Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
  1. #31
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Цитата Сообщение от UA9OAP Посмотреть сообщение
    И ничего страшного, если они перекрывают друг друга?
    В точках пересечения радиалов их надо спаивать друг с другом.
  2. #32
    08.02.2007
    41
    42
    6
    Давно не писал. Осенью 2011г всё-таки поставил антенну. Под самим штырем 4 противовеса и под каждым элементом по 2шт. Работала на ура. Диаграмма хорошо чувствуется как на близких так и на дальних расстояниях. Подавление в каждом направлении порядка 2 баллов, а бывает что станцию перестаю слышать вовсе.(зависит от расстояния между мной и корреспондентом). Но когда выпал снег, и противовесы оказались в сугробах- антенна расстроилась. Резонанс ушел, хотя диаграмма чувствуется. В прошедшие выходные приподнял немного противовесы (не все) над снегом и все вернулось на свои места. Так что советую приподнимать противовесы. и выдерживать длинну элементов с бОльшей точностью. Я делал чуть с запасом, поэтому резонанс ушел где-то на 6,8-6,9мгц. А так очень хорошая конструкция. За короткий период набрал много новых стран. Да и результаты в соревнованиях стали повыше, хотя не очень там напрягался.если кому надо могу выложить фотки, правда с телефона). PS: реле ставил первые попавшиеся от бесперебойника. вроде на ток 12А..Весной буду настраивать до конца.(осенью сильно дожди помешали).
  3. #33
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    От мороза незнаю, но при плохом контакте РЭС 10-15, помогает кратковременная подача переменного напряжения питания (вместо постоянного).
  4. #34
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Окалина на подгоревших контактах осыпается притиркой усилием по закону синуса с частотой переключений электромеханической чистки 50Гц.
  5. #35
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Противовесы приподнятые, или на земле лежат ??
  6. #36
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от UA9CCL Посмотреть сообщение
    Предположительно, на контактах образуется куржак (изморозь).
    Вот он (она) и препятствует касанию контактов между собой.
    Похоже, вы правы. Как только морозы ушли, все заработало как прежде. Мне не хватило терпения долго греть обмотку реле.
    Добавлено через 11 минут
    Есть ли усиление вперед? Сравнивали ли эффективность данной антенны с другими конструкциями?
  7. #37
    08.02.2007
    41
    42
    6
    Противовесы приподняты над землей порядка 2м, но проходят через крыши хоз. построек. Вот снег на этих крышах видать повлиял на резонанс ант. Подавление сравнивал в режиме обзора, да и усиление тоже. по скольку другой антенны на этот диаппазон нет. Усиление вперед есть, но не очень большое, зависит от трассы и сооставляет порядка 3дб
  8. #38
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Сравнивали с обычными вертикалами,диполями,дельтами,и 3-мя элементами RR-432
    Сейчас по Гончаренко,из книги "Антенны КВ и УКВ" часть четвёртая,глава 7.5.6,вокруг унжи,по одному противовесу,припонятому от земли на 2.5м,полностью соответствует параметрам расчётного файла,приходят ребята,слушают..... всё как один,вставая произносили "ни хера..се она "давит" это они о подавлении.....
  9. #39
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Интересно было бы узнать, что говорили о усилении?
  10. #40
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    хороший вопрос,кто ж его замерит,подавление легко оценить и увидеть на шкале S-метра переключением направлений,опишу только в сравнении с RR-432,у соседа в 500 метрах от меня,высота подвеса спайдера была 20м,этой антенны уже нет,работая с ним в группе, мои 4SQ проигрывали от полу бала,до балла,в зависимости от направления,иногда,редко,выигрывал я,трассы разные,интересовали естесно дальние,мои плюсы,моментальное переключение направлений,и конечно копеечная цена этой антенны,в сравнении с 3-мя элементами на 40м.
    Ребята,работающие на дельты и простые вертикалы,часто просто не слышат моих корреспондентов,это хорошо заметно,когда DX станция еле-еле слышна,в таких случаях она "берётся" практически сразу,потому,что слышат её только обладатели направленных и антенн имеющих какое то усиление,легко "пробиваются" пайлапы типа HK0NA сквозь EU и NA,одним словом эта антенна работает и очень хорошо
  11. #41
    08.02.2007
    41
    42
    6
    Игорь, напишите, пожалуйста, как настраивали. Я настраивал только противовесы.Ну и конечно конденсатором убирал реактивную составляющую.Такое впечатление что пассивные элементы получились длинные. Подскажите на какой частоте они должны резонировать.
  12. #42
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Да так же и настраивал,только в обратном порядке,сначала конденсатором реактивку,а потом противовесом немного,и только одно направление,у меня там металлическая беседка влияет.Тоже было впечатление,что пассивные элементы длинноваты,пробовал укорачивать,падает FB,да и реактивка появляется,к сожалению не помню,на какой частоте они резонировали,хотя и замерял...........
  13. #43
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Интересно, как оцениваете широкополосность антенны?
  14. #44
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    буквально только что промерял встроенным КСВ трансивера 7000-1,1 7050-почти 1.0
    7100-1.2 7150-1,5 7200-1,8
  15. #45
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Спасибо за ответ! А так же с праздником!
    Честно говоря больше интересовала ширина полосы по диаграмме?
  1. Переключаемая на 4 напр. 2 эл. с верт.поляризацией
    от R3VA в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 07:52
  2. Переключаемая в 8-ми направлениях антенна
    от UR5MKV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 02:48
