Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 262
Тема: CW80100: антенна КВ CITY-Windom
  1. #166
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RA3DQP...<А Вы, что, хотели DX-ов на неё нащёлкать? "Верёвка" есть верёвка.>
    ну зачем же так обижать "веревку"...
    ...инвертед L(она же "веревка"),дачный участок,вертикальная часть около 11-и м,горизонтальная около28-и м и снижается приблизительно до 7-8 м на восток...cвязи в основном FT8 на голый К-3(90втт)...
  2. #167
    Standart Power Аватар для RV6ANQ
    23.09.2013
    Anapa
    117
    80
    27
    Посмотрите конструкцию антенны о которой идет речь. Это не просто веревка.
    Судя по вашему выражению, можно веревку принять и GP. Веревка, только вертикальная.
    О веревках речь идет в других ветках, и с ними тоже не все так плохо. Главное, как к ним подойти.
    Если ее просто рассматривать, как веревка - толку от такого варианта точно не будет, но...
    Из любой веревки можно попробовать добиться что нибудь стоящее. Только не лениться и не опускать руки.
    Иногда из веревки получаются новые конструкции... как для вас такое направление? Руки не опускать, готовые уже конструкции не повторять, а добиться чего нибудь нового!
    Конечно, не у каждого такое получается, но веревку и windom, CITY-Windom и диполь не стоит приравнивать к одному.
    Ниже я просто описал то, что имею из имеющейся у меня "веревки". Так как она работает, меня вполне удовлетворяет. Во дворе есть и треугольники, но большой выгоды я в них не вижу.
    Согласен, что не во всех местностях она может быть идеальной или подходящей антенной. Так как она работает в городских условиях, мне эксплуатировать ее не приходилось.
    Но отзывы тех радиолюбителей, кто был у меня на участке и использовал ее - остались пусть и не в восторге, но вполне удовлетворенные.
    Согласование на 50 Ом в верху у стоп дросселя. Так, что длина кабеля до трансивера уже на влияет. У меня спуск до входа в трансивер 7 метров. Когда приезжают ребята и ставят палатки на участке у меня, то спокойно кидаю удлинитель 20 метров и ни каких проблем. Можно работать без тюнера.
    Вот такая "веревка" однако!
    Сейчас 00-35 MSK. Три антенны. Смотрю шумы. 40 диапазон. LW - 6 баллов, дельта - 4 балла, CITY-windom - 3 балла.
    Принимаю японца на всех антенна на 599. Плюс-минус 10 дБ. Но комфорт от антенн понятен. Переключать антенны на передачу и спрашивать на какую лучше меня слышно не стал по этическим положениям, так как японец работает на CQ и не заморачивается на долгий диалог. Но это и понятно, так как работаю я в CW.
  3. #168
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от RV6ANQ Посмотреть сообщение
    В активе - более 100 стран
    Ну, и что? У меня тоже более 100 стран на диапазонах от 10 до 40 м только на эту антенну - Balcony Trap Dipole фирмы ECO (дюралевый прямоугольник примерно 120х170 см) в 4-х метрах от земли и в 1,5 м от ж/б стены дома в окружении высоких берёз и ясеней (от безысходности). И голый трансивер. И в тестах работаю, как правило, в своей подгруппе в первой трети участников. Но я же не говорю, что это очень хорошая (или просто хорошая) антенна. Как обычно, заслуга в этих QSO большей частью принадлежит моим корреспондентам, которые меня услышали.
  4. #169
    23.09.2013
    Anapa
    117
    80
    27
    Так о чем разговор? Я и не писал, что это самая лучшая антенна. Есть куда более совершенные и навороченные. Не спорю.
    Разговор шел на тему, что эта антенна только для местных связей, с чем я не согласился. Вот и все.
    Если использовать моду FT8 (типа пейджинговой связи), то вполне достаточно куска провода согласованным по входу тюнером.
    Если эту моду все бы использовали, как объявлено разработчиками, QRP мощностью, в этом случае и веревка не помогла бы. Но так, как некоторые наши товарищи с первой категорией дуют в антенны киловатты, теша себя тем, что у меня крутая первая - значит надо дуть! Вопрос только в том, первую категорию эти люди получают потому, что хотят? Или потому, что заслужили? Если в пайл апе один срабатывает с DX киловаттом, а третья категория с 100 Вт тоже имеет связь с этим же DX и оба работают из одного региона, кто из них круче и профессиональнее? Стоит об этом подумать любителям расскучивать свои счетчики электроэнергии дуя ее в атмосферу.
