Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 99
  1. #76
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,805
    1348
    168
    Цитата Сообщение от RV3LE Посмотреть сообщение
    Берёшь штырь диаметром 1,495мм из берилевой бронзы
    А из оловянистой можно?
  2. #77
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Можно и №4,
    Вроде все компонеты и комлектующие есть,проблема со смесью №4.
    Зарубежные аналоги есть или какая другая замена?
  3. #78
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Не знаю достоверно, но ходили слухи, что в 1824 году нечто подобное двое зимбабвийских лауреатов Нобелевской премии изобрели. Поройся в архивах НКВД за 2043 год. Может чего нароешь.
    А вся другая информация строго засекречена. ДСП и то только за $10.000 через швейцарский банк.
  4. #79
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    C доларами проблема,все ушли на закупку комплектующих и технологий.
    Могу перевести 10.000 наноевро через Чубайсобанк.
  5. #80
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Нет, Анатолий, я бы на вашем месте этому банку не доверил! Лучше напрямую -
    по факсу!
  6. #81
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Цитата Сообщение от UA5AA Посмотреть сообщение
    непосредственно связано и с главным приватизатором капитализьма с россиянским лицом - наночубайсом.
    Это с каким наночубайсом? С Ананотолием, что ли?
  7. #82
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Элементарно, Ватсон!(С)
    Берёшь штырь диаметром 1,495мм из берилевой бронзы длинной 20,245мм, сверлишь в нём сквозное отверстие диаметром 0,017мм и заполняешь отверстие смесью №3. Можно и №4, но тогда прийдётся долго вымораживать (кипятить можно в обычном жидком гелии 18 мин 36,25сек.).
    Вроде понятен конструктив, цель конечно же- уменьшить шумовую температуру этой антенны.
    Не подскажет ли коллега, на сколько градусов эта самая температура уменьшится? (-40 не предлагать)
  8. #83
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Не знаю достоверно, но ходили слухи, что в 1824 году нечто подобное двое зимбабвийских лауреатов Нобелевской премии изобрели.. .
    Эффект открыт Ж. Пельтье в 1834 году
    Жаль, что нет реальной цифры изменения шумовой температуры ,
    Можно предположить ,что контактная разность потенциалов (вместе соединения бронзы и смеси №3) создав внутреннее контактное поле способствует прохождению тока , необходимая для этого энергия отбирается у бронзы и приводит к охлаждению полотна антенны в местах контакта. С другой стороны, если что-то способствует прохождению тока, то это ничто иное как отрицательное сопротивление, то бишь усиление. Понятно что состав смеси №3 будет запатентован, хотя могу предположить что в него входят наночастицы содержащие висмут.
    П.С …нано стало для многих, как красная тряпка для определённых животных. Ну а смеяться над нашей журналистикой это уже даже и не смешно.
  9. #84
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Дык ведь вся соль перехода на нано - это как переход на цифру: шум не несёт информации, а значит он нам и не нужен. Нет его.
    Помните, сколько было сломано копьев, кодга любым способом пытались уменьшить шумы магнитофонов, вертушек? Всякие Долби применяли. Придурки - сначала изобрели источник шума (носитель), а потом с этим боролись. Безуспешно. Перешли на цифру - и проблема сама собой пропала.
  10. #85
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Когда то было модным приставка микро,т.е 10 в минус 6-ой степени (микросхема,микросборка и т.д.), сейчас везде где надо и не надо нано (10 в минус 9-ой),похоже дальше в ход пойдёт приставка пико (10 в минус 12-ой ).Може и доживём до пико-технологий.
  11. #86
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Дык ведь вся соль перехода на нано - это как переход на цифру: шум не несёт информации, а значит он нам и не нужен. Нет его....
    Да, нет никакого перехода на нано, есть решение определённых проблем с помощью новых технологических решений.
    А проблема сигнал-шум при радиоприёме хоть аналогового, хоть цифрового сигнала есть и будет.
    А при передаче цифра это очень большой шум, поскольку как мне представляется при передаче больших объёмов информации требуется широкополосные радиопередатчики и я предполагаю, что УКависты наплачутся, когда по стране заработают тысячи передатчиков цифрового телевидения.
  12. #87
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Да просто лепить стали эту приставку куда непопадя. В том же репортаже показали ролик с магнитной жидкостью (феррофлюид если хотите) с ютуба.
    (Кстати рекомендую посмотреть, довольно занятные кадры.
    http://video.bigmir.net/show/44044/)
    Свойства ее известны достаточно давно, но никто не подозревал, что ее название "наножидкость".
    Читал как то интервью с одним ученым. Сказал: "Нас от слова нано уже тик бить начинает".
  13. #88
    Standart Power Аватар для UA0ACU
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Цитата Сообщение от UA1QE Посмотреть сообщение
    Дожили!!!
    Только что по ящику смотрел сюжет.
    Омские инженеры создали наноантенну.
    Круче некуда, самая лучшая антенна....
    в серийное производство её блин....
    волны которые она испускает, имеют свойство огибать предметы в пространстве за счет того что они длиннее в отличии от волн обычных антенн....
    "Всё это было бы смешно, если бы не было так грустно." Сначала хохотал, затем такая тоска напала. Может Омским радиолюбителям занятся этими "изобретателями", научившими изгибаться радиоволны?
  14. #89
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    Или журналистами. Из простой укороченной антенны наноядрену бомбу сделали.
  15. #90
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Дмитрий, вы же не представитель высших эшелонов власти, не из Кремля? Это только у них за ВСЁ, происходящее в стране, несут ответственность журналисты.
    Нам, хоть и коряво, донесли случившийся факт. А у нас должна быть голова на плечах, чтобы правильно его осмыслить.
    Вы охотитесь за DX-ми, журналисты - за сенсациями. Простите уж им эту маленькую слабость. Тем более, они многое делают на потребу невзыскательной аудитории, для которой новость "собака укусила человека" - неинтересна, а вот если наоборот - это что-то.
    А эта сенсация хотя бы вреда никому не приносит. А повод повеселиться - даёт...
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  1. Нано-аккумуляторы ?
    от UA6HON в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 18:54
  2. Антенна ТСЖ и TVI
    от UA9ONJ в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 06:59
  3. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  4. Антенна на 2.4 GHz
    от Slimy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 18:02
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
