Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 65
  1. #46
    04.08.2008
    п.Кедровка
    720
    116
    212
    Всем Привет! Вопрос не много не помете за что за ранее извиняюсь.Вопрос к гуру а вернее просьба.У меня TH7-DX вторым этажем планировал 2 эл. на 40-ку между антеннами не более 3-ех метров.Манной не владею прошу просчитать насколько будут влиять антенны друг на друга.Или может лучше вторым этажем поставить вращающийся диполь на 40-ку паралельно траверзе TH7-DX?
  2. #47
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Для этого надо иметь модель этой ТН -7. Или вместо нее взять модель какого-нибудь другого трайбэндера, сравнимого по длине. Сколько у нее длина бума?
  3. #48
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,665
    2125
    1621
    И у меня подобная же проблема, первым ярусом хочу 6 на 20, вторым 2 или три на 40.
    У первой бум 14 метров, у второй или 6 или 7,5. Имеет смысл?
  4. #49
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Два диапазона можно и на одном буме разместить. А в Вашем варианте надо бы знать, какое расстояние можно сделать по высоте.
  5. #50
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Николай UA3TW посмотрите пожалуйста личные сообщения.
  6. #51
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Не могу открыть ни одного личного сообщения. Пожалуйста, пишите на Емайл, ua3tw@rambler.ru
  7. #52
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,665
    2125
    1621
    В моём? 4 метра
  8. #53
    04.08.2008
    п.Кедровка
    720
    116
    212
    7,32м
  9. #54
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Цитата Сообщение от R7AU Посмотреть сообщение
    Как это выглядит в вашем варианте стека,скажет только моделировщик
    Игорь, извините, я уже высказал пожелание не дискутировать на эту тему и вводить кого-то в заблуждение своими домыслами, поэтому вот вам данные посмотрите моделировщиком, сколько чего теряется:
    10 м: 8-эл, 12-ти метровый бум
    20 м: 6-эл, 17-ти метровый бум
    расстояние между этажами 4 метра.
    Вам удачи и всего доброго.
    Как сказал Николай UA3TW "много элементов (длинный бум) и хорошая концентрация энергии в вертикальной плоскости" , в таком случае как я уже и говорил антенны не видят друг друга уже в 2,5 метрах (и это не иллюзии).
    Всего доброго, Андрей.
  10. #55
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    здесь всё понятно.я так понимаю -что вы говорите что не видят друг друга-имеете в ввиду ксв и импеданс?просто на чём основываються ваши выводы об этом?
  11. #56
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Я же дал данные для того, чтобы посмотреть (на этом основываются), а на КСВ и импедансе я по-моему не заострял внимание. Обратите внимание при моделировании на излучение антенны, а именно "бокового" лепестка (вверх и вниз). Если антенна имеет подавление в районе 20 дб, то достаточно выйти из так называемой "ближней" зоны (для 20 м это 2 метра). В представленной мной конструкции с запасом соблюдено... Геннадий здесь немного не та тема, если Вам интересно пишите на Е-майл, если какая-то другая задача, то я не из той категории людей, чтобы кого-то в чем-то убеждать.
  12. #57
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    спасибо.я понял.кстати недавно работали на 20м.естестственно что лучше .прежде всего в моделеровщике посмотреть-а потом делать в железе!удачи!!
  13. #58
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Я совсем не понимаю,зачем мне смотреть вашу антенну,у меня такой нет,как и времени,что бы вас в чём то убеждать
  14. #59
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Отлично, тогда надо свои предположения не высказывать и не ставить слова других под сомнение.
  15. #60
    04.08.2008
    п.Кедровка
    720
    116
    212
    to UA3TW
    Прочитал предыдущие посты и так и не понял можно поставить вторым этажем 2 эл. яги на 40-ку над TH7-DX(7эл. трайбандер 10-15-20м) без ухудшения параметров TH7-DX?Или всеже лучше над ней установить поворотный диполь на 40-ку расположенный паралельно траверзе трайбендера(где то была инфа что такой диполь при таком расположении не вносит ни каких изменений на ниже расположенную антенну)?Что скажете?
  1. Сравнение водопадов
    от Виталий А. в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 13:18
  2. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 14:06
  3. Сравнение IC-7000 c FT-897 и TS-2000
    от UR8IN в разделе IC-7000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 12:40
  4. Сравнение IC-706 или FT-897 ?
    от RV1ZT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 15:25
  5. Сравнение Z10 и DX11
    от BEUSER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.01.2004, 08:09
