03.04.2011, 18:37 #1QRP
- 08.02.2007
- 41
- 42
- 6
Переключаемая на 7 MHz
Народ, я тут измучился с выбором переключаемой антенны на 40м. В данный момент стоит вертикал на 40м. Хотелось бы с минимальными переделками превратить его в направленную антенну. На ум приходит только http://dl2kq.de/ant/3-30.htm Но смущает большое кол-во противовесов. Информации по результатам этой антенны практически нет в сети. А может кто-нибудь другой вариант предложит. Короче проблема с выбором. Скоро начало сезона, хочется успеть до посадки огорода (моего и соседей
). Тут немного посидел в ммане и вот что получилось
03.04.2011, 22:11 #2
Поставить еще один или два вертикала. Или ромбы,квадраты G4ZU, это может и проще,
но похуже параметры
Сейчас появились переключаемые In V, Пальма.Последний раз редактировалось RN3KV; 03.04.2011 в 22:15.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
03.04.2011, 23:39 #3Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Слишком мало информации, что вы хотите.
Вот для примера:
http://dl2kq.de/mmana/4-3-46.htm
По забору можно поставить парочку Half Square.Последний раз редактировалось RW4HM; 03.04.2011 в 23:58.
RW4HM, Павел
03.04.2011, 23:45 #4Standart Power
- 17.07.2009
- 290
- 458
Я делал вертикальная яга по Гончаренко ( первий вариант с
13 метровой излучатель). Антенна стояла на изоляторе
около 1м от земле.Все как описано и получилось,антенна
работала очень хорошо.С настройке надо повозиться, у меня
она стояла на вершине и все заработало чуть ли не сразу.
Благодаря работу етой антене удалось побить болгарский рекорд
в CQ WW CW Low power в 2009-ом году.
После урагана,к сожалению она сломалась,но буду востанавливать,
более прочно.
Вот она:LZ9R
04.04.2011, 19:37 #5QRP
- 08.02.2007
- 41
- 42
- 6
2 LZ9R, Большое спасибо за фото, Хотелось бы узнать более подробно, какое в вашем варианте количество противовесов под пассивными элементами. Какие реле стоят и конденсаторы на какое напряжение?
Виктор.
04.04.2011, 20:28 #6
еще вот этот ресурс посмотрите:
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=511174;
http://www.qsl.net/ve3xax/new_page_22.htmАлександр, 73!!!
04.04.2011, 20:59 #7QRP
- 08.02.2007
- 41
- 42
- 6
Александр, посмотрел ссылки (вернее вторую, первая ссылка на этот форум
). Мне бы хотелось узнать какие антенны делали на практике участники форума. А сайтов я перелопатил очень много, но везде только теория. А хотелось бы увидеть реальную конструкцию, и конечно впечатления от её (антенны) работы.
04.04.2011, 21:33 #8
прошу прощения, опечатка получилась......в поисковике наберите RV9CX. На его страничке есть то, что вы ищите. У Барского тоже вроде рабочая конструкция...У него на страничке есть также двухэлементная на 40 метров
Последний раз редактировалось RZ3AV; 04.04.2011 в 21:45.
Александр, 73!!!
04.04.2011, 22:09 #9Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
05.04.2011, 01:36 #10Standart Power
- 17.07.2009
- 290
- 458
to RW9TR:
конденсатори у меня КСО 120пф/500 В по 3 в паралел ( такие нашел ).
Катушка ,как описана 5 витков, диаметром 20мм. Реле - из автомобилях,
контакт расчитан на 12в/30А. Все в водоустойчивом коробки - 5шт. ( одна у основание вертикала и 4 шт на проволочние елементи).
Противовесов 12 под Вертикала и по 8 под пасивними елементами - по
10м. каждой.При настройке только менял геометрии катушек - растягивал, конденсатори не трогал ( правда у меня есть более 100шт.
по 120пф , так что перед установке подбрал Ц-метром одинаковие ).
Дополнительний конденсатор С1 - поставил переменний, но так и не
сумел подобрать. КСВ 1,3 при вариант RRR-W-D и 1,6 при RR-W-DD.
Уровень сигнала вперед-назад менялься до 20дб , на передаче разлика до 2 балла - по информации кореспондентов.Реле для передатчика 100Ват работали без проблем.
73, НаскоLZ9R
05.04.2011, 16:29 #11QRP
- 08.02.2007
- 41
- 42
- 6
Наско, большое спасибо за быстрый и содержательный ответ. Единственное не понял, у Вас под каждым пассивным элементом по 8 противовесов или же всего 8 противовесов по пассивными элементами? Решено, делаю такую антенну (тем более время поджимает, днем сегодня 10 гр. тепла. hi hi). Сразу начал с конденсаторов, нужной емкости не нашел, есть только 330пф, как выход из положения припаял параллельно конденсатору кусок кабеля rg58 и по С-метру настраивал до 360пф. Продвижение строительства буду описывать здесь.
05.04.2011, 21:41 #12Standart Power
- 17.07.2009
- 290
- 458
Под каждим елементом по 8 противовесов, хотя автор говорит,что
можно и 4.
Извините за плохой русски
Удачи с антенне,73LZ9R
06.04.2011, 11:38 #13Standart Power
- 26.08.2007
- Нальчик
- 402
- 225
- 7176
To: RW9TR, посмотрите вот эту антенну - http://www.cqham.ru/forum/showthread...xbx#post213648 "три элемента GP на 7Mhz. с переключаемой диограммой."
73! Виктор
06.04.2011, 18:08 #14QRP
- 08.02.2007
- 41
- 42
- 6
Виктор, очень интересная антенна, но меня так впечатлили отзывы Наско LZ9R, что я всё-таки решил изготовить как у него. Сегодня взял у товарища катушку медной проволоки, завтра буду элементы отмерять. Весна не за горами, нужно торопиться.
P.S. Возник вопрос:нужен ли в точке запитки запорный дроссель?
73! ВикторПоследний раз редактировалось RW9TR; 06.04.2011 в 18:18.
07.04.2011, 22:30 #15Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
