07.04.2011, 23:41 #16Standart Power
- 17.07.2009
- 288
- 458
Я делал 10-12 витков у основания вертикала,из коаксиалного кабеля,которой идет в шак.Диаметр намотки около 20-25 см.
Антена питалась кабеля RG213MIL.Для переключения реле използвал
кабель из охранной сигнализации - 8 проводов по 0,5мм2 в общем изоляции.Правда разстояние до шека около 45 метров,так что източник
питания для реле бил 14В с учетом потери.LZ9R
25.04.2011, 20:35 #17QRP
- 23.04.2011
- 76
- 39
- 10
- 268
Работает великолепно!UA9CBQ
UA9CBQ
25.04.2011, 21:05 #18IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 51
- 1,781
- 2625
- 1205
25.04.2011, 22:10 #19QRP
- 08.02.2007
- 41
- 42
- 6
Сергей, спасибо за совет. начал делать переключаемую GP как у Наско, элементы уже отмерены, старая антенна демонтированна. (Правда, обещал домашним сделать замену проводки в доме, пока нахожусь в отпуске). Поэтому времени на антенну почти не остается.
25.04.2011, 22:24 #20Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,750
- 1986
- 1733
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
25.04.2011, 22:46 #21IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 51
- 1,781
- 2625
- 1205
Сорри, но не могу. Нарушение авторских прав. Не очень хочется, чтобы меня исключили из ARRL. Если погуглить - то можно найти. Или напрямую попросить автора.
В двух словах: принцип похож на Пальму, 4 луча по 30 метров. 8 направлений, переключаемых при помощи реле. Запитка 600-омной двухпроводной линией. Диапазоны от 40м до 10м. Основные отличия от Пальмы: более сложное устройство переключения, но отсутствие емкостей и катушек. Многодиапазонность.
10.05.2011, 15:47 #22Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Кто делал переключалки - подскажите - какие реле
можно использовать ?
Типы.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.05.2011, 19:00 #23
10.05.2011, 23:55 #24Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
07.02.2012, 18:37 #25Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Описание антенны NX5Z - переключаемый V- beam
http://www.ruqrz.com/?p=285973! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
09.02.2012, 11:07 #26Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Сейчас зима. В СПБ не бог весть какие морозы (около -15 С). Но релейная переключалка моего вертикала стала меня подводить. То есть контакт, то нет. На крышу свободного доступа нет. Поэтому приходится додумывать. С повышением температуры до -8 С и выше переключатель работает нормально а при понижении температуры контакт с антенной может пропасть совсем. Использую герметичные реле типа 793P-1С-(C)12VDC(HS) (http://www.chipdip.ru/product/793p-1s-c-12vdc-hs.aspx)
По описанию диапазон работы реле от -40С до +70С (не замерзающее).
Кто может посоветовать, как вернуть реле в норму при -15С и ниже? Подать большое напряжение на управляющую катушку и погреть реле собственной катушкой? Подать пульсирующее однополярное напряжение частотой 50 Гц? Или еще что?UA1AFT
09.02.2012, 16:42 #27Very High Power
- 31.07.2010
- 1,111
- 933
- 546
Как радикальное средство- ТОЛЬКО замена!
Анатолий (R3EC)
09.02.2012, 17:07 #28High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Или еще что - греть снаружи.
Также как дизельный двигатель заводят в мороз - электроплитку под картер. Как только спираль нагрелась до красна - зажигание и поехали.
Подобная же схема подогрева есть в редукторах для радаров на судах. Внизу (внутри помещения) тумблер вкл/выкл подогрев антенны на мачте.73, Александр
21.02.2012, 14:41 #29Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
21.02.2012, 15:14 #30High Power
- 31.03.2007
- Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
- 71
- 996
- 253
- 1441
Подобное случается при -25 (и ниже).
Для переключения направлений используются РЭН33 - этим "по барабану".
А для переключения антенн, реле открытого типа.
Предположительно, на контактах образуется куржак (изморозь).
Вот он (она) и препятствует касанию контактов между собой.
Подаю напряжение на все реле (они установлены в общей коробке). Минут 30-40 жду пока появится контакт.
Можно и бОльшее напряжение подать... кратковременно... пощёлкать переключателем. Этим и спасаемся
Последний раз редактировалось UA9CCL; 21.02.2012 в 15:19.
С Уважением! Игорь (UA9CCL)
