Здравствуйте!
Пожалуйста опишите свои впечатления пользователи данной антенны КВ CITY-Windom (CW80100) производства ООО Радиал
http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/
Заранее благодарен.
Здравствуйте!
Заранее благодарен.
Легче самому балун купить или сделать не хуже,намного дешевле будет...
Из-за срочной необходимости купил такую антенну. Повесил её между балконом 12 этажа 17 этажного дома и деревом во дворе. угол между домом и полотном примерно 70 градусов. Полотно укоротил сантиметров на 10-15. КСВ на диапазонах работы этой антенны не превышал 1.5 ( правда меня интересовали в основном PSK участки). Диаграмма направленности как и у классической Виндом по идее получается. Единственное неудобство ( на мой взгляд) это то, что антенна натянута за кабель питания...ну не считаю я это надёжным. и ко всему прочему как сам кабель крепить к крюку в стене....узлом его не завяжешь...нужно соблюдать минимальные радиусы изгиба кабеля. Ещё по работе...с 50Вт не вызывали способности разговаривать у телевизоров, чайников и утюгов...не у меня, ни у соседей. Так что если хотите быстро повесить антенну, то неплохой вариант.
Это укорочение выполнил чисто интуитивно: В идеале антенна должна располагаться горизонтально. А так как одна из её частей находится сильно ближе к земле, то и ёмкость относительно земли увеличивается, следовательно для сохранения резонанса индуктивность немного уменьшаем. Как-то так :umnik2:
Часть полотна антенны это кабель питания до запорного дросселя, вторая часть полотна выполнена из канатика в оболочке. Канатик достаточно мягкий...марку не скажу.
Артем спасибо за инфо.
еще хотелось бы узнать как она на Ваш взгляд работает на 80 м?
ну мне интересно именно в пределах 2000 максимум 3000 км?
отвечают нормально?
К сожалению про работу этой антенны на 80 ничего сказать не могу... Работал я на эту антенну только в апреле и на 80 по каким-то причинам не заглядывал. Работать она там должна как полуволновой диполь, расположенный под наклоном. Просто когда я включал 80-ку там было не сильно людно, чего не скажешь о 40-ке...
Работой антенны в целом я был доволен...а, ещё не хватало 15 и 30...
отлично работает на 80 и 40,
Добавлено через 1 минуту
отлично работает на 80 и 40 метрах,
Почти год назад открывал тему по этой антенне на CQHAM, вот ссылка http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=18096
Проверялась такая как только выпустили при подвесе 8-10м за городом. КСВ в норме на всех заявленных диапазонах и в широкой полосе слихвой перекрывая отведенные участки . Например на 80-ке от 3.2 до 3.8 М Гц по уровню два. Механически не очень прочная . За два года два раза обрывалась (кабель внутри корпуса запорного дросселя). Работает почему-то не очень . Шумит слабее самодельного виндома балла на 1.5-2 но получилось так что этих баллов недостает и при передаче. Короче полностью проиграла самодельному виндому 13.5м +27м с трансформатором на тойже высоте (антенны расположены в линейку одна за одной). Самодельный Виндом получился неудачный - ксв высок и не везде попадает в диапазон -корректировалось тюнером. Несмотря на это разница на 20-ке достигала дух баллов и некоторые корр. предполагали что включили РА которого вообще нет. Впоследствии виндом был переделан на треугольник периметром 86м. CITY -виндом висит но включается редко. Изготовил по подобию удвоенной длины (84м)с трансф. на бинокле (на 1 кW) и запорным дросселем на кольце Ф200 диам. 12см. кабель RG-213. Весит солидно буду тянуть в Москве с 65метровой высоты на 10м слоппером. Думаю что-нибудь получится. Ник.
2 RV3ABR
Не пойму, Вы CITY-Windom сами делали или покупали?
антенна приобретена на фирме из первых . версия 100 ваттная. сразу показалась подозрительно тихая на прием. сворганил по подобию 84м -попробую всеже....73! Ник.
