Антенны, которые рассчитаны до киловатта, идут с несущим тросиком, в маркировке последняя цифра не 100, а 1000. Повесил CW401000 – заработала сразу без подстройки, хотя надо бы конечно подстроить. Работой доволен.
Кто либо видел или читал, о том, что бы антенну делать из СТАЛЬНОГО троса?
Почитайте у DL2KQ.
Алюминий еще куда ни шло.
Но сталь........
для работы с соседом то, что надо.
Добавлено через 1 минуту
Вот с этого места поподробнее.
На 100 ватт какое расстояние?
Я ранее не сталкивался с продукцией Радиал, потому не понимаю термина "несущий тросик" :) Представлял его себе как дополнительный трос, но в CW1601000 нет подобного. Есть 4 кв.мм многожильной стальки в оболочке, выглядит пристойно, крепко. На форуме Радиосканнера читал, что изготовитель проверял своим весом, растянутую между забором и дачей (80 кг вроде), кряхтело, но не рвалось :D Охотно верю, не доверяю только тому, что на весу разъемы будут висеть, о чем писал выше. Да и то, это скорее подстраховка.
Я использовал трансформатор 1:4 из радиала, провод "свой", медь d=1,5.
Для резонанса на 80м в центре антенны добавлен конденсатор 500пф который укорачивает антенну на 80 и почти не влияет на остальных.
см. модель. На 20м сравнивал windom с диполем 2м над крышей, диполь выигрывал 1балл и по приему тише.
2UB4HBP: Доработка заключалась в изменении заделки длинного полотна антенны. Вместо "мылкого" пластика применил 4мм ст. текст. Вместо 2х отв для крепления сделал три, так более надёжнее "закусывает". По поводу "троса": Ну да, пару дней может и вытерпит, не оборвётся. Но когда речь о полу-годе или более, то проверено, пайка не выдерживает...Кстати о пайке: уж очень экономно расходуют изготовители припой! Ладно, был бы ПОС с повышенным серебром или гольный серебряный, а то... Подвязывали полотно антенны ( всю длину!) к тросу ДИНлайн через равные промежутки, давая "слабину" в местах нахождения ТР и ДР. Кстати, и колечко для ТР-РА можно было помощнее взять. А потом трос вручную, не боясь оторвать антенну, натянули. Автомобили внизу точно останутся целыми. Длина кабеля до TRX где-то метров 40 оказалось, но все хр-ки на месте. Меряно АА-30
PS Никогда себе не применю, но если у человека ничего нет, а желание выше крыши, то эта антенна самое ТО!
=========================Интересно как ее "настроть" если заявленный ксв везде в норме. Особенно поразило то что ксв=2 получилось по уровню 3.2-3.8 МГц. и близко к единице на 3.5 МГц. Остальные тоже с запасом. Антенна до сих пор висит как запасная. Плохо что высота небольшая порядка 8 м и частично полотно уходит в просеку леса. Может поэтому и похуже виндома в виде инвертера в свободном месте на 12м мачте. Всетаки она должна располагаться куда повыше. Ник.
Есть просто те, кто работает в эфире, а есть те, кто любит антенны в программах до КСВ=1 настраивать, не имея ни одной антенны в реалее))) Работайте - и радуйтесь))) Сам собираюсь купить 1Kw версию данной антенны - другую сделать шансов нет. Очень интересно читать отзывы тех, у кого эта антенна действительно есть!
Спасибо за ответ, подумаю крепко еще на счет Данлайна дополнительного. Только у нас разные антенны оказывается совсем :) Посмотрите на сайте Радиала, в моей уже нет никаких паек, да и ферриты уже другие. Выглядит все прочным достаточно. Извлекли уроки, видимо, по отзывам покупателей - молодцы.
Я исходя из такого критерия, что Вы сказали, и приобрел ее. Уж получше простой "веревки" с тюнером все-таки :D
Поделюсь задумкой. Заготовил еще летом такую-же по идее антенну но до сих пор не удается повесить. Уже и снега пришли. Даже размеры забыл. Кажется 54м полевка (на фото кончается 2-мя орешками) и 27 м кабель до дросселя. Трансформатор в коробочке пока не загерметизирован. Сомневаюсь может на синем кольце приспособить но оно очень увесистое. Пока выбрал на 4-х трубках( на фото кривая дата -снимки летние 2012 года). Предполагаю что 1кВт выдержит. Если вдруг повешу ее(с 65м слопером вниз до 10м питание сверху ) то обязательно доложу о результатах. Предполагается работа на всех КВ. Ник.
Осмелюсь тоже написать.
Весной был в Москве, приобрёл CityWindom 40100 прямо у производителя.
Работал с этой антенной на выезде позывным YL2012USCARS.
Жил в гостинице на 3м этаже, другой конец антенны был привязан к столбу.
Мощность 100 ватт, диапазоны от 6 до 40 метров (80 метров не пробовал).
Я остался очень доволен.
Сработаны все континенты, особенно много было W/VE/ JA на 15 и 17 метрах.
Вешал её также дома, но по сравнению с G5RV не было никакой разницы.
Высоко повесить не получается, частный дом.
2UB4HBP:Конечно, есть и такая возможность. RR-33, купленная мною неск-ко лет назад и доработанная, сильно отличается от той, которую купил товарищ по этой осени. Учтены очень многие "сырые" недостатки, кое-что заменено, усилены провода элементов, но база осталась без изменений. Так и здесь могёт быть, хотя товарищ приобретал её в конце лета. Будем верить в "светлое будущее" и "инженерный взгляд" производителей.
Более интересный и качественный вариант http://ant-depot.com/ru/component/vi...azonnyy-dipol-
Да и более дешевый 4800, против 8800.
