройство переключения, но отсутствие емкостей и катушек. Многодиапазонность.
  7. #22
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Кто делал переключалки - подскажите - какие реле
    можно использовать ?
    Типы.
  8. #23
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Типы.
    РЕН-33. По две группы контактов в параллель. До 1КВТ держат. Больше не пробовал
    Лет 7... если не больше отрабатывают.
  9. #24
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Разве будет нарушением выложение скана статьи из QST ?
  10. #25
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    __________________
    Сергей (RK3TD/6) :: ARRL member :: QTH North Kavkaz
    Описание антенны NX5Z - переключаемый V- beam
    http://www.ruqrz.com/?p=2859
  11. #26
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Сейчас зима. В СПБ не бог весть какие морозы (около -15 С). Но релейная переключалка моего вертикала стала меня подводить. То есть контакт, то нет. На крышу свободного доступа нет. Поэтому приходится додумывать. С повышением температуры до -8 С и выше переключатель работает нормально а при понижении температуры контакт с антенной может пропасть совсем. Использую герметичные реле типа 793P-1С-(C)12VDC(HS) (http://www.chipdip.ru/product/793p-1s-c-12vdc-hs.aspx)
    По описанию диапазон работы реле от -40С до +70С (не замерзающее).
    Кто может посоветовать, как вернуть реле в норму при -15С и ниже? Подать большое напряжение на управляющую катушку и погреть реле собственной катушкой? Подать пульсирующее однополярное напряжение частотой 50 Гц? Или еще что?
  12. #27
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Как радикальное средство- ТОЛЬКО замена!
  13. #28
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Или еще что - греть снаружи. Также как дизельный двигатель заводят в мороз - электроплитку под картер. Как только спираль нагрелась до красна - зажигание и поехали.
    Подобная же схема подогрева есть в редукторах для радаров на судах. Внизу (внутри помещения) тумблер вкл/выкл подогрев антенны на мачте.
  14. #29
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Цитата Сообщение от LZ9R Посмотреть сообщение
    Под каждим елементом по 8 противовесов, хотя автор говорит,что
    можно и 4.
    Извините за плохой русски
    Удачи с антенне,73
    Хотелось бы уточнить. А как расположены радиалы?
    Под антенной и под элементами по 8 противовесов, равномерно через каждые 45 градусов?
    И ничего страшного, если они перекрывают друг друга?
    Электрически радиалы (противовесы) антенны и элементов не соединены?
  15. #30
    31.03.2007
    996
    253
    1441
    Подобное случается при -25 (и ниже).
    Для переключения направлений используются РЭН33 - этим "по барабану".
    А для переключения антенн, реле открытого типа.
    Предположительно, на контактах образуется куржак (изморозь).
    Вот он (она) и препятствует касанию контактов между собой.
    Подаю напряжение на все реле (они установлены в общей коробке). Минут 30-40 жду пока появится контакт.
    Можно и бОльшее напряжение подать... кратковременно... пощёлкать переключателем. Этим и спасаемся
  1. Переключаемая на 4 напр. 2 эл. с верт.поляризацией
    от R3VA в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 07:52
  2. Переключаемая в 8-ми направлениях антенна
    от UR5MKV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 02:48
