Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Delta Roost UA9XBI
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Delta Roost UA9XBI
    Несмотря на давность публикации не нашел отзывов по данной антенне. Какова должна быть минимальная высота над землей основания дельты для приемлемой работы на 40м? Что изменить в антенне для уменьшения радиуса поворота до 6м? Какие способы согласования есть помимо предложенных автором
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Антенна достаточно сложная конструктивно для повторения...возможно поэтому
    и не находятся отзывы....
    Насчет высоты подвеса - все как обычно для антенн с горизонтальной
    поляризыцией - 0,5 волны. Минимум 0,33 волны. От этого зависит угол
    излучения к горизонту и вх сопротивление.
    Согласование : свою 2 эл Дельту я моделировал под 112 Ом и согласовывал
    куском 75 Омного кабеля
    У меня 2 эл Дельта с вертикальной поляризацией - поэтому мне
    не нужна большая высота подвеса
    http://qrz-e.ru/forum/29-506-1
    Кстати - идея заманчивая - применить стеклопластиковые трубы и
    сделать многодиапазонную вращаемую антенну с вертикальной
    поляризацией.
    К тому же обещается жесткая конструкция - надежнее квадратов.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Один из этих кусков кабеля...ой,т.е. 1/4 волновых трансформаторов
    до сих пор трансформирует 112 в 50 Ом... :-)
    Вчера утром проверял - *гонял* Сев и Ю Америки ....
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Сергей особенно расскажи как он у тебя на ВСЕХ диапазонах этот трансформатор работает.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Внимательно изучив описание Delta Roost
    особо пытливым удается заметить,что
    каждый диапазон запитывается по отдельному кабелю.
    Остальные идут дальше...искать трансы
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    40 и 15 метровые диапазоны в одной антенне не есть хорошо, да и остальные друг на друга влияют. Отрезки кабелей до коммутатора неиспользуемых диапазонов тоже добавят от себя. Программа это не покажет. Думаю, что правильней будет затратить энергию и поставить трайбендер ( Yagi) а над ним вдоль бума диполь на 40м., и все это еще и вращать.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Похоже топик-стартер потерял интерес к теме....
    Отличие рамки с вертикальной поляризацией - низкая высота подвеса.
    Заманчиво сделать эффективную вращаемую антенну на низкой
    мачте
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Все элементы друг на друга влияют. Особенно влиянию подвержены более ВЧ-ные диапазоны. Однако программа это покажет, если правильно моделировать. В чем ошибка многих диапазонных моделей? Да в том что зачастую автор модели просто переносит точку питания в активный на данном диапазоне. Программа в таком случае на остальных активных элементах замыкает точку питания. А нужно в модели на каждом не используемом активном элементе вместо точки питания размещать нагрузку, эквивалентную НА ЧАСТОТЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА куску кабеля (замкнутого или разомкнутого, смотря как коммутировать) до коммутатора. И то это будет корректно, если коммутируются и центральная жила и оплетка.
    11.09.2008
    211
    24
    17
    Василий, спасибо за информацию. Теперь буду знать, как можно показать кабели в таких антеннах. Говорил лишь о том, что если в модели указать просто замкнутые
    ( или разомкнутые) рамки неиспользуемых вибраторов , то расчет будет некорректен. Думал об этом давно, а как сделать правильно не знал.
    73! Александр
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Не потерял, почитываю ответы. Спасибо!
    Это понятно, но уж больно заманчиво столько диапазонов закрыть при такой короткой траверсе, и конструкция жесткая как автор пишет.
    Приходилось дело с такими отрезками иметь, но как то не задумывался о возможном их влиянии. Удивляюсь, что не обратил внимания на такую очевидную вещь. Очередной момент истины для меня...И что самое главное и неприятное, что
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Цитата:
    Сообщение от UA9CMQ
    Да покажет, только надо руки приложить. Поясняю еще раз как.
    Создаете на каждый диапазон свою модель. Геометрические размеры одинаковые. А вместо точек питания на неиспользуемых диапазонах ставите нагрузку. Например у вас 4 диапазона - 40, 20, 15 и 10м. Для простоты предположим что длина кабеля от каждой рамки до коммутатора у вас 200см. Открываете в ММАНА закладку "сервис и установки", в ней закладку "LC из линии". Вводите длину и тип кабеля, например RG-213 200см. На частоте 7.05 этот кусок будет нагрузкой -j82.08 Om. В модели на 40м такую нагрузку надо разместить в точках питания вибраторов всех остальных диапазонов. На частоте 14.15 это будет уже -j40.89, в модели этого диапазона ставите эту нагрузку. На 21.2 -j27.3, на 28.5 +j133.92. В вышеупомянутой конструкции длины кабелей до коммутатора разные, поэтому считать надо для каждой длины кабеля.
    Но не все так просто. Просто в обычном моделировании. Если же начнете оптимизировать, то тут и начинаются пляски с бубном в виде последовательных иттераций. Процесс расчета может затянуться. Поэтому начинать надо с НЧ диапазонов, т.к. изменение более коротких рамок на них влияет гораздо меньше чем изменение длинных на параметры высокочастотных. При этом не забывать вносить коррективы в модели остальных диапазонов по мере оптимизации предыдущей. На практике это лучше делать оптимизировав НЧ диапазон повторить эту геометрию для более ВЧ диапазона с соответствующими ему нагрузками и т.д.
  12. #12
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Это тоже можно.
    Делаем емкостные нагрузки - уменьшаем размеры (кроме расстояния
    между элементами) .
    Но...
    Эффективность антенны уменьшается....
    За удовольствие - нужно платить.
    Опять же - уменьшается эффективная площадь антенны.
  1. DELTA LOOP
    от UA9KAZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 09:39
  2. Delta 40 m
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 06:13
  3. DELTA 80 m
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 18:55
  4. delta 80, 40
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 14:30
  5. delta 20m
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.04.2003, 01:26
