Александр,благодарю за подсказку.Вот об этом я чёй-то и неподумал.
Посмотрю БЕЗ термоусадки и отдельно С термоусадкой.Куда и насколько "убежит"
Ну эти експерименты уже будут после СW WW!
О результатах(с фото)отпишусь.
И термоусадку желтенькую, зелененькую, резонанс почти сохранится
Саша правильно пишет, термоусадка раздвигает витки, намотка должна быть тугой, либо "осадите" только перед витками, а на витках без усадки.
То,что термоусадка будет цветная - это однозначно.Самому удобнее-элементы неспутать!
А вот,то что желтая,зеленая ...
Разве у других цветов резонанс убегает?
Буду смотреть с АА,посмотрю кАк будут ещё и цвета влиять на резонанс!В наличии есть и черная,и красная,и зеленая с жёлтой!Белой тока нету!:)
Нуу работаю я электриком ...:rolleyes:
Сань не..................., все проверенно на практике много кратно, раздвигает и светлая по совету ra6roo(УКВ)сам не знаю по чему. Саша все лето было в экспериментах со "стаканами"(стеклянные тоже были), на 145/430 делал все как надо и мерить есть чем(брал у людей) по этому так заявляю, на КВ может и не так.
кстати ты нашел свой антенный анализатор? я помогу его потерять тебе(на дня три).
Да, и то что раздвигает "однозначно"(Вл. ВольФович)
Поставил, надо прикинуть, чупа-чупс.
Вложение 108927
прилада F23 3 по 5/8
to R4NX
Олег, собери перед настройкой "макет" как диполь из вибраторов одного диапазона .
Проверь анализатором попадает ли в резонанс "диполь" . Измерения макета можно провести и в комнате.
На концах вибраторов нужно иметь подстроечные выдвижные элементы.
Окончательную подстройку полностью собранной антенны уже провести на рабочей высоте,
причем подстроить оба диапазона сразу. Есть небольшое влияние.
Валера,я так и планирую.Вибраторы по диапазонно и дома.Удл.катушки - без и с термоусадкой.Своебразная лабораторная работа.Выдвижные элементы сегодня уже приготовил.
Вечерком на неделе "будем мучать"(воспользоваться АА есть пока только стеди недели)
Ну а окончательную настройку и проверку собранную и в поле уже после WW.
Сегодня настраивали!
Весело было,надо сказать!Если б не АА ... хлебнул бы горюшка!:)
Изначально,что на 40м,что на 20м резонанс был нааамного ниже.
На 40-ку отмотать пришлось 9витков,а на 20м хватило 1,5витка.
Также экспериментировали с термоусадкой.
Цвет взял черный.Особо на резонансе несказывалось.Слегка подымался вверх.
Если 40-ка получилась изумительно,то вот с 20-кой пришлось повозиться.
Осталось провести полевые испытания,но это уже после CQ WW.Заодно и на перволедок сьездим!:)
И вот что у меня получилось...Извиняюсь,фото с телефона.
Я использовал такую антенну только фирменную. На 20м диаграмма как кардиоида почти круговая, только резкий минимум . Можно им пеленговать. На 40м со всех сторон отвечают. Прием лучше чем на вертикал, на балл и шума эфира меньше. Отвечают так же как на любую простую антенну. Удобно возить, собирать и разбирать.
То же самое следует ожидать и в варианте Олега.
