Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 65
  1. #31
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RN6HZ Посмотреть сообщение
    Можно и здесь посмотреть
    Александр ,а у вас что то типа вот этого устройства
    предлагается ?
    http://quad.ru/production/rm-50m/1.jpg
  2. #32
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    предлагается ?
    Пока нет, но мы над этим думаем....
  3. #33
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А цены сравнимые будут ?
    К лету такая штуковина нужна будет...
    Уже сейчас бы приобрел....
    Мачта ф 70 мм
    На R-QUAD - овскую - переходник нужен будет....
    там труба внешний диаметр 50 мм
  4. #34
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Цитата Сообщение от UA7D Посмотреть сообщение
    20м на USA,у меня было 4эл yagi.а у него 3.если я слышал станцию на 9 балов-то он тоже проводил qso.но если у меня станция проходила балла на 3-то я спокойно проводил qso он нервно ждал пока я проведу
    Интересно, а какие длины бумов соответственно у одной и другой антенн? У меня была разница в 10дб в основном только на слабых корреспондентов, но слышал я всех на обе антенны-это 3-х и 5-и элементные антенны при длине бумов 7,5м и 15 м соответственно... Причем антенны были на одной крыше, 12-ти метровые мачты разнесены на 30м.
    А это к вопросу о разносе антенн, действительно 3-4 метра достаточно.8 элементов на 10 м и 6 на 20 м совершенно нормально живут при разносе в 4 метра.
    http://forum.qrz.ru/images/attach/jpg.gif
  5. #35
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RM5D Посмотреть сообщение
    разница в 10дб
    Это почти.... 2 балла !
  6. #36
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Точно, учитывая углы в вертикальной плоскости, которые нужны на этих трассах, получается именно так, а вот на легких трассах этого нет. Т.е. в JA, PY или VK слышат почти одинаково, есть только разница в устойчивости сигнала по уровню и зависит от условий прохождения, т.е. на 5 элементов чуть раньше начинается и попозже заканчивается, соответственно разный уровень шума, поскольку лепесток уже в горизонтальной плоскости. Это мои наблюдения за два года работы.
  7. #37
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    всем привет!у меня была RR-432.это 3-на 40м.3-на 30м и 4на 20м.всё это распологаеться на 16 метровой если можно так сказать-траверсе.потому-что элементы у меня загнутые...высота то-же 16метров.у товарища была ad-335 где-то 6 метров траверса на той-же высоте.сильные сигналы -мы оба принимали без проблем.а если у меня было 2-3 балла.или станция шла вообще без индикации-то вот тут он уже не мог провести вообще qso.он их вообще не слышал!!так что разница тоже была ...а как раз этого немного нам всегда и не хватает!!для интереса я проводил опрос об аппаратуре.и получаеться что если у кореспондента например 100в и диполь или г.п-то на 3эл их как раз и не было слышно.имеено в тот момент прохождения....и кстати что вы можете сказать о разносе на 4 метра на одной мачте 3 бэндовой яги с большим бумом и яги на варки?как они будут работать?не будут ли они мешать друг друга?
  8. #38
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Геннадий думаю, что они перестанут видеть друг друга уже в 2,5 метрах, но на самом деле нужно моделировать. Во всяком случае антенны в конфигурации 15 м и 10 м, 20 м и 15 м, ну и как у меня 20 м и 10 м работают и не влияют друг на друга уже в 2,5 метрах.
  9. #39
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    спасибо.но при любом раскладе лучше с начала промоделировать.это немножечко другое.монобенд-он и в африке -монобенд!!а здесь многодиапазонные
  10. #40
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Манна легко разрушит ваши иллюзии,но говорят,что счастье в неведении!
  11. #41
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Все это считается и без мманы (но говорят,что счастье в неведении!), но я не для дискуссий на эту тему говорил, так что не будем вдаваться в науку Игорь... и доказывать, что-то друг другу. Если Вы можете, чем-то помочь или что-то подсказать (в том числе на конкретных примерах), то говорите об этом. Думаю Вам только спасибо скажут.
  12. #42
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Приветствую,Андрей!
    Говорю об этом потому,что буквально недавно мучался вопросом второго этажа над трайбендером,как было не лень,но всё же "прорисовал" обе антенны в моделировщике.
    нижняя в стеке трайбендер 20-15-10 SAY 3-16, а выше на 3 или 4 метра варцовая яга 18-24 соответственно 3 и 4 эл.
    И всё бы хорошо по сопротивлению и импендансу,при разносе на 4 метра эти параметры становятся удовлетворительными,что подтверждает этот проект http://rusbeam.ru/index.php?dn=info&pa=RK6AH
    А вот с усилением не всё хорошо,у меня нет на работе этих файлов,если на словах то 4 элемента яги становятся по усилению почти как 3,что на 14 что на 21,десятка теряет меньше,поскольку там 8 элементов,но это уже не 8 элементов яги!!!Что полностью соответствует теории.
    Дальше хуже,верхняя антенна в стеке теряет так,что превращается по усилению в двух элементную систему,поскольку попадает в ближнее поле более большой антенны ,та её просто "давит" отбирая всё что может.При этом сопротивление и импенданс обоих, вполне удовлетворителен для работы,да и усиление у обоих вроде есть,всё работает, диаграмма вроде есть,но усиление никто же не померит!
    Я стал моделировать другие варианты в стеке,но результат примерно тот же,вывод нельзя помещать антенны в ближнее поле друг друга без потери усиления обоих!
    Как это выглядит в вашем варианте стека,скажет только моделировщик.Как бы такие у меня выводы..... я от стекирования отказался,настроился на вторую мачту,а иначе смысла нет ставить 4-5-ти элементную ягу и работать на ней как на А3S.
    Весь кайф теряется.
  13. #43
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Пробовал пару раз моделировать один бим над другим. Тут по-разному получается. Если бимы хорошие, много элементов и хорошая концентрация энергии в вертикальной плоскости, то не сильно портится. Это я убедился, моделируя в ММАНЕ антенны Миши Бондарева, RL3BM. Описание их можно найти на его сайте. Если бимы средние, 3-4 эл-та, то плохо будет, надо метра 4 разносить. Два элемента совсем плохо. Пробовал моделировать то, что сделал один ХЭМ, 3 штуки HB9CV одна над другой. Совсем плохо получилось.
    Николай (UA3TW)
  14. #44
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Согласен,пробовал разные,но ни разу не получилось,что бы не терять в параметрах
  15. #45
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Из среднего класса мне нравится моя пятидиапазонка, правда , в модели - живьем ее еще никто не делал.
    Вложения Вложения
  1. Сравнение водопадов
    от Виталий А. в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 13:18
  2. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 14:06
  3. Сравнение IC-7000 c FT-897 и TS-2000
    от UR8IN в разделе IC-7000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 12:40
  4. Сравнение IC-706 или FT-897 ?
    от RV1ZT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 15:25
  5. Сравнение Z10 и DX11
    от BEUSER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.01.2004, 08:09
