Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 7101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 262
Тема: CW80100: антенна КВ CITY-Windom
  1. #241
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Suh2
    А Вам не кажется странным, что в полосе 5-30 МГц КСВ получился 1,15 (!!!) и меньше?
    Так бывает?
    У меня совсем другая картинка в полосе 5-30, правда у меня 27 и 13 метров.
    Ну, у меня 6,3 и 13,5, но картина тоже другая Явно что-то не то с измерительным прибором. В общем картину показывает правильную, но явно сильно завышены показания в лучшую сторону. При таких длинах на 10,20,40м КСВ как правило ближе к 1, но все равное конечно не ниже 1,1 сразу на всех трех бендах, 12м и 17м где-то в районе 3-4, 15м и 30м 4-5.
    "Паспортные" значения от cw40100 такие:
    40 м по КСВ не более 1,4 7,0-7,2 МГц
    20 м по КСВ не более 1,6 14,0-14,35 МГц
    17 м по КСВ не более 4,4 18,06-18,31 МГц
    12 м по КСВ не более 4,2 24,9-25,14 МГц
    10 м по КСВ не более 1,4 28-29,5 МГц
  2. #242
    QRP Аватар для UA9MUA
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
    Подключил АА330M+AF30+CW80.1000, сделал замеры, показатели следующие.
ID:	242542   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242543   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242544   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242545   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242546   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #243
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
    А здесь без фильтра AF30.
ID:	242549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242552   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242550   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #244
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
    Антенна работает хорошо, а анализатор в некоторых участках говорит об обратном. Что есть то есть.
  5. #245
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    я не думаю, что что то с прибором. просто коллега судя по всему сам сделал и трансформатор и дроссель.
    Цитата Сообщение от Suh2 Посмотреть сообщение
    Трансформатор обычный ШПТЛ 4:1 (Zл = 100 Ом)
    и получил выдающиеся результаты по КСВ.
    у меня такой же прибор и получилась вот такая картинка:
    а по поводу хорошо работает антенна или нет... она как то работает. позволяет выходить в эфир из сложных и стесненных условий. а работает-как обычная проволока.
ID:	242571   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #246
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    я не думаю, что что то с прибором. просто коллега судя по всему сам сделал и трансформатор и дроссель. и получил выдающиеся результаты по КСВ.
    Коллега, ну на самом деле по КСВ cw40100 (как у suh2) и cw80100(как у вас) это не совсем одно и тоже. Во-вторых, у вас графики вполне адекватные "в отличии от", посмотрите например 30м у вас и у него.
  7. #247
    03.02.2006
    20,724
    10217
    5484
    Цитата Сообщение от UA9MUA Посмотреть сообщение
    Из интересного пока только Бразилия (FT-8) на 80-ке.
    Я думаю, что сейчас многие присутствующие здесь "веревочники" сказали: нифигасебе))) Вообще для этой веревки это круто! Реально!
  8. #248
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Бразилия на веревку или Бразилия на веревку на 80ке?
  9. #249
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
  10. #250
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Сообщение от UA9MUA
    Не, не сказал .
    Ибо Аргентина у меня имеется на эту "верёвку" в эСэСэБэ и в ЦэЦэ. Ясен перец, что с той стороны совсем не такая "верёвка". И совсем не "верёвка".
    Но в ЦэВэ-то он сам ко мне подошёл, а не я к нему в толпе страждущих пробивался.
  11. #251
    QRPP
    27.06.2017
    44
    4
    если ещё актуально,она и будет звониться т.к. является короткозамкнутой по току,надо искать дальше...
  12. #252
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    Всем доброе время суток. Подскажите реально эту антенну собрать для 2 кв мощности и что для этого нужно?
  13. #253
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    легко.
    для этого нужно купить КИТ производимый "Радиал"-ом. он рассчитан на мощность 1000 ватт. разобрать его, посмотреть как там все сделано и сделать по образцу и подобию для 2000 ватт. только ферриты другие надо (на соответствующую мощность) и кабель. делов то...
    но лучше позвонить Евгению UA3AHM. возможно он возьмется изобразить эксклюзив на такую мощность специально для Вас.
  14. #254
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    легко.
    Самое интересно это купить кит....
  15. #255
    18.07.2011
    26
    28
    7
    Всем доброго дня!
    Делаю попытку реанимировать связь на КВ за городом.
    QTH в небольшом частном секторе, участок по раамерам не большой.
    Разместить что-то крупномерное на участке не представляется возможным.
    Возможным вариантом рассматриваю “зацепить” антенну за осветительные столбы.
    Обращаюсь за советом.
    Исходя из плана (прикладываю как атачмент), какую антенну посоветуете выбрать из арсенала компании “Радиал”?
    Понимаю, исходные условия паршивые - столбы находятся вне участка, высота подвеса не слишком большая, антенна будет висеть ниже и параллельно СИП проводам.
    Попытка - не пытка, а выйти в эфир хочется….
    Спасибо всем кто откликнется.
    АлександрНажмите на изображение для увеличения.
  1. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  2. Garmin Mapsource City Navigator Europe v9 DVD
    от RX3AOE в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 11:10
  3. Северный NJ, New-York City
    от vulogov в разделе SOS
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 02:30
  4. KANSAS CITY TRACKER KCT - T
    от RX3AOE в разделе APRS: Трекеры
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 21:08
  5. RX ANTENA 160 m FOR CITY
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 16:10
