11.05.2011, 18:18 #46High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 763
- 126
- 215
Всем Привет! Вопрос не много не помете за что за ранее извиняюсь.Вопрос к гуру а вернее просьба.У меня TH7-DX вторым этажем планировал 2 эл. на 40-ку между антеннами не более 3-ех метров.Манной не владею прошу просчитать насколько будут влиять антенны друг на друга.Или может лучше вторым этажем поставить вращающийся диполь на 40-ку паралельно траверзе TH7-DX?
73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
11.05.2011, 18:29 #47Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Для этого надо иметь модель этой ТН -7. Или вместо нее взять модель какого-нибудь другого трайбэндера, сравнимого по длине. Сколько у нее длина бума?
Николай (UA3TW)
11.05.2011, 18:46 #48Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,767
- 2166
- 1658
И у меня подобная же проблема, первым ярусом хочу 6 на 20, вторым 2 или три на 40.
У первой бум 14 метров, у второй или 6 или 7,5. Имеет смысл?
11.05.2011, 18:57 #49Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Два диапазона можно и на одном буме разместить. А в Вашем варианте надо бы знать, какое расстояние можно сделать по высоте.
Николай (UA3TW)
11.05.2011, 19:08 #50High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 529
- 213
Николай UA3TW посмотрите пожалуйста личные сообщения.
Александр RM6F
11.05.2011, 19:18 #51Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Не могу открыть ни одного личного сообщения. Пожалуйста, пишите на Емайл, ua3tw@rambler.ru
Николай (UA3TW)
11.05.2011, 19:18 #52
11.05.2011, 19:47 #53High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 763
- 126
- 215
11.05.2011, 22:27 #54High Power
- 20.07.2010
- Korolyov
- 561
- 491
- 719
Игорь, извините, я уже высказал пожелание не дискутировать на эту тему и вводить кого-то в заблуждение своими домыслами, поэтому вот вам данные посмотрите моделировщиком, сколько чего теряется:
10 м: 8-эл, 12-ти метровый бум
20 м: 6-эл, 17-ти метровый бум
расстояние между этажами 4 метра.
Вам удачи и всего доброго.
Как сказал Николай UA3TW "много элементов (длинный бум) и хорошая концентрация энергии в вертикальной плоскости" , в таком случае как я уже и говорил антенны не видят друг друга уже в 2,5 метрах (и это не иллюзии).
Всего доброго, Андрей.73! Андрей, RV3FF
11.05.2011, 23:42 #55
12.05.2011, 00:10 #56High Power
- 20.07.2010
- Korolyov
- 561
- 491
- 719
Я же дал данные для того, чтобы посмотреть (на этом основываются), а на КСВ и импедансе я по-моему не заострял внимание. Обратите внимание при моделировании на излучение антенны, а именно "бокового" лепестка (вверх и вниз). Если антенна имеет подавление в районе 20 дб, то достаточно выйти из так называемой "ближней" зоны (для 20 м это 2 метра). В представленной мной конструкции с запасом соблюдено... Геннадий здесь немного не та тема, если Вам интересно пишите на Е-майл, если какая-то другая задача, то я не из той категории людей, чтобы кого-то в чем-то убеждать.
73! Андрей, RV3FF
12.05.2011, 00:18 #57
12.05.2011, 11:27 #58Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
12.05.2011, 20:50 #59High Power
- 20.07.2010
- Korolyov
- 561
- 491
- 719
14.05.2011, 19:58 #60High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 763
- 126
- 215
to UA3TW
Прочитал предыдущие посты и так и не понял можно поставить вторым этажем 2 эл. яги на 40-ку над TH7-DX(7эл. трайбандер 10-15-20м) без ухудшения параметров TH7-DX?Или всеже лучше над ней установить поворотный диполь на 40-ку расположенный паралельно траверзе трайбендера(где то была инфа что такой диполь при таком расположении не вносит ни каких изменений на ниже расположенную антенну)?Что скажете?73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