    Но я в основном, работаю телеграфом, и в этом случае для приема желательны антенны с низким уровнем шумов. Как правило, такие антенны имеют запитку через трансформатор или законченный контур (треугольник, квадрат).
    Вот, в принципе, о чем шел мой разговор. И ничего плохого в этом нет, что на эту антенну можно сработать не большой мощностью с более чем 100 стран.
  5. #170
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    CITY-Windom 40\100
    я так придумал
    для FT-450D вообще ничего не нужно подстраивать. прекрасно тюнером подстраивается на любом заявленном диапазоне. но я укоротил на 5см.
ID:	225000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225003   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #171
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    16
    21
    куплена как временная, установлена на работе, рядом базы и производственные цеха, доводить до ума не стал, холодно кабеля жалко.
    немного поработав скажу как есть. телеграф не освоил, из SSB все убежали на цифру, потому буду говорить о цифре.
    про ксв скажу как получилось у меня и какое сейчас, 7мгц от 1.5 до 1.7, на 14мгц от 1.2 до 1.5, хуже 3х нет нигде, от 25мгц до 30мгц 1.2-1.7, это по прибору АА-330М.
    помехи ловит, приём зависит от помех на диапазоне (ожидаемо ибо пром зона), естественно слышу хуже чем слышат меня это понятно по рапортам. сначала прицепил тюнер. отключил ибо трансивер справляется сам. от 7 мгц и на всех остальных которые есть в трансивере везде строится и работает, реально начал работать где кого услышу.
    всё ожидаемо от такого типа антенны и высоты подвеса.
    великих чудес нету обычный ОЧЕНЬ удобный в плане установки диполь.
    P.S как видно из фото выше укрепил верёвкой, кабель без натяга в свободном положении.
  7. #172
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    это здорово. мы, мальчишки, и в 50 мальчишки
  8. #173
    11.09.2016
    Александров
    465
    553
    1403
    Цитата Сообщение от UB8LAD Посмотреть сообщение
    подкину масла в огонь.
    А по русски?
  9. #174
    Standart Power Аватар для R0SBZ
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Размещение моей CW-80100 в пространстве сейчас:
ID:	228121 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ диапазоны закрываются с вечера непонятного вида помехой, более всего это выражено на 40м, вычислить что это не удалось, но точно не уличное освещение т.к. замечено что при его вкл. помеха не появляется, наползает позже. В данной позиции антенна висит с сентября месяца 2018 (спасибо RA0R ), до этого антенну располагал таким образом (как говорится - жить можно , но хочется большего ):
    провисела ровно год после чего была перемещена в сторону сосны (на другую сторону дома).
  10. #175
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Хорошо Вам! А от нас требуют работу работать на работе.
  11. #176
    01.09.2007
    15
    9
    Подскажите пожалуйста можно ли изогнуть полотно антенны CW80100, так как до ближайшего дерева 25 метров и еще 15 метров придется расположить под углом до следующего дерева.
  12. #177
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    По логике-ничего страшного,если антенна напополам не будет складываться))
    Примерно какой будет угол,типа если на Гугл-карте прикинуть ?
  13. #178
    01.09.2007
    15
    9
    Угол между полотном антенны будет около 90 градусов. Запитка сверху на балконе 5 этажа. Дело в том, что около дома много деревьев и только два из них подходят для этой антенны.
    Остальные просто мешают, а срубить их очень проблематично, даже сучья нельзя рубить - нужно разрешение и т.п. До капремонта кровли антенны были установлены на крыше, а теперь
    категорически запрещено даже подходить к чердаку. Вот я и маюсь....
  14. #179
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Евгений,Вам специалисты MMANA сказали бы точнее.
    Но по мне 90 градусов-крутовато,не знаю даже- как это скажется на входном сопротивлении и диаграмме направленности...
  15. #180
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Но по любому,как по мне,такая гнутая антенна- лучше чем ничего в Вашей ситуации.Не исключено что я в этом году останусь без доступа к крыше поэтому тоже продумываю такой вариант-подвес подобной компромиссной антенны над двором..А что делать??
  1. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  2. Garmin Mapsource City Navigator Europe v9 DVD
    от RX3AOE в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 11:10
  3. Северный NJ, New-York City
    от vulogov в разделе SOS
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 02:30
  4. KANSAS CITY TRACKER KCT - T
    от RX3AOE в разделе APRS: Трекеры
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 21:08
  5. RX ANTENA 160 m FOR CITY
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 16:10
