Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
    08.02.2007
    41
    42
    6
    Переключаемая на 7 MHz
    Народ, я тут измучился с выбором переключаемой антенны на 40м. В данный момент стоит вертикал на 40м. Хотелось бы с минимальными переделками превратить его в направленную антенну. На ум приходит только http://dl2kq.de/ant/3-30.htm Но смущает большое кол-во противовесов. Информации по результатам этой антенны практически нет в сети. А может кто-нибудь другой вариант предложит. Короче проблема с выбором. Скоро начало сезона, хочется успеть до посадки огорода (моего и соседей ). Тут немного посидел в ммане и вот что получилось
    Вложения Вложения
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,619
    475
    24
    Поставить еще один или два вертикала. Или ромбы,квадраты G4ZU, это может и проще,
    но похуже параметры
    Сейчас появились переключаемые In V, Пальма.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Слишком мало информации, что вы хотите.
    Вот для примера:
    http://dl2kq.de/mmana/4-3-46.htm
    По забору можно поставить парочку Half Square.
    Изображения Изображения
    17.07.2009
    289
    458
    Я делал вертикальная яга по Гончаренко ( первий вариант с
    13 метровой излучатель). Антенна стояла на изоляторе
    около 1м от земле.Все как описано и получилось,антенна
    работала очень хорошо.С настройке надо повозиться, у меня
    она стояла на вершине и все заработало чуть ли не сразу.
    Благодаря работу етой антене удалось побить болгарский рекорд
    в CQ WW CW Low power в 2009-ом году.
    После урагана,к сожалению она сломалась,но буду востанавливать,
    более прочно.
    Вот она:
ID:	48431   Нажмите на изображение для увеличения.
    08.02.2007
    41
    42
    6
    2 LZ9R, Большое спасибо за фото, Хотелось бы узнать более подробно, какое в вашем варианте количество противовесов под пассивными элементами. Какие реле стоят и конденсаторы на какое напряжение?
    Виктор.
    08.02.2007
    41
    42
    6
    Александр, посмотрел ссылки (вернее вторую, первая ссылка на этот форум ). Мне бы хотелось узнать какие антенны делали на практике участники форума. А сайтов я перелопатил очень много, но везде только теория. А хотелось бы увидеть реальную конструкцию, и конечно впечатления от её (антенны) работы.
    Standart Power Аватар для RZ3AV
    19.06.2007
    227
    44
    144
    прошу прощения, опечатка получилась......в поисковике наберите RV9CX. На его страничке есть то, что вы ищите. У Барского тоже вроде рабочая конструкция...У него на страничке есть также двухэлементная на 40 метров
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    17.07.2009
    289
    458
    to RW9TR:
    конденсатори у меня КСО 120пф/500 В по 3 в паралел ( такие нашел ).
    Катушка ,как описана 5 витков, диаметром 20мм. Реле - из автомобилях,
    контакт расчитан на 12в/30А. Все в водоустойчивом коробки - 5шт. ( одна у основание вертикала и 4 шт на проволочние елементи).
    Противовесов 12 под Вертикала и по 8 под пасивними елементами - по
    10м. каждой.При настройке только менял геометрии катушек - растягивал, конденсатори не трогал ( правда у меня есть более 100шт.
    по 120пф , так что перед установке подбрал Ц-метром одинаковие ).
    Дополнительний конденсатор С1 - поставил переменний, но так и не
    сумел подобрать. КСВ 1,3 при вариант RRR-W-D и 1,6 при RR-W-DD.
    Уровень сигнала вперед-назад менялься до 20дб , на передаче разлика до 2 балла - по информации кореспондентов.Реле для передатчика 100Ват работали без проблем.
    73, Наско
    08.02.2007
    41
    42
    6
    Наско, большое спасибо за быстрый и содержательный ответ. Единственное не понял, у Вас под каждым пассивным элементом по 8 противовесов или же всего 8 противовесов по пассивными элементами? Решено, делаю такую антенну (тем более время поджимает, днем сегодня 10 гр. тепла. hi hi). Сразу начал с конденсаторов, нужной емкости не нашел, есть только 330пф, как выход из положения припаял параллельно конденсатору кусок кабеля rg58 и по С-метру настраивал до 360пф. Продвижение строительства буду описывать здесь.
  12. #12
    17.07.2009
    289
    458
    Под каждим елементом по 8 противовесов, хотя автор говорит,что
    можно и 4.
    Извините за плохой русски
    Удачи с антенне,73
  13. #13
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    402
    225
    7085
    To: RW9TR, посмотрите вот эту антенну - http://www.cqham.ru/forum/showthread...xbx#post213648 "три элемента GP на 7Mhz. с переключаемой диограммой."
  14. #14
    08.02.2007
    41
    42
    6
    Виктор, очень интересная антенна, но меня так впечатлили отзывы Наско LZ9R, что я всё-таки решил изготовить как у него. Сегодня взял у товарища катушку медной проволоки, завтра буду элементы отмерять. Весна не за горами, нужно торопиться. P.S. Возник вопрос:нужен ли в точке запитки запорный дроссель?
    73! Виктор
  15. #15
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Нужен.
  1. Переключаемая на 4 напр. 2 эл. с верт.поляризацией
    от R3VA в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 07:52
  2. Переключаемая в 8-ми направлениях антенна
    от UR5MKV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 02:48
