Ну ладно, пусть люди строят НВ9.
Не буду больше им докучать .
Благодарю за столь наглядное представление, и за титанический труд проведенной Вами в высчитывании эффективной площади антенны НВ9.
Надеюсь после Вашего поста Ваших последователей будет заметно меньше,
Ваши математические возможности и познания просто потрясают.
Вы умудрились в слове из трёх букв сделать четыре ошибки.
Удачи Вам в завоевывании неокрепших душ радиолюбителей.
покидаю данную ветку, навеки.
Кому интересны мои эксперименты - прошу в почту или в личку.
Счастливо оставаться.....
Коллеги, Вас товарищ конкретно протроллил своей антенной из 100500 удочек и мотка миллиметровой лески, а Вы купились.
Здесь модератор есть? Уберите, пожалуйста, все сообщения, не касающиеся конструирования и установки HB9.
RA3FY, не уходите!
А RZ9CJ неплохо бы и извиниться!
Рискую получить по башке, но все же выкладываю свои изыскания.:)
Сделал усы на 20 м из лыжных палок. Данные для намотки брал здесь на форуме. Диаметр провода 1 мм (какой нашел) и тот не медный, а алюминиевый. Палку видимо придется чуть обрезать. Регулирующий элемент - телескоп от телевизора. Очень хорошо и плотно вставился в конец палки без всяких ухищрений.
Сделал из них диполь. Проверял дома на уровне 0.5 м от пола прибором АА-30. Антенна принимает, есть направленность. Но есть и падение уровня приема сигналов по сравнению с наружной антенной. Это так и должно быть, т.к. не на открытом пространстве, а в квартире. На улицу не выходит, т.к. холодно. Регулировка очень тонкая. Чуть изменил размер и уехал в сторону.
И вот что получилось по КСВ. Активное сопротивление в телеграфном участке 40-50 Ом, реактивное около 0.
...ну зачем же так сразу "обрезать"? Наверх когда поднимете - как бы наращивать не пришлось... да и регулировочный телескоп же есть для этого. В крайнем случае длину провода можно изменить, хоть это и не слишком удобно - разматывать немножко придётся. Кстати, какая суммарная длина получилась (провод + телескоп)?
Подниму тему.
Производитель в Италии судя по сайту свернул производство и фирменную антенну теперь не купить.
Задумал повторить конструкцию с использованием штыревых антенн MFJ
Прошу ответить на два вопроса:
1) Правильно ли я понимаю, что для изготовления антенны необходимы MFJ-1640T 2 шт. и MFJ-1620T 2шт. для модели HB9 art.258 (MFJ-1610T 2шт. для модели HB9 art.259)?
2)При креплении на металлическую мачту нижняя траверса (та что с креплением) не должна иметь электрического контакта с мачтой?
У меня "фирменная" НВ9. Нижняя траверса запитывает "заземлённые" плечи, верхняя - соединённые с центральной жилой кабеля снижения. Крепление к мачте производится металлическим хомутом с двумя гайками, выполненным из профиля без каких либо изоляторов. Крепление к мачте - рядом с разьёмом PL-259, который стыкуется с кабелем снижения. Я крепил хомут непосредственно к металлической мачте без изоляторов.
RV4LX, спасибо.
Подскажите, правильно я понимаю, что крепление для мачты сделано несиметрично, а смещено непосредственно к разъёму питания?
Какова форма профиля траверс, квадрат или П-образный?
Штыри к профилю крепятся через обе стенки профиля или через одну?
TO RA1ALP
http://photo.qip.ru/users/ra3fy/151089155/
Посмотрите фото, там ВСЁ понятно.
Изготовил четыре таких антенны из MFJ 16XX,
в разных сочетаниях использовал.. .только- 20, 10-20, 20-40,на 10(28мГц) вообще работает супер,
компактная полноразмерная 2-х элементная антенна с активным питанием элементов
В посте 89 я делал краткое описание НВ9 с замерами основных размеров. Траверсы имеют квадратное пустотелое сечение, в стенки траверсы запрессованы латунные бонки с резьбой, в которую вворачиваются усы антенны. Крепление для мачты сделано свободно скользящим вдоль траверсы. Я крепил траверсу к мачте непосредственно возле входного разьема.
здесь можно подробно--или в личку описание
