Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 57
Like Tree1Спасибо
Тема: Противовесы DL2KQ под землей
  1. #16
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    на самом вы правы,есть много тех кто повторил этуантенну класически и с разными выводами о её работе,а всё про непонятные можно спросить у самого Гончаренко на его сайте
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Например: - "Излучает ли у вертикала "противовес" в качестве которого работает металл корпуса морского судна?".
  3. #18
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от UA4AZ Посмотреть сообщение
    Вы будете смеяться, но классические противовесы действительно не могут излучать.
    Правильно надо сказать и это есть на самом деле, что симмеьтрично расположенные РЕЗОНАНСНЫЕ противовесы ИЗЛУЧАЮТ и в них сидит ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ, но их излученное суммирующее поле почти минимально. А то, что они излучают -надо знать, иначе можно или руки обжечь или еще чего..
    По данным Гончаренко, два резонансных СИМММ, противовеса имеют ослабление до 15-20дб, четыре резонансных -до 40дб...
    Цитата Сообщение от US6EX Посмотреть сообщение
    Для лежащих на земле противовесов длинна не критична и в резонанс не настраиваеся ( либо можно попытаться настроить земной шарик
    Вот именно: создавая лежащие (закопанные) противовесы Мы моделируем "Микро-земной шар", то есть землю, но своими руками... Ведь нулевой провод в розетке
    не бьет, так и тут так же... А два-четыре закопанных провода в земле-совсем плохая земля. Тут их надо поднимать над землей ( в резонанс), тогда и КПД будет уже на приличном уровне..
    А если примененять трапы в закопаннных противовесах - их лучше закопать отдельно в соседнем лесу ( что б не украли)... . От этого только КПД антенны повыситься....
  4. #19
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    На самом деле... На самом деле дело вот в чем... Если один провод излучает, а другой излучает так, что его излучение компенсирует излучение первого провода, то эти ДВА провода НЕ ИЗЛУЧАЮТ!!!
    Это ключевой момент в понимании работы многоэлементных антенн.
    Мощность не может "сидеть", мощность - это энергия в единицу времени. Энергия, излучаемая одним проводом не может быть скомпенсирована энергией излучения другого - это нарушение закона сохранения... Двухпроводная линия не излучает (почти). Симметрично расположенные радиалы тоже не излучают ( тоже почти). А вот с радиалами, расположенными в земле сложнее... Их поля, прежде чем "скомпенсироваться" многое потеряют. И, поэтому, они в антенах работают скорей как гальванический или емкостной "контакт" на землю.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Я не предлогал противовесы с трапами закапывать в землю. Почитайте мой пост по внимательней, pse. Это просто "мысли в слух")). Нет достаточного места на крыше для "зонтика" многодиапазонного GP. Вот и изголяемся! Где-то мне встречалась GP, промышленного изготовления, с трапами в противовесах.
  6. #21
    13.09.2006
    1,030
    288
    Особенно, когда излученная мощность приходит в точку приема со здвигом фазы в 180гр.... и мы имеем банальное ЗАМИРАНИЕ СИГНАЛА.....
    И их скорее всего называть противовесами то как то неправильно. Набросать кусков железа,соединив вместе или налить большую лужу соленой воды и сунуть туда единственный проводок... все это ПОПЫТКА ЗАЦЕПИТЬСЯ ЗА НУЛЕВОЙ ПРОВОД ЗЕМНОГО ШАРА по ВЧ. ( за такой же Нулевой, что у нас в розетке)
  7. #22
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если приходит со сдвигом 180°, то значит НЕ ПРИХОДИТ. С законом сохранения не поспоришь...
  8. #23
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    448
    145
    515
    Самое главное - в любом случае систему противовесов надо настроить в резонанс. Для чего подключать их к оплетке кабеля не прямо, а через настроечный вариометр, которым и настраивается в резонанс вся система противовесов. Проще всего это сделать по аксимуму тока , втекающего в противовесы - идущий к противовесам вывод вариометра продевается через ферритовое кольцо, на котором мотается обмотка витков 10..20, которая через диод идет на "показометр". Так пишет DL2KQ в "антенной переписке!"
  9. #24
    15.03.2009
    69
    188
    16
    14
    Почитайте название темы - противовесы под землей. Какой резонанс?
  10. #25
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    448
    145
    515
    Володя я специально взял выдержку из переписки Игоря(для ленивых). Это относится к противовесам закопанным в землю.
  11. #26
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    В таком изложении Вас мало кто поймёт. "Ключевой момент" разжёван в литературе и его суть в следующем.
    Излучение элементарного участка вибратора наводит эдс в соседних участках. Общий вектор эдс составляет с током угол больше 90 гр. Это эдс можно разложить на эдс самоиндукции и на эдс ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩЕЕ току вибратора. На преодоление этого эдс тратится энергия, что эквивалентно появлению в полотне вибратора сопротивления излучения - Rиз.
    Теперь делаем два мысленных эксперимента.
    Рядом с вибратором располагаем точно такой же с одинаковой величиной тока и одинаковым его направлением. В результате каждый вибратор наведёт в соседнем Rиз равное собственному. Общее излучение возрастёт в четыре раза, потери в два. Пример, вибратор Пистолькорса (петлевой).
    Если же ток в соседнем вибраторе будет противоположен по направлению, то наведенная им эдс в другом вибраторе будет равна по величине и противоположна по направлению потиводействующей эдс. В результате ноль и ни один не излучает.
    Если же вибраторы соосны и токи в них противофазны, то небольшое излучение конечно будет. Но кроме него в ближней зоне будут существовать реактивные поля, которые и "греют" близлежащие объекты.
  12. #27
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Цитата Сообщение от RA3ZOM Посмотреть сообщение
    Здр.
    Кто нибуть прокладавал противовесы под землей.
    Интересуют опыт, а не теория.
    На коллективке для GP на 160 метров закопано около 20 противовесов .Глубина от 5 до 10 см.Длина противовесов от 15 до 40 метров.Материал биметалл 4 мм(что было на тот момент).
  13. #28
    Low Power Аватар для RA3ZOM
    15.09.2009
    75
    15
    6
    Что же не написали самого главного как работает и как настраивали?
  14. #29
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    если стоит хороший прицеп с согласователем то без проблем заработает,вертикалов на 160 почти ни у кого нет,у большинства верёвки да низкие дельты стоят,но зато хвалятся киловаттами и количеством рогатых,хотя разрешено всем работать только с 10вт-это я к тому что на квт между собой тип антенны роли почти не играет
  15. #30
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    448
    145
    515
    Алексей, не торопись. Сейчас очень многие работают именно на штыри. Я не говорю o TOP bandерах, у этих ребят по 4 штуки. К тому же, сейчас GP легко сделать (приобрести). Проблемы с местом.
  1. Противовесы для GP
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 06:02
  2. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  3. Короткие противовесы для GP
    от US7IB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 07:43
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
