Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 65
  1. #16
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Цитата Сообщение от RZ3FW Посмотреть сообщение
    Пережила без потерь, за 2 недели и яга и диполь оттаяли до нормального КСВ.
    В принципе, сейчас бы взял действительно 2 антенны 4-4-8 и 4-5 на WARC, вопрос в другом: насколько их разносить по высоте при установке на 1-й мачте.
    уже считали.тоже склоняюсь к этому варианту.очень привлекаетно на одной мачте очень друг на друга влияют данные антенны.их только нужно подальше разносить!!!а это новые проблемы.....я уже подумаваю о второй мачте.чтобы их ставить на разные мачты.кстати если высота мачты позволяет -то внизу на мачте отлично подходит 4sq на 40м....
  2. #17
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Цитата Сообщение от UA6GX Посмотреть сообщение
    А чем плох АД-31Т, что в SAY 5-9? Слишком тяжелый или гнется, просветите.
    Виктор посмотрите здесь http://rusbeam.ru/index.php?dn=info&pa=D16T . Должно быть понятно и без инженерного образования.
    Добавлено через 3 минуты
    Минимум на 3м, а лучше на 4м Как раз RK6AH должен скоро поднять 448 и 3+4 на WARCы на одной мачте с разносом 3м. Замеры на высоте 5м от земли всей этой конструкции показывают, что должно работать нормально.
  3. #18
    24.06.2005
    575
    140
    138
    А если системы сравнить? Что лучше логопериодическая 6 ел. решетка с траповыми директорами или яга, где по 2 полноразмерных элемента на каждый из 5 диапазонов? Насколько будет отличие по усилению и подавлению?
  4. #19
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    До ТН-11 была XL-222, напрямую сравнить не могу, но сравнивал обе антенны с 40-й дельтой, которая шикарно стреляла на штаты на 20-ке, 222-я выигрывала балл у дельты, а 11-я - 2 балла по приёму.
  5. #20
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Если замеры верны то TH11 балл выигрывает у 222. А SAY 5-9 это 222 только на 5 диапазонов. В общем TH11DX выигрывает у SAY 5-9 и по прочности и по характеристикам, все сообразно цене.
  6. #21
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от RN6HZ Посмотреть сообщение
    Можно и здесь посмотреть www.rusbeam.ru . Готов понести наказание модератора за рекламу
    OFF... Содержание страницы http://rusbeam.ru/index.php?dn=article&to=art&id=34 полностью содрано с http://www.quad.ru/production/rotator.php ... плагиат?.. или как?
  7. #22
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    думаю что по любому TH-11 будет лучше.если у вас имееться в наличии прочная мачта и хорошая поворотка-то это безусловно ваш вариант..P.S ну а на практике это будет выглядеть так-как то с товарищем работая в одном QTH мы решили поработать в группе на 20м на USA,у меня было 4эл yagi.а у него 3.если я слышал станцию на 9 балов-то он тоже проводил qso.но если у меня станция проходила балла на 3-то я спокойно проводил qso он нервно ждал пока я проведу.он неслышал примерно 50% станций.после такой работы он поменял антенну!!!примерно такая же разница будет и с этими антеннами.....
  8. #23
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    плагиат?.. или как?
    Всё на пользу информации. А права каждого сайта не обозначены.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  9. #24
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Я забыл смайлик поставить в конце своего сообщения просто было интересно, может быть RQUAD и RUSBEAM это одно и тоже
  10. #25
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Причем полный Ну я думаю, что Олег не станет подавать на меня в суд . Как будет чуть свободного времени переделаю вид некоторых страниц.
    Добавлено через 49 секунд
    Это очень хорошие друзья
  11. #26
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Это радует ... ладно, Александр, сорри за ОФФ...
  12. #27
    24.06.2005
    575
    140
    138
    файлы mmana упомянутых антенн есть у кого нибудь?
  13. #28
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Уже поднята и работает. Почитать подробнее можно здесь http://rusbeam.ru/index.php?dn=info&pa=RK6AH
ID:	49717   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #29
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,642
    1052
    2232
    На TH11-ой поработал этой весной, в RDXC... Честно скажу... "заболел"...
    Ближайшее время буду изыскивать свободные финансы и покупать именно
    TH11DX... Другого компромисса на 20-17-15-12-10 не вижу... Есть ещё
    Force12..., но это много дороже...
  15. #30
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Разбирался со структурой TH-11DX:
    На 14mHz: 3 элемента (траповый директор).
    На 18mHz: 3 элемента (траповый директор)
    На 21mHz: 4 элемента (траповый директор, неоптимальный рефлектор)
    На 24mHz: 2 элемента (неоптимальный рефлектор)
    На 28mHz: 4 элемента (траповый директор, неоптимальный рефлектор)
    Неоптимальный рефлектор - элементы других диапазонов стоящих позади вибраторов.
    6,4дБд на 14 и 18МГц - многовато заявили для трапового 3 элементника. Впрочем как и на других диапазонах приукрасили на 1-2дБ.
    SAY-5-9 (аналог optibeam ОВ 9-5) будет отличной альтернативой TH11DX. Главное - нет трапов и элементы полноразмерные Про разницу в цене умолчу.
    Отзывы о optibeam ОВ 9-5
    41 отзыв и в каждом оценка 5.0...
  1. Сравнение водопадов
    от Виталий А. в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 13:18
  2. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 14:06
  3. Сравнение IC-7000 c FT-897 и TS-2000
    от UR8IN в разделе IC-7000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 12:40
  4. Сравнение IC-706 или FT-897 ?
    от RV1ZT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 15:25
  5. Сравнение Z10 и DX11
    от BEUSER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.01.2004, 08:09
