Ясно, я тоже обратил внимание на ее тихость. Но среди веревок она одна из самых достойных.
Подниму тему,приветствую всех!собираюсь преобретать данную антенну,вопрос в том что имеется в распоряжении только плоская крыша 9эт.дома,и как лучше windom расположить на ней в моём случае,будет ли она работать если подвесить параллельно крыше на высоте 2м. от неё?
Виндом-несиметричный вибратор.Требует заземления.Работать будет на крыше,просто проиграет относительно перпендикулярного расположения к дому.Располагать лучше по краю крыши(дома)."Мучал" нечто похожее на 160и80м на расстоянии от крыши не выше 1,5метров 9ти этажного кирпичного дома.Шек на 8м этаже.У приятеля натуральный Виндом (американка) на чердаке 5этажки.Крыша коньком,шиферная.Полотно от перекрытия дома не выше 2х метров.По чердаку разводка отопления и всяких,разных проводов и кабелей.Шек на 5м этаже.Точка запитки полотна на вводе в шек(через окно). Работает на всех диапазонах.Других антенн у него не было.Он рад такой антенне.
Коллеги, взял CW801000, по описанию её длина с запасом, т.е. антенну надо подстраивать, но дело в том, что манипулировать с ней на месте подвеса проблематично и вот вопрос: можно ли её настроить в другом месте, а потом перевесить или бесполезно – резонанс уйдёт?
Тоже для временного QTH приобрел в Радиале City Windom 160.1000, сегодня забрал с транспортной. Комплектация в норме, есть опасения за полотно антенны, не внушает доверия, но время покажет. Собираюсь между своей 9-ти этажкой и напротив стоящей 16-ти этажкой на крышах прикрепиться. Длина антенны 85 метров, расстояние - около 100-110 м, запитка с нижнего конца, получается. Еще подумал сделать дополнительные "досочки", к которым будут прикреплены дроссель и транс, да и полотна антенны. Не на весу же их оставлять! Если погода позволит и другие обстоятельства, в выходные займусь
UB4AAS, Евгений, приобрел такую антенну. После некоторых доработок в домашних условиях, не изменяющих конструктива в целом, антенна была подвешена.Диполем.НО! Была эта антенна заранее благоразумно "пришпилена" к популярному тросу Ф4 ДАНлайн, который и явился силовым элементом подвеса. Теперь наслаждается работой в эфире. А если вешать по-простому, как нарисовано, то места соединения длинного плеча и короткого, коаксиального, обязательно вырвет, поскольку оригинальный конструктив не выдерживает натяжения и веса конструктивов тр-ра и др-ля. После вмешательства и устранения этих слабых мест, повторю, всё распронаичудесно!!!
PS Заявлен кевлар, но по виду обыч. ст.трос в полиэтилене. Да и фиг с ним! Работает,-и это главное. Только надо учесть, что год-два и ...
Дороговата антеннка. Был на этой фирме. Выпускают куда посурьезнее продукцию.... А это так.... Уж себебы хоть повесили -ан нет. Обрывается кабель прям внутри где дроссель под корень. За эти деньги еще и дорабатывать? Увольте. Тросик похоже стальной из магазина китайских товаров- так и не сознались где берут. Пытал такую антенну у товарища как только ее выпустили года 3 назад (не моя и не куплена а подарок). Полгода и обрыв. По работе не впечатлила вообще. КСВ везде "картинка" а прием тихий и на передачу не дозваться. Уже писал что рядом в линию торцами висел самопал виндом 41м с "кривым" ксв давал сразу 1-2 балла в плюс. Люди интересовались какой усилитель подключили. Не смешно...Может сейчас что-то улучшилось? Мое мнение по этой антенне негативное. Есть у них на что посмотреть особенно на УКВ (класно работает полностью оптим. стек 2х6 квадратов у товарища -качество гарантия окраски 20 лет роскошный сумматор мощности качественные разъемы и т.д. ) и яги и квадрады и диплексоры -вот здесь снимаю шляпу!.... Ник.
А какие доработки, если не секрет? Полностью на данлайн не собирался подвешивать, мне как раз на год, а то и меньше. А вот места подключений дросселя и трансформатора решил тоже "допилить" - из гетинакса толстого сделал площадки, на них кабель закреплю и "цилиндры", чтобы на весу на разъемах не болтались...Цитата:
Что касательно плохих отзывов по работе антенны, спокоен, это нормально. Что мог проштудировал в Инете, статистика в плюс поболее будет. Да и не стоит ЧУДА ожидать опять же, для этого другие антенны есть.
Вот рисунок с сайта "радиал" я так понял что CW160 1000 идет уже доработанна или нет?
Если не CW1601000, то чем можно ее заменить, просто на новом месте жительства не развернуться особо, обычная хрущевка, вокруг многоэтажки, треугольник никак не выходит, только типа "луч" естественно с запиткой по кабелю. Хотелось бы конечно что бы 160 метров был в арсенале, есть алтернативы? Или купить КИТ комплект состоящий из балуна и дросселя и какой тогда тросс использовать? Под полотном антенны(или наоборот :) ) будет распологаться стоянка автомобилей, не хотелось бы балуном камунибудь в крышу попасть. :ха-ха:
