При смещении точки питания в более высокоомную точку - в ней присутствует ВЧ потенциал относительно земли, который не гасим обычным запорным дросселем на оплетке кабеля, ВЧ ток этого потенциала течя по оплетке и увидев запорный дроссель на оплетке ныряет внутрь кабеля...через емкость жила\оплетка
Возникает общий ток части этой антенны и аппаратуры-и далеее - земли дома... Могут быть слышны большие наводки от соседей...Кому как повезет. Поможет только дифференциальный дроссель катушка ( катушищя!!)из двупроводки. А в таком коротком куске кабеля с КСВ до 2 про потери можно и не говорить..Они малы.
Имеется другая гадость- при повышенном КСВ условия утечки ВЧ в аппаратуру и к соседям улучшаются...
