У кого, все таки, эта антенна ЕСТЬ и как она работает????
У меня есть - нормально работает. До этого была LW метров 40 с тюнером FC-40. Тюнер управлялся от FT-950. Так вот: Сити - лучше.
Сегодня наконец установил с помощью RX4HJ & RN4HFJ приобретенную Citi Windom 160.1000 - с крыши 9 этажки на второй этаж гаражного кооператива напротив, запитка сверху, практически точно восток-запад (3 градуса отклонение). КСВ такие получились:
1820 - 2; 1900 - 3
3510 - 1,3 ; 3700 - 2; 3800 - 2,3
7020 - 1,5; 7100 - 1,7; 7200 - 2
14020 - 1,6; 14200 - 1,3; 14300 - 1,3
18070 - 2; 18150 - 2,4
21020 - 1,3; 21200 - 2,5; 21300 - 2
24890 - 1,3; 24950 - 1,1
28020 - 2,1; 28500 - 1,8
Ура! Работать можно без тюнера!
[QUOTE
Ура! Работать можно без тюнера![/QUOTE]
Сормневаюсь, что без тюнера можно будет работать. В трансивере ALC будет срабатывать, и трансивер будет сбрасывать мощность. Вообще-то КСВ дрянненькие почти на всех диапазонах. С моей кочки зрения, обыкновенная "верёвка" + простейший тюнер дадут лучшие результаты. Впрочем, попробуйте антенну на передачу и расскажите о результатах. С уважением,
Обязательно, коли уж обозначился в теме :) сегодня 12 связей на 40м SSB провел для проверки (Питер, Пермь, Краснодар, Подмосковье и рядом), оценки хорошие давали. RA3GFI, конечно, прав. Пару корреспондентов про пропадание сигнала говорили, явно работа ALC. Потом уровень усиления и компрессии выставил, все было ОК. Соседи бдили за помехами, пока (тьфу-тьфу) чисто.
Сормневаюсь, что без тюнера можно будет работать. В трансивере ALC будет срабатывать, и трансивер будет сбрасывать мощность. Вообще-то КСВ дрянненькие почти на всех диапазонах. С моей кочки зрения, обыкновенная "верёвка" + простейший тюнер дадут лучшие результаты. Впрочем, попробуйте антенну на передачу и расскажите о результатах. С уважением,[/QUOTE]
============НЕ согласен! Виндом не требует радиотехнического заземления в отличие от Вашего варианта. Что может "начудить" тюнер с непонятным заземлением в условиях городской квартиры понятно. А в сельской местности такой виндом особо и не нужен. Можно попроще антенны применить. Ник.
Подскажите новичку...
Планирую повесить антенну с седьмого этажа к дереву. Какова должна быть высота между точкой крепления оттяжки и собственно трансивером? Обязательно ли крепить антенну так, чтобы фидер заходил в квартиру сверху вниз?
Что-то не совсем понятен вопрос. Может, лучше эскиз набросаете?
У меня снизу заходит - нормально работает.
И если можно диапазон, модуляция, мощность, дальность связи
Добавлено через 1 минуту
Михаил, можно про мощу диапазон и корреспондентов?
Ясно что не яга и не квадраты. Но все таки.
Сам на MFJ-1640 с балкона на 50W дальний восток. CW. RTTY.
JT65 меня слышали и подальше, но сам не слышу.
Ситуевина такая, что могу только закрепить ее над окном с внешней стороны. Сделаю оттяг подлиннее
Понятно. Буду делать длинную оттяжку со стороны питания на 7 этаже, чтобы минимум снижения завести в квартиру
разобрался, спасибо!
