Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 262
Тема: CW80100: антенна КВ CITY-Windom
  1. #136
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    Например ограничив количество диапазонов тремя нижними улучшить согласование и развязку более эффективным дросселем. И какие еще идеи есть у участников форума?
    Вот я, например думаю, что может дроссель затянуть прямо на балкон и сделать его резонансным настраиваемым.
    И заменить коаксиальный кабель двухпроводной линией по всей длине, что снизит стоимость и уменьшит потери. А у трансивера поставить ШПТЛ.
    При смещении точки питания в более высокоомную точку - в ней присутствует ВЧ потенциал относительно земли, который не гасим обычным запорным дросселем на оплетке кабеля, ВЧ ток этого потенциала течя по оплетке и увидев запорный дроссель на оплетке ныряет внутрь кабеля...через емкость жила\оплетка
    Возникает общий ток части этой антенны и аппаратуры-и далеее - земли дома... Могут быть слышны большие наводки от соседей...Кому как повезет. Поможет только дифференциальный дроссель катушка ( катушищя!!)из двупроводки. А в таком коротком куске кабеля с КСВ до 2 про потери можно и не говорить..Они малы.
    Имеется другая гадость- при повышенном КСВ условия утечки ВЧ в аппаратуру и к соседям улучшаются...
  2. #137
    10.10.2014
    Алтайский край
    16
    3
    скажите кто сколько вдувал по мощи в эту веревку???
    пишут мкксимум 100 Вт.....
  3. #138
    Standart Power Аватар для RZ3DHN
    26.05.2009
    Ступино
    421
    139
    104
  4. #139
    30.05.2012
    39
    13
    8
    300 Wt-держит спокойно на 80 ,потом перешел на CW1601000 -месяца три работал на всех бендах при 1 кВт все хорошо ,ближе к зиме активировался 160 мет диапазон -вот там дроссель спалил , антенна и сейчас в строю
  5. #140
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Не понятно только какое отношение имеет этот тест к антенне. Или супер специалист хочет сказать что антенна City Windom имеет сопротивление равное активной нагрузке во всем диапазоне рабочих частот? Или нагрев не зависит от реактивности антенны и активной части ее входного сопротивления. Зачем эта дурилка.
  6. #141
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста вопрос. У меня антенна CW401000. Растянул, проверил анализатором резонансы. Резонансы оказались сдвинуты вниз. Для подстройки нужно только обрезать тросик идущий от трансформатора?Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо!
  7. #142
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Ну не совсем буквально обрезать)))) Укоротить на некоторую длину. На каких частотах сейчас резонансы?
  8. #143
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Результаты такие:
    6,144
    13,330
    27,100
    По поводу укоротить, нужно излучатель - я правильно понял - "тросик который идет от трансформатора", как на картинке?
    Спасибо!
  9. #144
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Да, все верно. Только лучше не подрезать а подгибать излишек, чтобы была возможность маневра. Причем судя по результатам подгибать придется навскидку метра 1.5.
  10. #145
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    А вот расчетная разница в длине полуволновых диполей для 7100 и 6150 - 3,26 метра. Вполне возможно что вместо 13,5м тросика в упаковке было 15,5-16 метров (с запасом). Вот они и вылезли эти лишние метры.
  11. #146
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    +/- высота подвеса.
    Чем ниже, тем более сдвинута вниз частота резонанса.
  12. #147
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Спасибо за ответ! Померил рулеткой длину тросика, получается чуть больше 13 метров. Антенна сейчас просто растянута немного выше от земли. Может ли низкая высота так влиять на КСВ?
    Спасибо!
  13. #148
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Года 4 назад, на слете RU-QRP-Клуба, мы такую антенну просто на траву положили (пробовали вариант скрытой установки) и КСВ не изменился. Только чуть хуже слышали нас. Не знаю, с чем связана стойкость КСВ, но вот так как-то случилось.
  14. #149
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Однозначно. В зависимости от проводимости и влажности почвы - влияет в разной степени.
    Еще хуже ситуация, если провода-проволоки какие-нибудь недалеко параллельно антенне висят.
  15. #150
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Я вот подумал, а что если в трансформаторе ошибочно (перепутаны) распаяны провода, идущие на разъем?
  1. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  2. Garmin Mapsource City Navigator Europe v9 DVD
    от RX3AOE в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 11:10
  3. Северный NJ, New-York City
    от vulogov в разделе SOS
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 02:30
  4. KANSAS CITY TRACKER KCT - T
    от RX3AOE в разделе APRS: Трекеры
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 21:08
  5. RX ANTENA 160 m FOR CITY
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 16:10
