Ребята!Антенну пока тока попытался настроить на "кухне".В эфире попробую тока в следующие выходные.
Или30.11 или 1.12. будут и фото и и прочее,прочее,прочее.
Единственное пожулуй,что можно добавить ....
Тока несмейтесь....
Лучи на 20-ку,при настройке,влияют даже твои пальчики... приходилось отодвигаться от "лучей"
На 40-ку - такого эффекта НЕбыло.
Так что термоусадка(цвет) сдесь похоже роли неиграет.
Да,на резонас влияет....Но... это ТАКОЙ мизер....
Так что.... "применяй ТУ или ТУ термоусадку..." ...
Одним словом ... попробуйте САМИ и скажите!
И ещё!
Сия антенна делается для ПОЛЯ. И просто я захотел такую сотворить.
В состоянии приобрести(купить) что-то довольно круче из антенн.
Лично МНЕ интереснее что-то попробовать своими руками.
И пож.НЕпишите в личку,что мне купить "слабо",....не тот случай....
Завтра собираемся на перволедок!Ящик уже в коридоре стоит ... С балкона беру пешню .... Антенну НВ9 ... кабель...!
Упаковываю FT-857...
У супруги возникает вопрос ... - ТЫ куда собираешся?На зимнюю рыбалку или в радиоэкспедицию с попытками половить рыбку?
Едем и рыбку половить и антенну проверить в поле!:-)
Как рыбак рыбаку и радиолюбитель радиолюбителю:
Попробуйте сравнить например на 20-ке эффективность HB9 и просто GP в виде пятиметровой махалки с примотанным изолентой проводом и несколькими противовесами. Это летом. Думаю что разница будет такой же как зимой GP из зимней удочки и HB9.
Вывод: HB9 - зимняя антенна :)
P.S. Не обижайтесь, просто настроение веселое, на даче я сейчас...
Успехи...Сплошное пока разочерование...
Усы были настроены на каждый диапазон.Фото ранее выкладывались.
А в сборе ... Получилась какая-то билиберда.АА увидел тока один резонанс,в районе 18мГц.
Была поднята на высоту метров 5,может чуть меньше.
В чем проблема ... понять не можем.Вместе настраивали на кухне.Вместе на природе.
А получилась какая-то хрень(пардон)
Пока решили оставить до тепла.
Ну а пока зима ... есть у меня ещё один вариант(запасной)его ещё попробую!
Да, Олег, эту антенну надо еще отдельно в сборе настраивать. Я об этом 2 года назад еще здесь писал, когда свою делал из усов MFJ. Отдельно все хорошо настроил. Когда собрал полностью - оказалось ничего не настроено.
Помогите рассчитать эту антенну на диапазон 15 м.Вложение 120716
Доброго дня всем! Вот решил немного оживить тему, просматривая похожую на дружественном сайте по теме спиральных антенн перешёл сюда, и вспомнил что нечто подобное видел в старом журнале *Радио*, порывшись в компьютере нашёл, конструкция похожа но немного не она а может автор HB9... взял её от этой антенны.
